Вывод: после зимы колодки необходимо проверять.
нет реле ближнего и дальнего берет напряжение с АКБ через свой предохранитель (F16 правая фара)Shim писал(а):Судя по мурзилке ближний свет правой фары сидит на одном предохранителе с обмоткой реле включения очистителей и омывателей фар,
Anderteyker писал(а):Предыдущий хазяин когда перебрасывал руль с правой стороны такое начудил с проводкой!!!
Ты вообще об чем?!нет реле ближнего и дальнего берет напряжение с АКБ через свой предохранитель (F16 правая фара)
Это главная беда, неизвестно вообще что там у тебя намудрено в проводкепроводка у меня перекинута навыворот
там диоды в монтажном блоке стоят они не пропучтят напряжение в обратном направлении,Shim писал(а):F16 Ближний свет фар (правая блок-фара) Реле стеклоочистителей и омывателей фар (обмотка реле) F12 Лампа дальнего света (правая фара) Реле стеклоочистителей и омывателей фар (обмотка реле)
это только на новых монтажных блоках с ножевыми предохранителями, на старых он за панелью приборов (если 2105), стеклянный в корпусеShim писал(а):Задние противотуманки предохранитель отдельный F9
Фара рабочая, лампа рабочая (проверял), где-то именно коротыш, так как китайские противотуманки подключали в колхозном сервисе, напрямую к колодкам штатных фар (посмотрел и офигел сам, ни разу не разбираясь в автоэлектрике - оголенные провода от противотуманок просто затолкали в клемные колодки штатных фар), после установки этих "противотуманок" и начались светопредставления, короче, фары были подключены неправильно, сейчас их отключил, хочу сначала восстановить работу штатного света, потом через реле может быть противотуманки подключить.санек52 писал(а):поменяй лампочку, может нить дальнего перегорела
а преддохранители - просто прежний хозяин черный ящик поставил новый и все. они вовсе не показатель карб или инж - у меня с завода старого образца стоят. флажковые токо под бардачком
Ну так просто и не скажешь, Олег. Искать надо, для начала массу проверь на фару, не помню точно где она прикручена, пройдись по жгутам к фарам, где-то недалеко от них. Причём не просто визуально оцени её состояние, а открути-почисти. Проверь, приходят ли плюса на фару дальний-ближний. Сначала так.Oleg77 писал(а): где-то именно коротыш,
проверю, конечно, но 100% дело не в этом, сегодня приехал одноглазый... Теперь левая ближний, правая фара дальний работают (уезжал, левая работала и ближний и дальний), перед тем, как глаз потух - на приборке заморгала лампочка дальнего света, как при коротком замыкании.BORODA писал(а):Ну так просто и не скажешь, Олег. Искать надо, для начала массу проверь на фару, не помню точно где она прикручена, пройдись по жгутам к фарам, где-то недалеко от них. Причём не просто визуально оцени её состояние, а открути-почисти. Проверь, приходят ли плюса на фару дальний-ближний. Сначала так.
Вчера проверяли, клеммные колодки рабочие, лампы рабочие (проверяли все, кто только был и посчитал себя специалистом, не верят на слово, первое, что приходит на ум проверить).четвёрковод писал(а):Конечно не лишним будет проверить разъём на фаре, да и внутри (на самой лампочке), однако и про предохранители не забываем. По схеме видна прямая зависимость контрольной лампы дальнего света от цепи питания спирали лампочки дальнего света одной! из фар. Одновременное погасание контрольной лампочки дальнего и дальнего света в левой фаре говорит о неисправности самого предохранителя (13) либо его плохом контакте в гнезде. Неисправность реле дальнего света либо органов управления светом фар (переключатели и пр.) не рассматриваем в данном случае так как реле одно общее на дальний свет обеих фар, но одна то из двух светит. Неисправность проводки левой фары тоже мало вероятно так как соединения вышеупомянутых лампочек находится в монтажном блоке.
Индикатор дальнего света на приборке работает, как положено. Предохранители проверяю всегда, рабочие. Сегодня (если помогут более опытные товарищи) прозвоним проводку и все соединения, вчера аж вчетвером мужики смотрели, найти причину не смогли.четвёрковод писал(а):Oleg77
Теперь только дальний в левой фаре не работает, а при этом контрольная лампочка на панели приборов работает или нет?
Если контролька работает, то предохранитель не трогаем больше так как он рабочий. Смотрим разъём от монтажного блока с синей меткой (крайний справа) со стороны моторного отсека, с него идут провода на левую фару дальнего и ближнего света, и от этой точки проверяем проводку и остальные соединения до лампочки.
вчера аж вчетвером мужики смотрели, найти, где масса прикручена - не смогли (но все знают, где прикручена масса на их машинах). Где бы она могла быть прилеплена???BORODA писал(а):Искать надо, для начала массу проверь на фару, не помню точно где она прикручена, пройдись по жгутам к фарам, где-то недалеко от них.
