Все вопросы про тормоза
Re: Все вопросы про тормоза
Непрочитанное сообщение рустем » Пн июл 02, 2012 19:15:55
MISTIK93 писал(а):а он откручивается при снятом ГТЦ?
да,можно в сторонку ГТЦ подвинуть.Только пэтапно,понемногу,иначе нерастормаживание будет.
MISTIK93
Модель авто: ВАЗ 21054, 2008 г.в.) цвет яшма, печка самодельная с улиткой 2108, евроручки
Благодарил (а): 24 раза
Непрочитанное сообщение MISTIK93 » Пн июл 02, 2012 19:20:05
у него кстати чтобы задние тормозили хоть как-то надо педаль тормозную сильно нажимать :hmmm:
может действительно попробовать шток выкрутить, и клапан надо ещё раз посмотреть
MISTIK93
Непрочитанное сообщение MISTIK93 » Пн июл 02, 2012 19:26:08
планку какую? это та которая соединяет сзади регулятор задних тормозов? она погнута была?
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн июл 02, 2012 19:27:42
MISTIK93 писал(а):планку какую? это та которая соединяет сзади регулятор задних тормозов?
он про планку которая внутри барабана
Благодарил (а): 855 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн июл 02, 2012 19:30:04
D.I.M.A.R. писал(а):он про планку которая внутри барабана
да, про нее. колесо не тормозило и ручника не было, а я такой не умный не замечал этого :fear:
MISTIK93
Непрочитанное сообщение MISTIK93 » Пн июл 02, 2012 19:35:09
понял про какую планку идёт речь :palcheg:
спасибо всем :beer2:
завтра будем ещё разбираться :hmmm:
отпишусь о результатах)
Непрочитанное сообщение гость » Пн июл 02, 2012 21:04:09
MISTIK93 писал(а): меняли ... задние колодки и цилиндры, всё поставили прокачали, но в итоге они почти не тормозят ...
А шланг часом не раздувается под давлением?
MISTIK93
Непрочитанное сообщение MISTIK93 » Чт июл 05, 2012 14:23:37
значит опять всё просмотрели :hmmm:
заглянули в колдун - вроде нормальный( но мы его заменили) + заменили несколько трубок и тройник, в итоге чуть лучше стало но всё равно не то :slap:
ну в общем плюнули тормозит и ладно :whistlin:
а вот на своей машине после замены тормозов задние колёса при резком торможении блокируются :whistlin:
вот может какраз колдун мудит или я просто не привык
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт июл 05, 2012 17:34:50
MISTIK93
планки не смотрели в барабанах??
Благодарил (а): 2706 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июл 05, 2012 17:47:12
MISTIK93 писал(а):а вот на своей машине после замены тормозов задние колёса при резком торможении блокируются
А передние как ведут себя при этой процедуре? Асфальт или гравийка?
MISTIK93
Непрочитанное сообщение MISTIK93 » Чт июл 05, 2012 19:24:01
планки смотрели они в отличном состоянии и не погнуты
передние тоже тормозят хорошо, но в юз вроде не срываются, тормозил пору раз на хорошей дороге (трассе без пыли и грязи) машина впереди резко тормознула и я тоже, и как был удивлён что машина в юз пошла :confused:
раньше такого не было, хотя перед заменой задних тормозов я был на тех осмотре и мне его не дали из-за частичного отсутствия задних( там на тормоз тормозило левое а на ручник правое о как) потом когда поменял поехал опять и всё без проблем прошёл( комп показал равномерность торможения обоих колёс) , но мне кажется как-то резко они блокируются! а зимой что будет :sad: может я просто не приучен к задним тормозам т.к. таковых видимо и не было у меня??? ой я что-то и не знаю
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Чт июл 05, 2012 19:29:39
MISTIK93 писал(а): тормозил пору раз на хорошей дороге (трассе без пыли и грязи) машина впереди резко тормознула и я тоже,
Один ехал ? Без груза в багажнике? А резина на передке и задке одинаковая? ;)
MISTIK93
Непрочитанное сообщение MISTIK93 » Чт июл 05, 2012 19:34:01
Alex**
ехал только я один, в багажнике тоже пусто, можно сказать что нагрузки было всего кг 90, а колёса одинаковые все покупал в том году (ханкук) можно сказать ещё новые
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Чт июл 05, 2012 19:43:05
MISTIK93
Значит и передок нужно смотреть. По идее все четыре колеса должны разом брать , хоть по пыли , хоть по бетону. Может передние накладки мягковаты или давление в шинах разное. Или жопа задрата. Много может быть причин при исправном колдуне. Хотя возьми книгу , там написано и нарисовано как проверить правильное его положение.
