Регулировка клапанов (регулировка щупом, контроль рейкой)
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 133 раза
Re: Регулировка клапанов
Непрочитанное сообщение санек52 » Пт июн 22, 2012 12:31:43
Регион 152 RUS
:yes: еще кронштейн там будет к клапанной крышке - на одной шпильке с клапанной крышкой
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Пт июн 22, 2012 12:32:42
рустем писал(а):огда крышку вытаскиваешь,очень помогает
не, больше когда ставишь
Регион 152 RUS
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Пт июн 22, 2012 12:44:49
Вот только на вакуумном шланге у меня хомут родной стоит, как же его в сервисах снимали?
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Пт июн 22, 2012 12:48:29
надо навык иметь. Его крутишь против часовой - он откручивается. токо я выкинул их нафик - червячные поставил
Регион 152 RUS
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Пт июн 22, 2012 12:56:23
Блин, глаза бояться. тут часа 3-4 придется попыхтеть с первого раза
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Пт июн 22, 2012 13:13:28
мне сосед делал. он со стажем. так два пережал и цепочка болталась. Вовремя натянул - а то бы перескочила нифик.
с тем ездил регулировать к нормальному мотористу
так что лезь сам токо при наличии удачного опыта
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт июн 22, 2012 13:14:51
По-серьёзному:кто хочет,тот делает.Кто не хочет,ищет отмазки и отговорки.Делай сам.Ошибёшься-подскажем.Полдела уже сделал:щуп купил(хочешь).ДЕРЗАЙ!
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Пт июн 22, 2012 13:20:27
zombie177rus писал(а):Ошибёшься-подскажем.
по видеозаписи работы мотора? LOL
Регион 152 RUS
ты первый раз на инже регулируешь или вообще впервый раз? если второе, то заплати эти 350 рэ нормальному мотористу . Интересно - смотри как он делает :yes: .
Непрочитанное сообщение гость » Пт июн 22, 2012 14:03:19
Я бы регулировку клапанов никому не доверял, если есть хоть какое-то понятие в технике. Если человек не может провернуть коленвал и не понимает смысл фразы "щуп должен выходить с легким защемлением", тогда да, не спорю.
Регион 152 RUS
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Пт июн 22, 2012 14:22:33
Поддержали :clap2: спасибо. Регулировка клапанов у нас стоит 800 руб, за 350 меня бы жаба не душила. Договорился с соседом на утро воскресенья (он за 4 года еще не разу не тыкал), даже если он и не выйдет, буду сам тыкать. Пройдусь по два раза...Боюсь, что пережму (на газу быстро прогорит), но успокаиваю себя, если пережать, то щуп не влезет :yes:
Непрочитанное сообщение гость » Пт июн 22, 2012 14:38:36
Регион 152 RUS писал(а):... Пройдусь по два раза...Боюсь, что пережму (на газу быстро прогорит), но успокаиваю себя, если пережать, то щуп не влезет :yes:
Хоть один раз, хоть десять - результат определяется качеством последней регулировки.
Регион 152 RUS писал(а):... но успокаиваю себя, если пережать, то щуп не влезет :yes:
Слушай, что специально тебе скажу, ибо всем не раз говорил.
1. Если зазор отрегулирован правильно, то щуп назад не влезет.
2. Чтобы не сомневаться в правильности регулировки, не вынимай щуп из зазора до окончания регулировки. Именно после того, как затянута контргайка, щуп должен выходить с легким защемлением. Т.е., затягиваешь постепенно контргайку, пробуешь: свободно или защемило - повторяешь регулировку. Шуп до окончания регулировки все время в зазоре, потому что п.1.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт июн 22, 2012 15:14:41
Всегда регулировал так, что щуп назад лезет, но с шатанием в стороны и т.п. С трудом, короче. Если вообще никак- чуть ослаблял.
Регион 152 RUS
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Пт июн 22, 2012 15:36:58
Ну вот, начинается самое интересное
Mr_Ice писал(а): Зазор выставляем по щупу 0,15 мм (он должен ходить с регким защемлением
гость писал(а): 1. Если зазор отрегулирован правильно, то щуп назад не влезет.
Благодарил (а): 2720 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июн 22, 2012 15:41:01
Регион 152 RUSОн может залезть обратно, но он должен быть сделан из стратегического наноматериала, а не из лопатно-гвоздевой железяки ;) .
Регион 152 RUS
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Пт июн 22, 2012 15:45:21
Буйный писал(а):Регион 152 RUSОн может залезть обратно, но он должен быть сделан из стратегического наноматериала, а не из лопатно-гвоздевой железяки ;) .
Это значит что... :hmmm: :pop:
Re: Re:
Непрочитанное сообщение гость » Пт июн 22, 2012 16:20:51
Регион 152 RUS писал(а):Ну вот, начинается самое интересное
Регион 152 RUS, а что не так? Щуп должен выходить с легким защемлением. Назад его не вставишь.
SerPezZ
Модель авто: ВАЗ-210540, 2008г.в., 1,6л, цв. т-вишневый(яшма), муз Pioneer + саб, сигн Fighter Jerry, дворники волговские, двойные омыватели лоб стекла. Классика рулит.
Непрочитанное сообщение SerPezZ » Пт июн 22, 2012 16:25:02
GoBLIN
плитку электрическую под двиг поставь :fear:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июн 22, 2012 16:41:51
Регион 152 RUS писал(а):Это значит что...
, материал и толщина гамазинного щупа не позволяет ему без повреждений залезть обратно в щелюгу.
Регион 152 RUS
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Пт июн 22, 2012 16:47:53
Почему же пишут, что Если Вами отмечено, что щуп перемещается с большим зазором, то этот клапан нужно регулировать
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июн 22, 2012 16:53:34
Регион 152 RUS писал(а):Почему же пишут, что Если Вами отмечено, что щуп перемещается с большим зазором, то этот клапан нужно регулировать
Потому, что в этот момент зазор составляет минимум 0,2 мм. При 0,15 мм щуп можно засунуть только, если взять его под саааамый кончик пальцами :rolleyes:
Непрочитанное сообщение гость » Пт июн 22, 2012 17:04:07
Пишут много всякого, не надо на все обращать внимание. Надо все клапаны регулировать, а не выборочно, тогда все будет нормально. Ничего перед регулировкой проверять не надо, разве что ради интереса.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт июн 22, 2012 17:39:58
Очень сильно поддержу предыдущее изречение.
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Сб июн 23, 2012 9:02:02
Регион 152 RUS
уясе у тя в Ардатове цены (w00t) А скоко в сервисе официально? Видать мастера юга области там мягко сказать оборзели :crazy:
распредвал прокручивай вращением вывешенного заднего правого колеса на включенной 5 скорости - иначе цепь путно не натянешь (!)
katus
Модель авто: LADA 21074-30-013
Непрочитанное сообщение katus » Сб июн 23, 2012 14:29:48
рустем писал(а):katus
Это не метки,а отверстия,насверленные при балансировке шкива.Метку ищи возле задающих зубьев шкива,ориентировочно 20 зубов от спиленного зуба.
Да, так и есть - метку одну нашел, она на плоскости с зубчиками, не там искал первоначально. Шкив в мануале внешне отличается от моего, вот непонятка и получилась.
Непрочитанное сообщение рустем » Вт июн 26, 2012 6:39:53
Был вчера агрегат.Измерял при 65 и 30 град рейкой с индикатором,вот выборочно
6 клап. 118 при 65 град/102 при 30 град
7к 132/118
4к 115/110
3к 95/87
1к 83/74
5к 158/152
