Устройство для приготовления" огненной воды".
- олежек
Re: Устройство для приготовления" огненной воды".
Толик ты прям с устройством как ребетенком каким, в пеленочку его
А ты праволежек писал(а): в пеленочку его
- zver117
- Модель авто: VAZ 2107
трубки в этом устройстве лучше делать из нержи.продукт на выходе будет более мягкий без окиси меди.у самого стоит сей аппарат,родители иногда юзают его,но из-за того что лиц потребляющих сей продукт у нас в семье не много,одного захода хватает на пару тройку месяцев.а так штука вполне приятная
Не обсуждаецца!zver117 писал(а):трубки в этом устройстве лучше делать из нержи.
zver117 писал(а):как поеду к родителям сфотаю наш агрегат
DimitriS
- Модель авто: ВАЗ 21043, 1999
из флудильни выношу священный напиток не огненный, но веселящий.
Про ржаное пиво.
Замочил рожь (где то около 1.5кг). Сутки замачивалась. Оставил прорастать - 3 суток прорастала что то слишком быстро и бурно проросла. Всё это дело в мясорубку. Полученную массу + сахар (пол кило) + бадьян разбавил водой поварил часок в малом объёме, влил в 10+ литровую бадейку с крышкой там перед этим уже было литров 6 ключевой воды, добавил хмель (обычный аптечный), обычные пекарские дрожжи (Saccharomyces cerevisiae) в принципе не пивные, но пиво с ними тоже делают, закрыл, подцепил гидрозатвор. Собственно всё - теперь вот булькает... а запах оттуда!!! Насчёт бадьяна не уверен, но мне кажется должно быть кстати поэтому в порядке эксперимента добавил. С солодом ничего не делал, ни поджарки ни сушки ни ферментирования. Что получится посмотрим.
А устройство - пластиковая канистра с широким горлом, трубочка, баночка с водой и всё.
Про ржаное пиво.
- Нефтяник
- Модель авто: ВАЗ 21073,БСЗ, КПП 5-х ст, Solex 21083 сток
Вроде цело. Это дисстилятор - у мню батя тоже его использовал для целей вполне конкретныхБуйный писал(а):Ну вот какой враг сподобился на ЭТО? Вынул прям с полымя останки..Вродь, целО устройство..
Рецепт был таков: на 40 л. алюминиевую флягу
1. один брикет дрожжей,
2. 9 литровых кружек сахара.
После заливки всего этого тёплой водой под нижнюю часть пояса где ручки крепятся и перемешивания до полного растворения фляга устанавливалась в тёплое место и укутывалась фуфайками и прочими тёплыми вещами. Настаивалась дней 20-30 до полного окончания брожения. После этого собирался такой агрегат:
Фляга с брагой, из неё была выведена (сделана кустарным способом) трубка с внешней резьбой, далее приворачивалась гайка с трубкой (навроде тормозной трубки на задних барабанах только диаметром побольше), шёл переход при помощи резиновой прозрачной трубки на данный дисстилятор, а с него уже попадало непосредственно в банку (объясняю как было сделано на примере твоей фотографии: вывод слева - на флягу, вывод справа - на банку (стакан), верхний правый - вход охлаждения и верхний левый - соответственно выход оного. Правда всю эту конструкцию необходимо повернуть на 90 градусов по часовой стрелке). Фляга устанавливалась на газовую плиту и разогревалась до необходимой температуры (она определялась по началу капельного исхода C2H5OH из дисстилятора, далее путём нехитрых манипуляций с силой пламени добивались ИМЕННО капельного исхода этой жидкости.
Всё собиралось в банки, далее смешивалось в ведре.
Выход составлял 9 л. огненной воды средней крепостью 40-45 об.
Далее наступал период первоначальной очистки (пропорции даны из расчёта на 3 л.):
1. Уголь активированный - 3-5 таблеток,
2. Марганцовка - по вкусу до получения вот такого цвета
3. Спрятать на 14 дней.
