Установка солекса на классику.
Димон82
Модель авто: ВАЗ21074
Re: Установка солекса на классику.
Непрочитанное сообщение Димон82 » Ср июн 20, 2012 2:12:31
с тросиком?? :hmmm:
zhigulist
Вы читали все? Если читали все - респект! И спасибо за ссылку!
Последний раз редактировалось D.I.M.A.R. Сб июн 30, 2012 23:17:26, всего редактировалось 2 раза.
Причина: changed the language
zhigulist
Модель авто: 2107 "Жигули", 1,5, Солекс, БСЗ.
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение zhigulist » Сб июн 30, 2012 22:55:14
zhigulist писал(а):
Димон82 писал(а):причем такой момент: я покупал комплект тяг от нивы - тяги, кронштейны и пружина. не знаю как у кого, а у меня (я поставил нивовскую пружину) из-за большой упругости пружины сильно разворачивало коромысло, на котором сидят тяги. и из-за этого на в начале возникал эффект подклиникония заслонки. и последняя открывалась с рывком. херня короче получалась. в итоге поменял пружину на старую, стоявшую на озоне. стало заметно лучше. холостые не победил. надо ехать к "дяде".
Была похожая ситуация, только я не помню, как я её победил - то ли регулировкой длины тяг (продольной/поперечной), то ли высверливанием отверстия для зацепа пружины (ближе к оси).
По крайней мере, с тягами игрался, и от идеи цеплять пружину за шарик под наконечником тоже отказался.
П.С. А пружины у меня две. :) А то надоело отбивать педаль назад.
Митрофан
Модель авто: ВАЗ 21073, двухконтурное зажигание
Непрочитанное сообщение Митрофан » Вт июл 10, 2012 17:33:22
Расскажу про установку солекса 21083 на классику 2107
Почему именно 21083 а не его братья 53, 73 и т.д. 83 карб с диффузорами 21х23 лучше всего подходит на моторы объемом до 2х литров.
Основное отличие в + 83 карбу от 53 это сдвоенный слоник, в теории и практике если посчитать подачу сдвоенного слоника она будет больше нежели у одинарного.
Так же не маловажную роль играет настройка слоника с заводкой его в первую камеру сразу за диффузором в низ. Об этом очень подробно рассказывается в видео Евгения Травникова
Карбюратор Солекс часть 1 http://www.youtube.com/embed/eqKSBz_T_UY
Далее немаловажным фактом в настройке карбюратора является флажок, при длительных испытаниях доказано что флажок №7 является самым оптимальным и выполняет важнейшую роль при ускорении на скорости. Подробнее в видео http://www.youtube.com/embed/BUzJAPs9gwU
Так же в этом видео рассказано почему не желательно растачивать диффузоры карбюратора, так называемый "магический выступ"
И 3е видео по правильной подборке жиклеров на Солексы
В заключении хочу сказать что для нормальной работы Солекса 21083 на классике нужно выполнить данные условия:
1. флажок №7
2. Слоник только двойной в первую камеру как на видео
3. Подключить все как и должно быть
4. Установить систему эпхх с блоком 2108
5. Жиклеры оставить стандарт
6. Диффузоры НЕ растачивать
Что нам это даст - это заметное увеличение динамики, по мне даже очень заметное. Снижение расхода топлива тоже существенное у меня город-8, трасса 6 и это хорошо.
Такой карб можно смело ставить на всю линейку моторов вплоть до 2,4 литра, а все мнения что мотор будет задушен камерами 21х23 полнейший бред. Такая регулировка в основном нужна для спокойной или в меру агрессивной езды. Допускается установка легкого тюнинга мотора в виде распредвалов средней тяжести. Для более сильных валов или очень дерзкой и быстрой езды рекомендуется замена жиклеров смотрите видео №3 ВСЕ ТАМ.
В конце хочется сказать что это не реклама видео или отдельного человека, а просто донесение до людей единственно верной и правильной информации. За что лично я и многие другие безмерно благодарны этому человеку. Он мне очень много подсказал и все его подсказки и видео реально отражают действительность, а не ту пыль которой можно надышатся в интернете.
