NS-ChestoR
Модель авто: ВАЗ-21074,2000 г.в.,двс-1.6,карб ОЗОН,БСЗ...
Непрочитанное сообщение NS-ChestoR » Пт июн 29, 2012 13:31:35
D.I.M.A.R. писал(а):
NS-ChestoR писал(а):сольвент
это практически растворитель (типа 646)
после него замена масла обязательно
Не факт.Он же не в масло протекает.А сгорает в камере сгорания.Ты же из за плохого бензина с разной химией,масло не меняеш?
Благодарил (а): 2720 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июн 29, 2012 15:56:31
NS-ChestoR писал(а):.Он же не в масло протекает.
А куда оно протекает? :eptel:
NS-ChestoR писал(а):А сгорает в камере сгорания.
Так его вместо бенза шоли использовать? Ты толком объясни деревне :i
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт июн 29, 2012 17:20:22
я думал как при роскоксовке - так надежнее я думаю, сольвент шланги (с мембранами) не убьет?
NS-ChestoR
Непрочитанное сообщение NS-ChestoR » Сб июн 30, 2012 5:51:07
Утро доброе... Емкость с этим сольвентом шлангом подсоединяется к бензонасосу и двигатель запускается.Можно погонять его на хх,можно и газу поддать,вреда не будет.На счет прокладок и шлангов лично не знаю,но парни "замачивали" на сутки перед экспериментом в нем прокладки и мембраны.Ни чего с ними не случилось.
Благодарил (а): 813 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Сб июн 30, 2012 20:09:22
NS-ChestoR
Если
zombie177rus писал(а):Нефрас практически авиакеросин.
, то клапана не прогорят?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб июн 30, 2012 20:13:55
У меня не прогорает.
NS-ChestoR
Непрочитанное сообщение NS-ChestoR » Вс июл 01, 2012 15:27:43
Что за зверь такой?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс июл 01, 2012 17:16:28
То,чем самолёты заправляют.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июл 01, 2012 17:20:10
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вс июл 01, 2012 18:01:57
Купил девайс (см. фото). Решил опробовать на своем машине перед применением на машине, которую собираюсь купить. В двух горшках померял компрессию - 12 очков, все ок. В третьем меряю - очень долго ползет стрелка после 6 очков. Практически зависает на этой отметке. Думаю, чо за хрень. Втыкаю опять во второй цилиндр - та же хрень. Что за компрессометр такой? :crazy:
Непрочитанное сообщение Вованн » Вс июл 01, 2012 18:39:25
надо было резьбовой брать
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вс июл 01, 2012 18:40:47
Вованн писал(а):надо было резьбовой брать
Завтра сдам и поеду в сервис мерять тогда уж.
Непрочитанное сообщение Вованн » Вс июл 01, 2012 18:43:42
Компрессометр поменяй лучше :) у меня такой же, но с длинным шлангом и резьбой.
IrBiS
Модель авто: ВАЗ 21053 , карб ОЗОН, БСЗ, 2000 года рождения.
Непрочитанное сообщение IrBiS » Пт июл 27, 2012 15:30:43
всем привет. я такой же купил прижимной. сегодня померял компрессию и прям разрыдался по 7 во всех горшках :sad: залил маслица по 3-4 кубика как где то прочитал. чтоб проверить почему так мало и при последующем замере показало по 8 везде. подскажите чем это все грозит и что бы мне такого сделать чтоб в норму возвернуть
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт июл 27, 2012 15:47:07
Возьми взаймы другой компрессометр и проведи повторные измерения.Как измерения проводишь?
IrBiS
Непрочитанное сообщение IrBiS » Пт июл 27, 2012 15:53:14
как вычитал тут на форуме. все свечи долой. подсос на полную. компресометр прижимаю сильно. помошник крутит стартер пока стрелка не остановится. правильно?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт июл 27, 2012 15:55:42
IrBiS
не подсос, а газ! Дроссель открыть на полную.
IrBiS
Непрочитанное сообщение IrBiS » Пт июл 27, 2012 15:58:29
значит не правильно все? это могло дать такие низкие результаты?
пойду перемеряю
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт июл 27, 2012 16:04:06
IrBiS
вот только час назад мерил компрессию, как надо. 13-14-14-14 (примерно, плюс-минус 0,25).
А одни спецы мне пару месяцев назад намерили от 9 до 11, не нажимая на газ.
IrBiS
Непрочитанное сообщение IrBiS » Пт июл 27, 2012 16:31:16
перемерял. стрелка почему то не останавливается пока крутит стартер. а прыгает от 10 до 13. и когда двиг останавливаем стрелка останавливается на 10. это сколько у меня компрессия? :hmmm: ео все таки уже выше :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: благодарю за подсказку :beer2:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт июл 27, 2012 16:38:02
Не ниже 10 точно.Но самый важный первый качок!
IrBiS
Непрочитанное сообщение IrBiS » Пт июл 27, 2012 16:48:04
zombie177rus писал(а):Не ниже 10 точно.Но самый важный первый качок!
при первом качке она до 13 допрыгивает
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт июл 27, 2012 18:30:39
zombie177rus писал(а):Но самый важный первый качок!
Вот тут интересно. Я думал, что максимальное значение правдивое :hmmm:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт июл 27, 2012 20:10:33
Если прыгает до 13,а останавливается на 10,то похоже на неисправный манометр.
IrBiS
Непрочитанное сообщение IrBiS » Сб июл 28, 2012 6:21:54
а кстати когда мерял при вытянутом подсосе а на газ не нажимал то на 7 просто останавливалась и все. не прыгала так. вот я и не пойму что он показывает и сколько компрессия. прыгает 10-13 стартер выключаю на 10 останавливается. еще такой вопрос из-за неправильной настройки клапанов может так ерундить??