Потом наступает этап процеживания: Берётся воронка в ней вкладывается 1/3 часть женской гигиенической прокладки (любой, желательно самой дешёвой. Только новой) и через неё фильтруется весь сэм.
Далее наступал этап основной очистки:
брались берёзовые угли, ими заполняли банку примерно на 2/3, всё это заливали сэмом и закатывалось металлическими крышками.
1. Три недели просто отстой.
2. Следующие три недели банки один раз в день переворачивались на 180 градусов.
3. Последние три недели банки 2-3 раза в день перетряхивались.
После всех этих манипуляций снова фильтрация по указанному выше способу.
П.С. Продукт после всего этого получался просто убойный - пился практически как вода (ни вкуса водки, ни запаха) и с ног валил просто на раз.
Нефтяник писал(а): Только новой)
- Нефтяник
Дополнение к предыдущему посту -
Готовность браги для дальнейших манипуляций определялась следующим способом:
1. Прозрачность.
2. Отсутствие пузырьков.
При перегоне через дисстилятор - охлаждающая жидкость подаётся непрерывно после начала выхода конечного продукта, скорость истечения регулируется по температуре на выходе охлаждающей жидкости (она должна быть примерно 40-50 градусов).
Вчера немного неправильно написал насчёт процеживания - 1/3 часть женской гигиенической прокладки берётся для процеживания одной банки из трёх имеющихся в наличии
П. С. Если что-то ещё интересует спрашивайте, а то может ещё чего забыл.
1. Прозрачность.
- rulevoi-motorist
- Модель авто: ВАЗ-21074 карб,БСЗ,2005г.в.
Настоятельно рекомендую настоять на хрене.Хреновуху закусывать холодцом с горчичкой и ржаным хлебушком
Корень или перетёртый?rulevoi-motorist писал(а):Настоятельно рекомендую настоять на хрене
- rulevoi-motorist
Корешки ,лучше брать с палец толщиной и резать на "таблетки".И настаивается быстро и фильтровать не надо.
- rulevoi-motorist
Хорошо так же настаивать на черносливе со скорлупой кедрового ореха.Нужна именно скорлупа от ореха.Если настаивать целиком на орехе, из-за маслов утром у меня жуткое похмелье.
- rulevoi-motorist
http://homedistiller.ru/forum/ Это мой второй любимый сайт.
Alert
- Модель авто: Chevrolet Lacetti седан. 2007 г. 1,6
Re: Пьянство, или уже алкоголизм?
добавляют гашеную в уксусе соду в спирт (первач), он белеет.Антон80 писал(а):почему самогон всегда изображают мутным?
Зачем?Alert писал(а):добавляют гашеную в уксусе соду в спирт (первач)
Правильно думалАнтон80 писал(а):а я думал, что мутная- некачественный выгон...
- Driver52
- Модель авто: ВАЗ 21074, БСЗ, ОЗОН с мех.приводом, воздушный фильтр без предочистителя
Просто по ряду причин может произойти выброс браги в сэм, вот он и мутнеет. Но это скорее исключение, чем правило.Антон80 писал(а):Alert
В кино же изображают сэм мутным, потому что: а) из-за невежества б) чтобы отличить от водки, для придания сцене особого антуража, мол, самогон пьем, а не водку.
Alert
когда быстро выгоняют брагу (если Дело поставлено на поток), народ просто потравится, если гашенку не добавлять ... Потом разбавляется эта хрень водой, и снова становится прозрачной.Alert писал(а):если в самогоне много сивушных масел - таки очишают.
- Driver52
Alert, а ты два (три?) раза гоняешь? Я сливаю голову, ну и хвосты естественно не беру, получается нормальный самогон (я имею ввиду на сахарной браге). Но есть мнение, что он вредный, типа, надо два раза перегонять.
Сколько себя помню, ни дед, ни отец не гнали повторно.