Непрочитанное сообщение JET » Вт июл 10, 2012 17:43:44
Митрофан писал(а):Основное отличие в + 83 карбу от 53 это сдвоенный слоник
Все хорошо расписал, но я наверно тебя немного удивлю... в 053 солексе тоже двойной носик УН.
А вот одинарный - это в 073 солексе.
Сильно похоже на рекламу :hmmm:
Митрофан
Непрочитанное сообщение Митрофан » Вт июл 10, 2012 17:46:56
как раз таки не удивил, я это знаю, опечаточка хотел 73 написякать
еще кстати главное чтобы слоник был 1 короткий а один длинный, а не 2 коротких.
и еще раз нет это не реклама
Непрочитанное сообщение JET » Вт июл 10, 2012 17:57:21
Митрофан писал(а):еще кстати главное чтобы слоник был 1 короткий а один длинный, а не 2 коротких.
А в каком карбе 2 коротких носика? (w00t)
Просто отрезать длинный не получится, а выпресовывать, отрезать и запресовывать - такого вообще никогда не слышал. :wacko:
Митрофан
Непрочитанное сообщение Митрофан » Вт июл 10, 2012 18:00:38
это метод наших местных карбюраторщиков ставить 2 с короткими слониками, причем не отрезанными хотя и это можно. у нас свободно продаются такие слоны вместе с родными, стоимость таже
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт июл 10, 2012 18:02:28
Данил, а про то что я тебе писал не пробовал осуществлять? или хотя бы подумать над этим?
Митрофан
Непрочитанное сообщение Митрофан » Вт июл 10, 2012 18:06:35
Сделаю обязательно в качестве проверки, только этот карб уже трогать не хочу. На след неделе должны принести еще одного донора, вот на нем и попробую ради эксперимента все.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт июл 10, 2012 18:07:44
Хорошо, жду отписки.
Непрочитанное сообщение JET » Вт июл 10, 2012 18:08:37
Митрофан писал(а): у нас свободно продаются такие слоны вместе с родными, стоимость таже
КетайЦы радуют ассортиментом :thumbsup:
Митрофан
Непрочитанное сообщение Митрофан » Вт июл 10, 2012 18:12:42
JET, а то я тут по рынку прошелся офигел от обилия разных абсолютно не нужных приблуд. К примеру держал в руках бензонасос "ПАКАР" и резаную кастрюлю типо "Спорт" с наклейкой некой неизвестной фирмы производителя
Непрочитанное сообщение JET » Вт июл 10, 2012 22:34:34
Митрофан писал(а): держал в руках бензонасос "ПАКАР" и резаную кастрюлю типо "Спорт" с наклейкой некой неизвестной фирмы производителя
:D :slap:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт июл 10, 2012 23:12:18
Митрофан писал(а):Расскажу про установку солекса 21083 на классику 2107
1. флажок №7
А по-мне,это всё(или почти всё) не есть истина в последней инстанции.На предыдущем авто стоял 073-й Солекс с большими диффузорами,тупо! развёрнутыми развёртками 25х27мм,подобран ГТЖ 1-й камеры,блок ЭПХХ 213-й(с 2108 глохла), слоник и флажок штатные.Двиг почти сток:1,6л,ГБЦ -1,5мм и РВ подъём 10,6,БСЗ,95-й бензин.Авто и сейчас живое.2 и 3-я передачи 7500 легко.Исключительная мягкость и ровность работы на всех режимах.Скорость по навигатору при 3-х человеках в салоне 169км/ч.При 80-90км/ч расход меньше 5.5(проверялось по заправкам на трассе).В городе,если "тошнить",не более 8л/100км.Хотел бы я посмотреть,как на 1,6 будет крутиться двиг с 21х23 и что с тягой "наверху" будет :mbounce: .
Димон82
Непрочитанное сообщение Димон82 » Ср июл 11, 2012 1:57:51
Митрофан писал(а): донесение до людей единственно верной и правильной информации.
ага, это кто ж тебе это сказал?
а в остальном - не более чем разюме к роликам Травникова. не более.
