Утечка тока.За пару-тройку дней аккумулятор в ноль.
Re: Утечка тока.За пару-тройку дней аккумулятор в ноль.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пт июн 22, 2012 17:02:06
Molnija6 писал(а):может ли сигналка потреблять 0,14А в режиме простоя, т.е. не работая?
кажется в "Главной дороге" тест сигналок проводили, одна 0,6 А кушала, не постоянно, а раз в 30 сек, если память не изменяет.
Molnija6
Благодарил (а): 50 раз
Непрочитанное сообщение Molnija6 » Пт июн 22, 2012 19:06:19
афикеть :confused:
Borodach
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение Borodach » Пт июн 22, 2012 19:20:39
Извините меня пожалуйста, но тут такие серьёзные, в техническолм плане разборы пошли.
Разрешите ответить и повторить простые истины; если система " Электрики " в таком сложном и витьеватом агрегате, как " Классический ВАЗ" в порядке ничего не сядет ни в какой ноль, не за три, не за четыре недели, и даже не за пять.
И ещё, если техничесское состояния АКБ в норме, при отсутствии первой проблеммы, то так же можно быть спокойным.
Fiks 032
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Пт июн 22, 2012 19:57:56
Добавлю свою реплику ,что при решении любой проблемы надо начинать от простейшего .В данной теме начинать надо я думаю с прверки кантактов ,особливо массы.В свое время, по неопытности, забыл прикрутить массу от коробки к кузову,после ремонта.Так пока не вспомнил про неё помаялся я с электрикой ,че только не было ,половина проблем в теме перебыла пока не исправил свою ошибку.То биш не зделал путевую массу :yes:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт июн 22, 2012 22:12:43
Molnija6
Где то раньше я точно натыкался на таблицы типа этой:
http://www.avtoprofi.ru/faqdesk_info.php/faqdesk_id/80
Или этой
Погугли ну или в пачпоте посмотри, там написано тоже.
Про автомагнитолы тоже есть такая статистика, точно.
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Сб июн 23, 2012 17:08:14
Не то что не может, не должна. (!) Типовое потребление сигналки примерно 0,02-0,04А, т.е. приборчик должен такие цифры казать, если всё гут. А 0,14А это очень похоже на ток потребления реле, бывает такое когда реле блокировки, допустим, криво стоит и включается, когда сигу на охрану ставят.
Molnija6
Непрочитанное сообщение Molnija6 » Сб июн 23, 2012 19:06:22
BORODA вот меня и беспокоит реле, которое при накидывании клемы то ли замыкается, то ли размыкается :eek:
на охране жрет как и положенно 0,02 - 0,03А :banned:
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Вс июн 24, 2012 14:00:45
Molnija6
Найди это реле и проверь алгоритм его работы, что оно блокирует.
Molnija6
Непрочитанное сообщение Molnija6 » Вс июн 24, 2012 20:42:38
BORODA когда сигналку откючал и пытался завести машину - не схватывало LOL
KuMa1104
Модель авто: Ваз 2105
Непрочитанное сообщение KuMa1104 » Сб июл 07, 2012 12:20:10
Здравствуйте!
вопрос: есть утечка тока
Когда подключаю тестовую лампу в разрыв цепи лампа периодически слабо мигает. Прямо как поворотник, я пробовал вынимать все предохранители и реле, но ничего не помогла она все равно мигает. что это может быть?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб июл 07, 2012 13:32:54
KuMa1104
что нештатного есть?
В правильном направлении идешь. Подключай лампу и поочереди отключай все нештатное (сига, мафон, усилок и т.п.). я бы начал с этого.
Что из штатного может так глючить- не знаю.
KuMa1104
Непрочитанное сообщение KuMa1104 » Вс июл 08, 2012 19:49:53
Антон80 да нашел это магнитофон!!!!
Хм.. а он вообще должен так делать? кто ни будь знает? Периодически потребляет энергию. тестовая лампочка светиться слабо. то гаснет то загорается. короче пульсирует
ток в районе 30 миллиампер вроде.
greys
Модель авто: ВАЗ 2105
Утечка напряжения
Непрочитанное сообщение greys » Чт ноя 22, 2012 9:01:29
Здравствуйте!
