Освещение приборов
Модератор: Randall
- Регион 152 RUS
Re: Освещение приборов
Scooter
Думал с разборки взять спидометр. А новый просто стрелка легла на 160. Если поколдовать я думаю все равно врать будет
- Scooter
- Модель авто: Еще не бумер, но уже "семерка"
А ну тогда да, лучше другой взять.
Совет: если надумал спидометр менять задумайся о полной замене приборки на 07. Придётся правда всю торпеду поменять, но не пожалеешь!
Что касается мигания светодиода... Может всё-таки где-то плохой контакт?
- Регион 152 RUS
Scooter
я бы конечно не против, но наверное накладно выйдет. надо прицениться
- D.I.M.A.R.
например так http://www.semerka.info/content/podsvet ... ya_pechkoiSerega122 писал(а):а как лучше сделать подсветку рычагов управления печкой?
Oleg77
- Модель авто: ВАЗ 21043
Статья очень интересная http://www.semerka.info/node/158 , но статья не про семершную приборку, хочу так же переделать на 21043.
Переделка приборки семерки http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=18&t=506 (туда тоже переберусь, но и тут вопрос оставлю, так эту статью нашел первой)
Есть вопросы: зеленый свет приятней и безвредней для глаз, кто проверял на практике, как видно шкалы?
Какие именно (маркировка) светодиоды покупать?
Где лучше купить (если в Москве), можно ли купить с доставкой по почте? Как именно подключать всю гирлянду к бортовой сети?
Какие провода лучше использовать для подключения светодиодов?
Как приборку лучше (правильней) разобрать, чтобы не отломать чего по незнанию.
Во, и ещё интересная идейка, подчерпнул тут
Первый комментарий к статье "креатив, но как офтальмолог скажу, для глаз такой свет вреден. можно слегка приглушить яркость резистором. а можно и переменный резистор в цепь впаять и регулировать яркость, или лучше на цепь регулировки яркости приборов впаять.
Как сделать регулировку яркости освещения панели прибооров, кто подскажет?
_NF_
- Модель авто: ВАЗ-21043
Делал так на своей,диоды брал белые 12v в кол-ве 12 штук. результат можешь посмотреть тут: http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=8&t=11015Oleg77 писал(а):Статья очень интересная http://www.semerka.info/node/158 , но статья не про семершную приборку, хочу так же переделать на 21043.
Так же можешь там найти как получилась подсветка управления печкой
Провода везде брал сечением по 1мм и не жалуюсь) З.Ы. очень доволен выбором именно БЕЛЫХ диодов-глаза совершенно не устают и выглядит отлично
Oleg77
земеля, я не только посмотрел, я ещё и спрашивал, но почему то нет моего сообщения в твоей теме (видимо модеры потерли, хотя за что???)_NF_ писал(а): Делал так на своей,диоды брал белые 12v в кол-ве 12 штук. результат можешь посмотреть тут: http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=8&t=11015
так вот, интересуют именно зеленые (синие) светодиоды и точная маркировка (извините, в нашем сельпо про светодиды не слыхали вообще, а чтобы искать и заказывать в интернете, нужна маркировка).
провода сечением 1 мм??? классно! есть бытовые, автотракторные, авиационные, морские, термостойкие, ГИБКИЕ и МОНОЖИЛА в конце-то концов, так вот и хочется узнать, кто какие использовал и какие рекомендации. На круг вся гирлянда диодов в панелька вряд ли потянет и 100 ватт, а по своему опыту в плане электропроводки могу сказать, что потянет её и ПВС или ШВВП (если брать из бытовых, что легче достать) даже на 0,5 квадрата. Но хотелось бы узнать у опытных товарищей, чтобы не наступить на те же грабли.
До подстветки печки ещё очень далеко да и не собо надо (видел уже, перечитал кучу инфы, попадалась и про печку), на езду не влияет.
- санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
а в магазине автозапчасти не пробовал купить?Oleg77 писал(а):провода сечением 1 мм???
вот про провода и диоды : http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 6&start=20
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Весь срач вырезан.
Далее дышим ровно и по теме.
Шаг влево, шаг вправо - в баню отправлю.
Прыжок на месте - попытка побега - туда-же.
- metallict422
Зайдем с другой стороны. Для любителей точных маркировок ---==ВОТ ССЫЛКА==--- на каталог светодиодов с указанием длины волны, цвета (наглядно), силы света, угла свечения и цены. В разделе контакты есть телефон и e-mail для заказа, даже если они и не помогут, то сайт можно использовать как наглядное пособие по типам светодиодов.
- andy
Я проклеил светодиодную ленту по радиусу прибора и нормально
Влад видел. Можно спросить.
Просто добавлю ссылку поскольку есть этот магазин в городе и не только в моём.metallict422 писал(а):Для любителей точных маркировок
http://www.h-t-f.ru/products
- andy
У нас нету :tease:четвёрковод писал(а):Просто добавлю ссылку поскольку есть этот магазин в городе и не только в моём.metallict422 писал(а):Для любителей точных маркировок
Ну ка на последней строчечке моего скрина что за город?
http://www.h-t-f.ru/city
Можно позвонить по Московскому номеру и узнать адрес представителя в Симферополе ИМХО
Андрей, узнать?
Андрей, узнать?
- andy
оппа, не досмотрел...четвёрковод писал(а):Ну ка на последней строчечке моего скрина что за город?
с мну знаешь сикока снимут за звонокчетвёрковод писал(а):позвонить по Московскому номеру
Oleg77
А их все можно использовать при переделке приборки? Нагуглить каталог светодиодов я могу сам, а вот понять, какой именно мне нужен... я хотел уточнить, какие именно использовались при переделке в статье (точную маркировку 1-2 сверхярких светодиодов). Точная маркировка мне нужна не потому, что я их люблю, точные маркировки, а потому, что мне нужно выбрать и заказать по интернету, отличие в одном символе может быть критическим.metallict422 писал(а):Зайдем с другой стороны. Для любителей точных маркировок ---==ВОТ ССЫЛКА==--- на каталог светодиодов с указанием длины волны, цвета (наглядно), силы света, угла свечения и цены. В разделе контакты есть телефон и e-mail для заказа, даже если они и не помогут, то сайт можно использовать как наглядное пособие по типам светодиодов.
И есть ещё автомобильные светодиоды, сразу с резистором (точно не помню, что там и где припаяно, вроде резистор на ножке).
Кто то может просто написать "Для переделки подсветки приборной панели подойдут такие светодиоды ХХХХХХХХХХХХ, ХХХХХХХХХ, ХХХХХХХХ". всё, ссылок не надо, по маркировке я сам найду, где их купить.
metallict422, всё-равно спасибо
- Viktor
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: БелИй приора и тёмно-серозеленый гранта)) Ваз 21045 1.5 дизель продан; Ford Escort 1.6D продан; Ваз 21074 1.6 инж. продан
Oleg77
Как вам скажут точную маркировку, если скорее всего, её никто не знает и оно им не надо? Просто автомобильные светодиоды (12 вольт) по характеристикам (яркость, цвет...) выберете сами...
(это не инструкция!
) Возьмите провода, с которыми будет удобнее работать и которые сможете поместить в приборку...
Также и с проводами, кто знает, что за провода, сперли у соседа первые попавшиеся(например) и поставилииз статьи писал(а):P.S. если будете брать не автомобильные светодиоды а обычные то к ним надо резисторы на 630 Ом
- Viktor
Я утверждать не могу, но может одни китайцы в своем подвале используют одну маркировку, а в другом подвале, совершенно другую... Ну не к чему знать маркировку, достаточно характеристик...Oleg77 писал(а):точную маркировку
Oleg77
спасибо, конечно, но зачем мне ссылки? ссылок я сам наоткрывал сегодня по запросам в Яндексе - уйма!четвёрковод писал(а):
А вот определить, что нужно именно мне - не могу.