Непрочитанное сообщение JET » Ср июл 11, 2012 3:30:37
zombie177rus писал(а):что с тягой "наверху" будет
Не будет её.
zombie177rus писал(а):2 и 3-я передачи 7500 легко
Клапана с пружинами дорабатывались?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср июл 11, 2012 7:39:05
Пружины просто попались от чего-то импортного на 2-3мм длиннее и проволока на 0,4мм толще.
Митрофан
Непрочитанное сообщение Митрофан » Ср июл 11, 2012 12:35:37
[/quote]
А по-мне,это всё(или почти всё) не есть истина в последней инстанции.На предыдущем авто стоял 073-й Солекс с большими диффузорами,тупо! развёрнутыми развёртками 25х27мм,подобран ГТЖ 1-й камеры,блок ЭПХХ 213-й(с 2108 глохла), слоник и флажок штатные.Двиг почти сток:1,6л,ГБЦ -1,5мм и РВ подъём 10,6,БСЗ,95-й бензин.Авто и сейчас живое.2 и 3-я передачи 7500 легко.Исключительная мягкость и ровность работы на всех режимах.Скорость по навигатору при 3-х человеках в салоне 169км/ч.При 80-90км/ч расход меньше 5.5(проверялось по заправкам на трассе).В городе,если "тошнить",не более 8л/100км.Хотел бы я посмотреть,как на 1,6 будет крутиться двиг с 21х23 и что с тягой "наверху" будет :mbounce: .[/quote]
Я свою более 175 (тоже по навигатору, хотя спидометр не на много врал)не разгонял, очканул.
П,С. Почки сток)) пиленая голова и РВ уже не сток. Вот у меня полный сток мотор вообще не разу не вскрывался.
Митрофан
Непрочитанное сообщение Митрофан » Ср июл 11, 2012 12:46:02
Кстати фотки к обсуждению
1. Те самые слоники доработанные что у нас продают
2. Как у меня стоят слоники.
Так же убедился что если что то не так с карбом то нужно искать неисправность а не обходить ее. К примеру уровень топлива пишут нужно ставить чтоб не капало на ХХ, где то 23 мм от кромки как то так. Так вот по себе могу сказать при уровне 1 мм у меня текло сильно, поставил как пишут многие чтоб не текло. вроде гуд и расход упал но не та машина не та. Дальнейшая разборка карба и очень внимательная проверка его выявила 3 неполадки, устранив которые которые все пришло в норму. Сейчас уровень как по книжке 1 мм и все сухо как в пустыне.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср июл 11, 2012 16:27:34
П,С. Почки сток)) пиленая голова и РВ уже не сток. Вот у меня полный сток мотор вообще не разу не вскрывался.[/quote]
РВ-сток!Шайбы под корпус РВ 2мм-вот и подъём вырос.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб июл 28, 2012 13:48:58
А есть какая-то сравнительная таблица с карбами солекс под разный объем с динамикой и расходом топлива?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс июл 29, 2012 3:06:26
под разный обьем есть, в любой книге про солекс Ерохова например. под расход нет и не будет - ибо это сугубо индивидуальный параметр.
1bober1
Модель авто: ваз 2105
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение 1bober1 » Сб авг 04, 2012 12:26:50
Привет ребята!Может не туда пишу но напишу.Проблема началась с того что машина начала глохнуть при нажатии на газ(ну подумал перегрелся насос)охладил ево струдом на первой передаче и чу-чуть подсосая доехал домой.Утром встал прогрел двигло вкл. заднюю нажимаю на педаль газа ,двиг начинает глохнуть.
П.С. насос пошол новый купил и поменял фильтр а еще и диофрагму пускового насоса(на него грешил)карб солекс ваз 2108 номера непомню,буду благодарен за помощ.
Димон82
Непрочитанное сообщение Димон82 » Сб авг 04, 2012 15:29:31
можт жиклер какой засорился, что смесь бедная получается. или неужели заливает?
сними кастрюлю, посмотри как бенз ссыт при нажатии на педаль.
1bober1
Непрочитанное сообщение 1bober1 » Сб авг 04, 2012 15:40:38
Димон82 писал(а):можт жиклер какой засорился, что смесь бедная получается. или неужели заливает?
писает нормально,но когда дергаю рычаг газф то из камеры идет дымок