У меня ВАЗ 2105. При выключенном зажигании в электрических цепях присутствует напряжение 0,35-0,37 В. Естественно все потребители выключены. Магнитолу отключал – ситуация не изменилась. Осталась включенная в цепь сигнализация (KGB-100), но ее проблемно выключить – надо разбирать панель приборов, чтобы подлезть до разъемов. Померил утечку тока на аккумуляторе - 18 мА. Если выдернуть предохранитель F1 (вентилятор печки) до потери падают до 0,01 В. Если выдернуть предохранитель из магнитолы, то тестер покажет вообще 0.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина и с чего начать поиски?
Заранее спасибо за помощь.
Последний раз редактировалось четвёрковод Чт ноя 22, 2012 16:14:23, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Перенесено в существующую тему. Эту тему читать. Про поиск по форуму не забывать!
Re: Утечка напряжения
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт ноя 22, 2012 9:08:06
Во-первых, утечка тока, а не напряжения.
А что вообще смущает? 18 мА аккум не посадят. Дежурный режим магнитолы потребляет, наверное.
greys
Непрочитанное сообщение greys » Чт ноя 22, 2012 9:19:38
Нет, я спрашиваю именно про напряжение. Я знаю что 18 мА - это в пределах нормы и магнитола тут не при чем.
Но откуда в цепи берется 0,36В при выключенном зажигании и как это связано с предохранителем отвечающем за вентилятор печки?
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Чт ноя 22, 2012 9:22:09
greys писал(а): в чем может быть причина
ИМХО, в излишней мнительности... :i
greys писал(а):с чего начать поиски?
с успокоительного! :thum1:
Она работает? Если всё нормально - не мешай ей!
ПС. А не смущает то, что магнитола и сигнализации потребляют даже в "выключенном" состоянии? :slap: А связано может быть связью питания магнитолы через пердохранитель печки (колхозный метод подключения)! :tease: тем более, что у магнитол (правильных) два плюса питания - основной (силовой) и дежурный! :tease:
Последний раз редактировалось аматор1 Чт ноя 22, 2012 9:26:31, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт ноя 22, 2012 9:24:52
в каком месте намерял это напряжение?
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Чт ноя 22, 2012 9:28:06
Оффтопик: [quote="Антон80"]в каком месте намерял[/quote] :i
LOL
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт ноя 22, 2012 9:30:36
аматор1
как тебя понимать? Меня интересует конктретное место подсоединения плюсового щупа прибора.
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Чт ноя 22, 2012 9:34:12
Антон80, в переносном смысле :i
а по теме - у ТС через цепи майфуна с сигналкой напряжение появляется где-то.
Оффтопик: накупят мультиметров, потом себе проблемы создают...
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт ноя 22, 2012 9:39:06
greys писал(а):При выключенном зажигании в электрических цепях присутствует напряжение 0,35-0,37 В. Естественно все потребители выключены.
Ёмкостное напряжение в цепях постоянного тока? Кто по этому вопросу выскажется? ИМХО совершенно нереально.
Думаю, что возможно просто утечка на контактной группе замка. Нагар, грязь...
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт ноя 22, 2012 9:46:28
аматор1 писал(а):Оффтопик: накупят мультиметров, потом себе проблемы создают..
У меня два мультиметра и один стрелочный авометр. Подсвечиваются плафоны освещения салона со светодиодными лампами в выключенном состоянии. Я даже голову себе этим не забиваю... LOL
greys
Непрочитанное сообщение greys » Чт ноя 22, 2012 10:34:49
аматор1 писал(а):Она работает? Если всё нормально - не мешай ей!
Да в том-то и дело что нет. Садится аккумулятор, через месяц-два заводиться становиться очень проблемно.
Меня интересует конкурентное место подсоединения плюсового щупа прибора.
Плюс взял с провода, с кнопки включения обогрева заднего стекла. При выключенном зажигании на нем 0,36В, при повороте ключа там как и положено появляется +12В. Вынимаю предохранитель - становиться 0,01В, отключаю магнитолу - 0В.
Увы, стрелочный тестер показывает те же самые цифры тоже самое.
В том-то и дело, что у меня все выключено, никаких подсветок нигде нет, а тем не менее какое-то потребление в цепи есть.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт ноя 22, 2012 10:41:13
наверное какая-то связь в магнитоле между основным питанием и дежурным. ИМХО нормально.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт ноя 22, 2012 10:58:46
через месяц-два начинает трцдно заводиться? машина стоит чтоли или ездит?
