Электрический привод открытия багажника
- capricorn84
- Модель авто: ВАЗ 2107 i
Re: Электрический привод открытия багажника
так я же хочк через реле а с сигналкой что то не пойму как мне подключить реле с кнопкой
- capricorn84
Jackson
- Модель авто: 21054 2010
capricorn84
Если с реле-исключи провод от сигналки,если без реле-плюс через кнопку(пред до неё поставь)
Jackson
Допишу-кнопку возьми от 2110(40 р)-3 контакта-потом при установке сиги,подключишь к свободному контакту.
- capricorn84
вот не понятно куда второй контак с кнопки пошел
- shema.gif (4.88 КБ) 8594 просмотра
- andy
на массуcapricorn84 писал(а):вот не понятно куда второй контак с кнопки пошел
- capricorn84
а зачем с кнопкм на массу вообще не пойму, я думал должно на кнопку прийти + и уйти, что то совсем запутался
- andy
Ну у тебя же плюс приходит на реле и привод, а запускать это как, одним плюсом?capricorn84 писал(а):а зачем с кнопкм на массу вообще не пойму, я думал должно на кнопку прийти + и уйти, что то совсем запутался
вот с кнопки второй контакт и запускает систему
- capricorn84
тогда на кнопке получаеться минус будет и она его замыкать будет ?
- andy
не будет, собери и глянь!capricorn84 писал(а):тогда на кнопке получаеться минус будет и она его замыкать будет ?
Jackson
Тем более с сигналки на доп.оборудование идёт "-".Получается -через кнопку управление реле,,а реле включает и выключает привод багажника.andy писал(а):Ну у тебя же плюс приходит на реле и привод, а запускать это как, одним плюсом?
Jackson
Да,минус на кнопке,плюс к реле с другой стороныcapricorn84 писал(а): тогда на кнопке получаеться минус будет и она его замыкать будет ?
- capricorn84
так если с реле идет плюс на кнопку а другой контакт на минус нажав на нее замкнет же
- capricorn84
- andy
схема есть - собери и пользуй и не задаай глупых вопросов, на которые тебе уже ответили.Я сам в электрике не очень, но понимаю, что если стоит реле, то уже не замкнёт, если реле не палёное...capricorn84 писал(а):так если с реле идет плюс на кнопку а другой контакт на минус нажав на нее замкнет же
- capricorn84
прошу прощения если тут напрег кого, просто хотел разобраться что к чему, буду делать на днях, вот и решил все до мелочи разузнать, просто наверное чуть я торможу сегодня прочитал все 52 страницы
- andy
просто сделай по первой своей схеме. Всё будет нормально, не переживай
- capricorn84
- Borodach
- Модель авто: ВАЗ 2107 2006 год
Разрешите и мне внести лепту по теме. начну из далека...
После того, как задолбался менять сломанные личинки замка багажника, заглушил оную и поставил привод.
Сразу почувствовал, что автомобиль как бы подрос, совсем немного конечно, но подрос в плане того, что весь остальной автопром уже давно с такими вещами. а я вот только только.
Далее, уже в процессе возникла мысль; куда кнопку пристроить, да так что бы не было потом мучительно больно.
Ну и пристроил, нашёл самую, на мой взгляд не нужную хреновину. Это выключатель -включатель яркости подсветки приборов.
Он у меня всегда был на максимуме. Могу предположить, что не только у меня. Дальше всё проще простого: новый выключатель кнопочного типа, предохранитель, реле и провода.
P.S
Возможно мой скромный опыт по подбору места для кнопки открывания богажника будет полезен.
P.S
- Randall
И что с того? Это не принципиально, абы работалоcapricorn84 писал(а):а на этой схеме вроде как кнопка без минуса
Это одно из излюбленных местBorodach писал(а):Возможно мой скромный опыт по подбору места для кнопки открывания богажника будет полезен.
Миш, не путаешься?Medved@790 писал(а):мой аккордеон
Нет Юра, задняя - багажник, далее ручной режим подсоса, подсос меньше и подсос больше, все простоRandall писал(а):Миш, не путаешься?
- Randall
Ух, намудрилMedved@790 писал(а):далее ручной режим подсоса, подсос меньше и подсос больше
- Borodach
Medved@790, после такого впечатляющего фото, с чисто Вазовским тюнингом, меня вдруг на философию пробило...
Вазовский тюнинг, это совсем не плохое слово, просто подобные доработки, установленные как бы не в тех местах, где они обычно устанавливаются, зачастую встречаются только в Российском автопроме, точнее на классике...
Ну где ещё такое можно увидеть?
Но это не в коем случае не уменьшает их достоинства, точнее даже не их самих, а хозяина автомобиля.
Далее...
Наверное после нескольких строк филосовского напрвления стоит и свой, не мение Вазовский тюнинг показать, в плане того, где у меня эта самая кнопка установлена.
Далее...
Саш, я часто лажу открывать багажник, удобнее - ближе к сиденью, летом ваще через форточку. Ну и с брелка когда он в кармане.
т.к. в багажнике только домкрат и насос, вероятнее всего что попа не только в мыле, но и в грязи от того что я лажу под машиной када не своем гараже. Так что дело только в удобстве.