MISTIK93
Непрочитанное сообщение MISTIK93 » Чт июл 05, 2012 19:46:20
Alex**
за передние я ручаюсь! они хорошо тормозят! они блокируются это точно :yes:
а вот зад приподнят что-ли? я как-то и не знаю как это определить, по сравнению с семёркой друга приподнят (обе 2008 г)
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Чт июл 05, 2012 19:53:50
MISTIK93 писал(а):по сравнению с семёркой друга приподнят
Может как у моей , проставки под задними пружинами увеличенные забиты. Но колдун для того и стоит , чтобы эту разницу регулировать. При резком торможении машина клюёт носом , а жопа поднимается. Вот в этот момент и прикрывается давление на зад.
MISTIK93
Непрочитанное сообщение MISTIK93 » Чт июл 05, 2012 20:03:19
вроде не заметил я там проставок :pinch:
хотя я ж не такой опытный как сдешние гуру :palcheg: может и не увидел :i
ну я в принципе представляю схему работы колдуна :hmmm: может он и не настроен, но говорят его настроить ну просто очень сложно
Благодарил (а): 1515 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июл 05, 2012 20:24:33
У меня на пятерке колдуна никогда не было. Ни разу не замечал, чтобы задние блокировались раньше передних. На любой дороге.
MISTIK93
Непрочитанное сообщение MISTIK93 » Чт июл 05, 2012 20:27:29
хмм...ну это конечно возможно :hmmm:
но ведь для чего-то же его ставят :look:
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Чт июл 05, 2012 20:32:15
MISTIK93 писал(а):говорят его настроить ну просто очень сложно
это только у тех, кто не умеет думать головой. Разберись в устройстве, принципе работы колдуна и настроишь быстро. Вроде молодой, значит способный к обучению.
izh_igor
Модель авто: ВАЗ2104
Непрочитанное сообщение izh_igor » Вс июл 08, 2012 8:12:13
Доброго дня, подскажите, в чем может быть проблема - из одного бачка уходит тормозуха, при езде часа за 3 опустошается, трубки, соединения проверил - сухо везде, поменял ГТЦ, толку нет. Тормозит только задний контур, и на педаль нужно надавить с такой силой как при экстренном торможении. При проверке вакуумника педаль на заведенной машине не продвигается, но я что то не слышал что в вакуумник может уходить тормозуха. К тому же я уже наверно с литр тормозухи доливал, как в него влазит?
capricorn84
Модель авто: ВАЗ 2107 i
Непрочитанное сообщение capricorn84 » Вс июл 08, 2012 8:22:34
доброе утро форумчане, вопрос такой, при движении, и только при движении, если резко нажать на педаль тормоза то отчетливо слышно удар по задним барабанам аж машина вибрирует и сразу же потом нормально, тормозит машина хорошо, колодки от силы прошли тысяч 10, вот что это может быть или это норма
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Вс июл 08, 2012 19:57:09
izh_igor
Давайте немного разберемся. Вакуумный усилитель никак не влияет на то, что у вас уходит тормозная жидкость. Поэтому: Посмотрите из какого именно бочка уходит жидкость, посмотрите куда из этого отделения бочка выходит шланг+ обратите внимание на сам шланг от бачка до ГТЦ. Если этот шланг на задний контур, то снимайте тормозные барабаны сзади и смотрите на цилиндры. Если там течи нет, то смотрите на регулятор давления, он же Колдун. Если этот бачок отвечает за передний контур, то копайте спереди. Теперь про вакуумный усилитель: Тормознвя жидкость действительно можт попадать в ВУТ, если на ГТЦ течет задний сальник. Но так как вы установили новый ГТЦ, то эту проблему исключаем. Возможно, старый ГТЦ действительно немного подтекал, соответственно за несколько лет там собралось не мало жидкости, которая со временем сделала свое грязное дело. Сначала разберитесь с течью жидкости, а потом будете разбираться с ВУТ.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс июл 08, 2012 21:56:41
Новый ГТЦ снять и посмотреть,может тоже сзади течёт.Новое-не означает исправное!
Непрочитанное сообщение mvk843 » Ср июл 11, 2012 14:48:53
Сегодня бяка случилась вот какая.
Левый шланг от ГТЦ к бочку с тормозухой стал отходить, начала подтекать тормозуха. Я купил новый хомут и тормозуху. Закрутил шланг новым хомутом, но что-то соединение не внушает мне доверия :hmmm:
Щтуцер вроде бы не обломлен. Может попробовать срезать кусочек шланга и сделать свежую стяжку? Боюсь, не хватит шланга. Может делал кто, хватит шланга то?
