Вибрация кпп при троганье
- Азатей
- Модель авто: Ваз 21053 1995года цвет бежевый (235) карбюр, эл. привод багажника, термостат, шеви нива +электро.дополнительный насос Газели,сигнал-АPS 2350 ручки Тюн-авто.БСЗ
Ребята подскажите что это когда трогаюсь рычаг кпп ходуном ходить начинает и как я заметил когда в гору трогаюсь подушки на двигателе новые стоят на коробке подушка тоже целая
- Азатей
Re: Вибрация кпп при троганье
больше заметно на рычаге конечно но и по машине вибрация есть но это только когда трогаюсь стоит только сдвинуться всё пропадаетHaris22 писал(а):Азатей
Только рычаг или вся машина трясется?
- Азатей
вопрос не глупый а правильный нужно отдаляться от легкого, ответ нет не затянутый, но я менял колодки и барабаны месяца 2 назад отьездил уже тыс 3 думаю уже притерлисяHaris22 писал(а):Может глупый вопрос, но ручник не затянут?
- zalex
- Азатей
сцепление было заменено в том году после этого еще ни разу не регулировал и если честно не особо пойму щас гайку надо подкручивать к цилиндру я правильно понимаю?
- Азатей
хх скачет с 850 до 1000 иногдаHaris22 писал(а):Двигатель ровно работает?
- zalex
- Haris22
Азатей
Ну тогда наверное надо с двигателем разобраться, там глядишь и дерганье рычага прекратится.
Первое это наверное свечи и провода с трамблером посмотреть, потом клапана, цепь и т.д...
- Азатей
огромное спасибо за наводку попробую отрегулироватьzalex писал(а):Азатей
обеспечь свободный ход вилки сцепления по мурзилке
- zalex
- Азатей
вот как раз читаю сижу спасибоzalex писал(а):4-5 мм по мурзилкеzalex писал(а):свободный ход вилки сцепления
- zalex
- Азатей
ссылка не открываеться почему тоzalex писал(а):не за что, тему по ссылке моей тож почитай
- D.I.M.A.R.
при определенных условиях трогания (загруженность автомобиля, подъем, быстрое или резкое троганье) это явление абсолютно нормальное, и беспокоится не о чем.Азатей писал(а):Ребята подскажите что это когда трогаюсь рычаг кпп ходуном ходить начинает и как я заметил когда в гору трогаюсь подушки на двигателе новые стоят на коробке подушка тоже целая
Подушка на коробке слишком мягкая возможно.
- D.I.M.A.R.
сильно трясти не должносанек52 писал(а):а если газу мало поддаешь - может?
- D.I.M.A.R.
тогда пиши сколько, не понятно же что значит мало, я подумал что это 1500-2000, минимально чтобы нормально тронутьсясанек52 писал(а):ну машина как бы глохнуть хочет
- Азатей
чем сильнее газу тем больше трясет пока нетронусь, стоит только тронуться тряска пропадает приходиться сцыплением трогаться на серединесанек52 писал(а):ну машина как бы глохнуть хочет
- санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
ДИМАР.
ага, столько
Если больше даю - то все нормально. Просто при больших оборотах аккуратней надо , чтобы не копнуть при старте
И сцепу не травмировать пробуксовкой.... Приходится искать золотую середину.
Азатей
ага, столько
Азатей
- ЖииЖ
- Модель авто: Ваз 21074
Это вполне нормально. Попробуйте чуть меньше газу давать и чуть быстрее сцепление отпускать. Сцепление передержишь и она как раз дергается в середине хода. И этот эффект у меня только на сильном подъеме (и приличной загрузкой багажника) и только если начинаю сцепление мучать.
