Все о двигателе - поршня, моршня, голова, распредвалы, цепи, ремни, звездочки, клапана, карбюраторы и иже с ними
1. Для начала обязательно воспользуемся поиском, что в 90% снимает необходимость создания новой темы.
http://www.semerka.info/forum/search.php
NikVE
Непрочитанное сообщение
NikVE » Пн июн 29, 2009 11:09:35
balaganoff писал(а):не согласен. я грани у такой пробки ключами слизывал... чтобы открутить пробку пришлось использовать газовый ключ... шестигранник понадежнее будет...
А у меня вроде как под головку ключа. Очень удобно! И рычаг больше и не соскакивает!
NikVE
К@стян
- Модель авто: ВАЗ 2104; 1,3L; 4кпп; ЭСП; 1990г; Темно-синий.
К@стян » Пн июн 29, 2009 15:34:30
alex
Да
К@стян
Валерий
Валерий » Пн июн 29, 2009 16:04:16
Валерий
Не пожалей 300 руб., заедь на любой сервис к хачикам, и проблема будет решена.
Валерий
kolbaser
kolbaser » Пн июн 29, 2009 16:33:08
Валерий писал(а):Валерий
Я офигиваю над народом.На какую-то мелочь 300р. тратить,когда это можно самому за пол часа сделать.Мож тогда до кучи еще хачикам и за рулем дать покататься.
kolbaser
balaganoff
- Три пробела
balaganoff » Пн июн 29, 2009 18:40:31
Akeem писал(а):не кажется что они имели в виду снятие маслянного фильтра сверху машины хотя с ямы проще и быстрее image046
а, ну возможно, только автор как-то забыл об этом упомянуть
насчет ямы согласен...
balaganoff
morgusha
morgusha » Пн июн 29, 2009 19:16:22
Ребята аууу.......я заклил масло! А у меня всё равно оно протекает ...только уже не из фильтра а чуто выше фильтра есть фигня какая то оттуда стекает по немногу ((( что там ещё может быть не так ? (
morgusha
kolbaser
kolbaser » Пн июн 29, 2009 19:21:04
morgusha писал(а):Ребята аууу.......я заклил масло! А у меня всё равно оно протекает ...только уже не из фильтра а чуто выше фильтра есть фигня какая то оттуда стекает по немногу ((( что там ещё может быть не так ? (
Выложи фото откуда течет,скажем конкретный диагноз.А так можно до утра гадать.
kolbaser
morgusha
morgusha » Пн июн 29, 2009 20:25:24
Завтра утром фотки выложу ! А с заменой в коробке мне кто подскажет что ? Как туда заливать масло ???
morgusha
morgusha
morgusha » Вт июн 30, 2009 19:58:53
Посмотрите фотку....там масло я не пойму вытикает или это конденсат...или бензин пртекает откудо то ?
morgusha
- Классиковод - анархист :)
Alex » Вт июн 30, 2009 20:07:10
morgusha писал(а):не пойму вытикает или это конденсат...или бензин
Нюхать надо
Сергей31_
Сергей31_ » Вт июн 30, 2009 20:17:28
Димон на зелёнке писал(а):При смене фильтра кстати нужно налить в него немного масла.
Это мнение достаточно спорное и на сегодняшний день многие ,в том числе и я, считают его ошибочным.
Сергей31_
lazurko
- Модель авто: 2104i рег.пауза стеклоочист. евро ручки. подсветка салона. печка с 08 улиткой
lazurko » Вт июн 30, 2009 20:34:40
попробуй подтянуть бензонасос может из под него :unsure: для начала рукой проверь под ним
да и раз токое дело то пока там все в масле береш тряпочку и делаеш чисто
lazurko
kolbaser
kolbaser » Вт июн 30, 2009 20:34:43
morgusha писал(а):Посмотрите фотку....там масло я не пойму вытикает или это конденсат...или бензин пртекает откудо то ?
Может это из-за прокладки поддона.Масло сочится вот и мокрит вокруг.
Morgusha,поддон в масле,если снизу посмотреть?
kolbaser
morgusha
morgusha » Вт июн 30, 2009 20:45:17
снизу ещё не обращал внимание...завтра гляну ! А вот там есть к чему сам бензонасос крепится....там тоже ведь прокладка стоит кажется ?
morgusha
kolbaser
kolbaser » Вт июн 30, 2009 20:47:13
Сергей31_ писал(а):Димон на зелёнке писал(а):При смене фильтра кстати нужно налить в него немного масла.
Вот тут я с тобой не соглашусь.Как оно может быть спорным.Масло в фильтр льют,для того чтобы в первый запуск после смены не было маслянного голодания.А теперь представь ты закрутил пустой фильтр,я думаю при таком раскладе лампочка давления будет гореть еще дольше.Но это конечно твое дело,задрочишь двигатель и будет тебе радость.
kolbaser
morgusha
morgusha » Вт июн 30, 2009 21:02:01
А где находится датчик масла ? А то щуп показывал что масла нет,а датчик не загорался !!! Как его проверить можно ?
morgusha
kolbaser
kolbaser » Вт июн 30, 2009 21:17:51
morgusha писал(а):А где находится датчик масла ? А то щуп показывал что масла нет,а датчик не загорался !!! Как его проверить можно ?
Датчик находится на блоке.А загорается не он,а лампа давления у тебя на приборке.Масленка нарисована.Сколько у тебя по щупу масла было?
kolbaser
Aleksei_2183
- Модель авто: ВАЗ 21074 1,6л БСЗ Озон
Aleksei_2183 » Вт июн 30, 2009 21:46:41
morgusha писал(а):А то щуп показывал что масла нет,а датчик не загорался !!!
Была такая же фигня, оказалось что масло превратилось в подобие грязи(видно на фото, из-за чего, так и не понял
) и она осела везде где только можно, а также в области маслоотделителя как раз там где щуп, грешу на хреновый фильтр. Вылечилось промывкой двигателя.
Aleksei_2183
Димон на зелёнке
Димон на зелёнке » Вт июн 30, 2009 22:19:29
kolbaser писал(а):Сергей31_ писал(а):Димон на зелёнке писал(а):При смене фильтра кстати нужно налить в него немного масла.
Лить или не лить - каждый пусть делает как хочет. в руководстве по ремонту написанно, что нужно. Хуже от этого не будет. если не налить масла - тоже хуже не будет - оно заполнит само фильтр и пойдёт дальше в систему. За несколько секунд пока заполнится фильтр с двигателем ничего не случится.
Димон на зелёнке
morgusha
morgusha » Ср июл 01, 2009 9:18:07
У меня на щупе показывалось что масла нет,а лампочка не загоралась.....где проверить этот датчик давления ? На каком блоке он находится и как он выглядит ???
morgusha
Alex » Ср июл 01, 2009 9:20:17
Aleksei_2183, фото жесть.
Что за гадость у тебя вместо масла?
morgusha
morgusha » Ср июл 01, 2009 9:38:31
х.з. что ет за байда такая вытекла...может с бензином перемешалось...! А так вообще масло я новое залил Лукойл ...
morgusha
NikVE
NikVE » Ср июл 01, 2009 11:34:26
Масло сочится немного примерно из-под бензонасоса. У меня там тоже немного следы масла. Пока забил на это. Может и вам также?
NikVE
morgusha
morgusha » Ср июл 01, 2009 13:00:05
Неее не хочу забивать.....если уж делать ,то делать до победного конца....все дырки залотать нужно
Добавлено спустя 30 секунд:
А откуда в бензонасосе масло вообще ???
morgusha