Говорю же, хочется зеленый светодиод, вроде как глаза меньше устают от зеленого (ни одной иномарки не было с зеленой подстветкой, но даже от оранжевой глаза не уставали... но то иномарки, а тут самопал будет).
четвёрковод, всё-равно спасибо, вы хоть пытаетесь помочь
Но ребята, на самом деле, не надо мне ссылок, есть статья, там всё более менее понятно расписано, не указано только, какие именно светодиоды использовались.
Да, с проводами вопрос снят, не буду заморачиваться, спаяю из того, что есть. Но вот со светодиодами вопрос актуальный.
- ага, так как подсветки в салоне нет тоже (пока нет), то в местном колхозном сервисе приклеили такую же полоску светодиодную, только по низу приборки (делал не я, так получилось) - я сейчас уже даже рад, что она не работает, такой колхозный тюнинг, отвратно!Я проклеил светодиодную ленту по радиусу прибора и нормально
Тому, кому не надо с этими светодиодами заморачиваться - тот и не ищет ответ, но сколько мне уже раз сказали, что вопрос элементарный??? На элементарный вопрос искать ответ не нужно.
четвёрковод, metallict422 спасибо, но не нашел я ответ по вашим ссылкам. Сам ссылку тут постил, но подчистили за компанию
http://www.electronshik.ru/card/svetodi ... oviy-21111
BL-C2137-T G
Таких можно припаять? Или лучше все-таки автомобильные с резистором на ножке???
Oleg77
зайдем с другой стороны, вот такой светодиод можно использоватьViktor писал(а):Я утверждать не могу, но может одни китайцы в своем подвале используют одну маркировку, а в другом подвале, совершенно другую... Ну не к чему знать маркировку, достаточно характеристик...Oleg77 писал(а):точную маркировку
BL-C2137-T G
Поверьте, если я упорно хочу увидеть точную маркировку - значит не просто так (ну не разбираюсь я в светодиодах, и мне их характеристики длина волны и что там ещё - понятны так же, как страусу космос).
А ведь на самом деле, такой простой вопрос, а ставит в тупичек...
- andy
Oleg77Viktor писал(а):Как вам скажут точную маркировку
В данном случае тогда уже - маркировка - обозначение прибора, а не его характеристик. которые могут
и это весьма справедливо.Viktor писал(а): одни китайцы в своем подвале используют одну маркировку, а в другом подвале, совершенно другую.
Oleg77, советую присмотреть на сайтах ли или рынках модели, узнать номер (маркировку) и искать где дешевле\качественней
- Viktor
Только автомобильные, они на 12 вольт расчитаны! К этим сопротивление надо!Oleg77 писал(а):зайдем с другой стороны, вот такой светодиод можно использоватьhttp://www.electronshik.ru/card/svetodi ... oviy-21111BL-C2137-T GТаких можно припаять? Или лучше все-таки автомобильные с резистором на ножке???
Я верю, но это и не нужно, возьмите яркие и все)Oleg77 писал(а):Поверьте, если я упорно хочу увидеть точную маркировку - значит не просто так (ну не разбираюсь я в светодиодах, и мне их характеристики длина волны и что там ещё - понятны так же, как страусу космос).
Меня впринципе более-мения сток подсветка устраивала, я просто вместо ламп поставил яркие светодиоды с цоколем (не снимая светофильтра, думаю если снять, то еще ярче станет). Все светиться отлично и не новогодняя ёлка, не напрягает глаза, я доволен. Можно сделать так и никуда не лезть...
- andy
по поводу моей цитаты - у меня шкалы стоковые, посему было решено проклеить диодную ленту со сверхяркими диодами.
Ночью аж никак не слепит, глаза не устают,
