Alert
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение Alert » Чт июн 07, 2012 20:43:42
Z-i-V либо подшипник, либо лопасти задевать стали. Замкни, да понаблюдай.
не ремонтируется, говорят
Последний раз редактировалось Alert Чт июн 07, 2012 20:49:54, всего редактировалось 1 раз.
Z-i-V
Модель авто: ВАЗ-2114
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Чт июн 07, 2012 20:46:29
Alert писал(а):Z-i-V либо подшипник, либо лопасти задевать стали. Замкни, да понаблюдай
Замкнул, минут 5 слушал, тишина. Плюнул, через два часа снова за руль, вкл. вентилятор снова хруст. Наверное подшипник? И что, меняется он? Или карлсон новый нужно?
Alert
Непрочитанное сообщение Alert » Чт июн 07, 2012 20:52:18
Z-i-Vможет с крышки капота что свисает? ну мало ли ...
Z-i-V
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Чт июн 07, 2012 20:55:34
Alert писал(а):Z-i-Vможет с крышки капота что свисает? ну мало ли ...
Уже темно, завтра как раз выходной, гляну что за звук. Ну однозначно вентилятор, только после его включения происходит хруст...
Благодарил (а): 857 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт июн 08, 2012 10:55:28
Z-i-V писал(а):Отжил своё?
вскрытие покажет :crazy:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт июн 08, 2012 12:01:26
ну вот и я чувствую попал :cry:
пару лет назад менял тосол, промывал раза 2-3 на колонке чистой водой да полного прогрева, проблем не было, менял недавно датчик карлсона, помпу по весне ставил газелевскую, краник шаровый, керхером радиатор окатываю каждый раз, - цвет тосола не грязный, бадяжу только феликсом 40кой, подтеков нигде нет (помпа типа в масле, налет какой то).
сейчас подьезжаю к дому, жду минут 5 пока карлсон остановится (на ходу тоже иногда работает - в городе жарко), но он и не собирается, патрубки потрогал - все горячие, нижний тоже. пока не включил печку - карлсон все работал...
что делать и кто виноват :beer2: чую помпа на подходе
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
приехал в гараж поработать, все патрубки горячие, вентилятор работал очень долго без перерывов, а если они и были то не больше минуты, попробовал переключить на бензин - картина не изменилась - карлсон так же долго крутится :yucky: печка остудила за пару минут двигатель, но это не решение проблемы
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт июн 08, 2012 15:53:14
Проверь всё-таки термостат с термометром в кастрюле.Ну нет чудес...
Непрочитанное сообщение гость » Пт июн 08, 2012 21:34:32
zombie177rus писал(а):Проверь всё-таки термостат с термометром в кастрюле.Ну нет чудес...
Я бы для начала завел остывший мотор и проследил, как там все прогревается, с контролем температуры на приборке.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб июн 09, 2012 6:15:53
вести с полей.
стоит тройник на котел подогрева с левой стороны и датчик нем, так вот, обычно на стыке белой и зеленой зоны включался карлсон, сейчас приехал, подьезжая к дому заработал вентилятор и работал почти до середины белой зоны минут 10-12, половиа времени с открытым капотом. карлсон отстановился чуть выше середины белой зоны на прибрке, с левой стороны на котле подогрева патрубки немного прохладнее чем на термостате (там же - кипяток), верхний патрубок прохладней чем на термостате.
вчера скидывал крышку радиатора и газовал - помпа гоняет тосол, патрубки продавливаются, с коллектора сливал капелюху - воздуха нет в системе.
надо курочить шниватермос :innocent:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб июн 09, 2012 10:33:07
Что за котёл:теплоаккумулятор на суперморозы?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб июн 09, 2012 10:43:24
zombie177rus писал(а):теплоаккумулятор на суперморозы?
теплогенератор на суперзапуск, слева ставится на блок, циркуляция про нагреве тосола из блока в головку. но с ним раньше проблем таких не было, завтра скорей всего ревизия помпы, термоса ( в кастрюле) и скорей всего промывка радиатора.
Благодарил (а): 2713 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июн 09, 2012 15:11:31
Medved@790 писал(а):подьезжая к дому заработал вентилятор и работал почти до середины белой зоны минут 10-12,
Стоп, стоп.. А не тут ли собака порылась? Контакты датчика не "склеиваются" ли?
