Рулевая колонка и рулевой редуктор
- serg4
- Модель авто: ваз 2105,терм.2110,клапан бмв,рег.темп и мощности,улитка 08 под капотом,SECU-3T
Re: Рулевая колонка и рулевой редуктор 2105
а если самому перебирать,сколько по деньгам выйдет в Москве
- Модель авто: ВАЗ 21074I
В принципе, тоже могу согласиться с этим и, видимо,что-то подобное предстоит и мне, но вот вопрос - как насчёт качества картера в целом?Буйный писал(а):Полностью поддерживаю такое мнение. Оно того не стоит, можно огорчиться результатомрустем писал(а):Не советовал бы менять редуктор по кускам,лучше новый взять,либо бэушный хороший.
Что интересует:з/части,или работа?Если знаешь,что брать,соберёшь вещь.
Ну так и интересует потому что не знаю что брать и как выбрать. А интересует всё, что касается этого вопроса.zombie177rus писал(а):Что интересует:з/части,или работа?Если знаешь,что брать,соберёшь вещь.
Если по порядку, то для начала хотелось бы определиться как всё-таки выбрать качественный картер из новых и не ошибиться в отмытом БУшном, который инода продаётся как новый, если уж в процессе обсуждения все сходятся к тому, что перебирать нет смысла. А если перебирать, то я в этом тоже не секу, а если кто-то будет это делать, то ставить голимые запчасти тоже не охота.
zombie177rus писал(а):Бери с собой в магазин знающего.
- Модель авто: ВАЗ-2107 1997г.
Вопрос к знатокам. Червяк с валом идущем на баранку одно целое или он на шпонке какой-нибудь посажен?
К чему вопрос: менял намедни кнопку включения стоп-сигнала. Для удобства был снят карданчик соединяющий редуктор с рулем. После замены при попытке установить карданчик на место чего-то он не захотел влезать на место. Ну так я ему немного помог молоточком, но видно лишнего помог, при поворотах руля болт на карданчике стал задевать за педаль тормоза. Отсюда проблема чего-то сломалось и редуктор под замену или же он сдвинулся на по шпонке и его можно вбить назад.
Т.е. если я его с обратной стороны молоточком пристукну, он теоретически должен встать на место?zombie177rus писал(а):Червяк на валу на шлицах сидит.
Чтобы получить правильный ответ,нужно правильно формулировать вопрос понятным языком с общепринятыми терминами.Что,откуда,куда и каким(хотя бы по весу)молоточком?Мы же здесь,а не там,где Ваш авто,и мы не видели,как авто разбирался.Чтобы стукнуть по червяку(если я правильно понял),нужно,как минимум,снять и разобрать рулевой редуктор.
Стукнуть как раз хочу не по червяку а по валу, с цель возвращения его на место (чтобы болт на промежуточном валу рулевого управления не задевал за педаль тормоза).zombie177rus писал(а):Чтобы стукнуть по червяку(если я правильно понял)
Чтобы сдвинуть валик,торчащий из РМ,относительно червяка,нужна кувалда 1,5-2кг,или пресс.Там всё по-умному.Молоточек НЕ поможет.
Ну так внутрь я его забил молотком грамм на 200-300.
Короче нечего лить воду из пустого в порожнее, нужно идти и пробовать.
Терпенье и труд все перетрут.
Наверное всё-таки,речь шла о карданном шарнире,а не о вале червяка...
- serg4
а как ремонтируют верхний рулевой вал?
как подшипники заменить?
Отгибается загнутый металл трубки и через медь по валу выбивается.Как правило,есть выработка на валу-менять вал и оба подшипника.
- Ученик
- Модель авто: 21054 1.6 i
X-TAZ писал(а):А почему не получается? Неужели червячная пара не становится на старое место? Вобщето я планирую купить съёмники для подшипников (универсальный) и для шаровых наконечников. Думаю со сьёмниками легче будет снимать червяк. Только вот интересно как выглядит новая червячная пара???? Червяк вобще напресовуется на вал - он без вала продаётся??? А ролик тоже идёт отдельно от вала сошки? Там же ось ролика заклёпана по концам. Просто если ролик отдельно , то нада расклёпывать ось и потом заново шото решать. я думал там ролик идёт в комплекте с валом сошки... так чи не?
- Модель авто: 2107 карб. 88г.в.,заж. эл.
Помогите с выбором рулевой колонки
Всем доброго времени суток! Вопрос, собственно, такой: решил поменять рулевую колонку (редуктор), но как проверить в магазине ее исправность? Был случай у друга, купил он колонку, поставил и оказало, что сразу ее пришлось затянуть на всю, но все равно люфт был увеличен. Дабы не оказаться лохом, прошу совета. И вопрос второй: может ли тянуть руль влево из-за ушатанной колонки, она у меня течет и затянута на всю уже как минимум три года?
Последний раз редактировалось D.I.M.A.R. Вс июл 08, 2012 17:29:37, всего редактировалось 1 раз.
Причина: рулевой механизм
- Randall
Re: Помогите свыбором рулевой колонки
А не пробовал поменять передние колеса местами? Тормоза проверить, развал/сход сделать? Чо сразу колонка-то?mars писал(а):может ли тянуть руль влево из-за ушатанной колонки
Сход-развал делал, непомогло. Колеса сегодня поменяю попробую. Тормоза норм. Сегодня загнал на яму, обнаружил, что у меня левая тяга в сошке болтается, подтянул, по ощущениям комфортнее стало, но тянет все равно, предпологаю, что механник делал сход-развал с расшатанной тягой (будь он неладен) и соответственно не сделал как надо. А колонка у меня ушатанна, вот я и спросил, возможно ли такое.Randall писал(а):А не пробовал поменять передние колеса местами? Тормоза проверить, развал/сход сделать? Чо сразу колонка-то?mars писал(а):может ли тянуть руль влево из-за ушатанной колонки
Из-за ушатанного рулевого механизма тянуть в сторону в принципе НЕ будет.
zombie177rus писал(а):Из-за ушатанного рулевого механизма тянуть в сторону в принципе НЕ будет.
- Randall
Ну я, собсно, поэтому про остальное и спрашивал...zombie177rus писал(а):Из-за ушатанного рулевого механизма тянуть в сторону в принципе НЕ будет.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 4 гостя