Непрочитанное сообщение гость » Сб июн 09, 2012 15:17:13
:yes: :thum1: Вообще-то, вполне похоже на то, контакт там прыгающий, разбирал когда-то.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн июн 11, 2012 6:12:48
Буйный писал(а):не тут ли собака порылась? Контакты датчика не "склеиваются" ли?
да нет Толя, я стукать по нему пытался неоднократно, ему наверно месяца полтора.
вчера погружал градусник в горловину радиатора - около 85-87гр показал, вентилятор работает, а нижние патрубки горячее на ощупь.
ладно, идем дальше, ревизия:
1. термостат шнивовский в кастрюле открываться начал на 81-82гр (замерял погружая градусник в него же), перекрывает малый круг и открывает большой около положенных 6мм в районе 90гр.
2. помпа при вскрытии чистёхонькая, крыльчатка пластик 8лопастей на картонной прокладке (пасадил ее на герметик).
3. радиатор промыт снаружи керхером (так то читый был) и им же и шлангом изнутри, тосол темносинего цвета, но кака которая вымывалась из радиатора - коричневого, радаатор стал продуваться немного лучше.
патрубки на герметик, тосол процеженый, завожу, грею, радиатор теперь полностью горячий, вентилятор на ХХ включился раза три на 1-2минуты с перерывами (что обрадовало).
сегодня прокатившись до дома вентилятор не разу не сработал, даже у дома.
попозже будет тройник для котла подогрева - будет циркуляция из заглушки блока на верхний патрубок радиатора ( а не в головку блока где датчик), позже отпишусь как сделаю. :thum1:
Molnija6
Благодарил (а): 50 раз
Непрочитанное сообщение Molnija6 » Пн июн 11, 2012 7:35:56
В последнее время заметил следующую фигню что вентилятор подолгу работает, уже вроде бы и температура упала довольно таки сильно, но он все равно не вырубается. Датчик залипает или что то еще не в поряде?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн июн 11, 2012 15:03:57
Да нееееее :slap: и в правду датчик залипает!!! сегодня катался на речку и по городу - дак вроде вкл. и выкл. когда катался, но когда стоял - стукнул, оба раза датчик !залипал!. но почему??? теперь то циркуляция нормальная и прогревается радиатор равномерно :eek:
баутлер больше не поставлю ,какой датчик порекомендуете господа бывалые? :beer2:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июн 11, 2012 15:21:34
Medved@790 писал(а):оба раза датчик !залипал!. но почему???
Сыканомили на благородном металле покрытия контактов.
Medved@790 писал(а):какой датчик порекомендуете господа бывалые?
Ой, хз :wacko:
Непрочитанное сообщение Вованн » Пн июн 11, 2012 15:24:42
у меня баутлер :confused:
Непрочитанное сообщение гость » Пн июн 11, 2012 18:18:17
Medved@790 писал(а):... какой датчик порекомендуете ... ?
Менял на старой машине, купил на рынке первый попавшийся. Повезло, так что не знаю, что посоветовать.
1bober1
Модель авто: ваз 2105
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение 1bober1 » Пн июн 11, 2012 18:49:22
здраствуйте ,я у вас новечок ,у меня такая проблема с охлождением
поменял краник на печке но всеровно гарячий воздух дует
Последний раз редактировалось 1bober1 Пн июн 11, 2012 18:52:04, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение JET » Пн июн 11, 2012 18:50:52
1bober1
Недозакрывается вследствие неотрегулированого троса привода.
Непрочитанное сообщение гость » Пн июн 11, 2012 18:59:14
1bober1,
попробуй закрыть кран вручную, непосредственно за рычажок на самом кранике. А дальше подскажем, что делать.
1bober1
Непрочитанное сообщение 1bober1 » Пн июн 11, 2012 19:05:24
JET писал(а):1bober1
я уже этот рычяжок на середине выставил (где регулируеш подачу,тросик получается закрывает краник при половине речяжка) тоже думал что недоконца закрывает но нето
краник закрывал нереагирует.Такое впечетление что гарячий воздух с двигла идет
Благодарил (а): 1516 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн июн 11, 2012 19:15:46
1bober1 писал(а):Такое впечатление, что горячий воздух с двигла идет
:D Не может быть
Точно краник не в порядке
Непрочитанное сообщение гость » Пн июн 11, 2012 19:17:41
Антон80 писал(а): :D Не может быть
Эт точно :yes:
