Шум даже при небольшом касании сцепления. Не КПП ведь?zombie177rus писал(а):Не надо путать шум в КПП и гул выжимного
Re: все о сцеплении...
- Иван Александрович
- Модель авто: ВАЗ 21074i
Вчера ехал с работы - обратил внимание на повышенные обороты на холостом ходу (1800 где-то).Иван Александрович писал(а):Доброго времени суток!
Автомобиль Ваз 2107 инжектор, 2011 года, пробег 6500.
При прогретом двигателе (где-то через час езды) перестают втыкаться первая и редко вторая передачи.
Также не вытыкается, если не проехать пол метра - метр. И при нажатии на педаль сцепления до конца появляется гул.
Всё это при работающем двигателе
При выключенном двигателе, как на холодную так и на горячую, передачи переключаются хорошо.
З.Ы.: задняя с хрустом, но через третью передачу - все (первая, вторая, задняя) втыкаются хорошо.
Подскажите куда смотреть?
У меня установлен бортовой компьютер штат 2107х1 и в нём были накручены обороты как раз на 1,88к
Сбросил. Стало НА МНОГО лучше втыкаться. сегодня за час езды до работы всего один раз не смог воткнуть-выткнуть первую передачу
прокачать не пробовал - ищу яму или эстакаду.
А на хорошо прогретой машине педаль сцепления жёсткой может становиться?zombie177rus писал(а):Точно.Небольшая подача осевого усилия и появление шума-выжимной.
и ход уменьшается на 1/3, при дальнейшем усиленном нажатии появляется гул...
на 2/3 выжима передачи переключаются
Лучше запастись полным комплектом сцепления и поменять,чем исследовать,сломается ли оно ночью и в глухом месте.Уже почти умерло...
pozitron32
в общем отмел я сборную "солянку".заказано сцепа в сборе SACHS с полностью железным выжимным. в понедельник при покупке буду придирчиво осматривать.цена
620 гривень...епрст
з.ы.интересно.а как оно будет на машинке то?помягче,чем сток или...?
Был у меня диск САКС-развалился быстро.Пластины,к чему накладки приклёпаны,тоньше,чем на наших дисках.Дрянь.
- pozitron32
сам езжу на Саксе - мягкое, но схватывает немного ""расплывчато". Вообщем, неплохо себя ведет, но рекомендовать вам его первоначально не стал, потому что еще 10000 на нем пробежал.
- pozitron32
китайщина наверняка попалась - мне подарил этот комплект брат, он подбирал его для себя- искал в инете отличия оригинала от подделок - поэтому большая вероятность что у меня оригинал. Да и 10000 я уже на нем проехал, и буксовал зимой несколько раз. В общем, отпишусь в этой теме когда закончится ресурс.
Вот я и остановился на ВИС.А Сакс был не Китай.Изделие было красивое и ровное.Фуфел я давно узнаю...
- pozitron32
отличное сцепление, но слишком "вялое", хочется чтобы более резкое было. Да и немного жестче оно. ВИС тоже уважаю и рекомендую.zombie177rus писал(а):Вот я и остановился на ВИС
- IrBiS
- Модель авто: ВАЗ 21053 , карб ОЗОН, БСЗ, 2000 года рождения.
Всем привет. была у меня трабла. педаль сцепления оставалась у пола и схватывало практически сразу как ее отпускал после чего педаль медленно возвращалась на место. началось все еще зимой когда начал по пробкам ездить. и когда машинка хорошо прогревалась уже. щас летом вообще не возможно стало ездить. машина при трогании дергалась и я боялся как бы кого в зад не стукнуть. вчера заменил ГЦС полностью. взял автовазовский и катал его с собой несколько месяцев уже. все очковал сам менять. но тут решился, потому как просто уже нервы здали. оказалось все просто до безобразия. при установке нового как советовали тормозухой немного смазал резинки. прокачал. поездил. разница видна сразу. трогается без рывков. и пока не залипает
покатаюсь посмотрю как в пробке себя поведет.
а еще в системе привода тормозуха стала черной и какой то густой. как жижа. все снял и промыл и протер
Что значит вялое?pozitron32 писал(а):отличное сцепление, но слишком "вялое", хочется чтобы более резкое было. Да и немного жестче оно. ВИС тоже уважаю и рекомендую.zombie177rus писал(а):Вот я и остановился на ВИС
- pozitron32
схватывает оооочень плавно, иногда это раздражает. На большинстве импортных сцеплениях схватывает резко.zombie177rus писал(а):Что значит вялое?pozitron32 писал(а):отличное сцепление, но слишком "вялое", хочется чтобы более резкое было. Да и немного жестче оно. ВИС тоже уважаю и рекомендую.zombie177rus писал(а):Вот я и остановился на ВИС
да не убил.я то аккуратно езжу,без форсу и пыли.скажем так---сцепа подубитая. почему?ну это не ко мне вопросец.а к производителю.как трошки разогреется,то почти все в порядке.а первый раз тронуться---так приходиться вообще ювелирно играть педалькой,дабы меньше колбасило.Буйный писал(а):Када и чем успел сцепу убить?
думаю,что все же...не совсем оригинал попался.хвалят САКС.на "двойке" у знакомца прекрасно ходит на пробеге за 70 тык.zombie177rus писал(а):Был у меня диск САКС-развалился быстро
ну это,скажем так,дело привычки.не "колбасит" же?а к "расплывчивости"можно привыкнуть...pozitron32 писал(а):сам езжу на Саксе - мягкое, но схватывает немного ""расплывчато".
pozitron32 писал(а):но слишком "вялое", хочется чтобы более резкое было
вялое---это когда при начале схватываниия приходится плавнее еще отпускать до полного схватывания(ну у меня так.сразу оговорюсь.зазор 4-5мм проверен и он есть),иначеzombie177rus писал(а):Что значит вялое?
Про диск:взять и померить толщину пластин.Тоньше пластины и всё.Ну и что это за изделие,где для более мощного двигла тоньше детали ведомого диска сцепления?
Нет, выжимного ход другой.D.I.M.A.R. писал(а): не совсем правильно объяснено.
3-5 мм - это свободный ход вилки (т.е. свободный ход выжимного)
А при регулировке - бываетD.I.M.A.R. писал(а): .. а между штоком и вилкой зазора не бывает при работе сцепления, там пружина сжимает их вместе всегда
Элементарно:Vitya писал(а):А кто что делает если сцепление "прилипает" ? Я сразу пробовал заводить машину с букса на передаче, розогнать , выжимать сцепление и тормозить. Получалось! Потом после длительного простоя слиплось и все! Погонял 4 круга, никак , пришлось сверлить дырку под маховиком по совету из журнала "За рулем". После 10 минут манипуляций с отверткой и молотком оторвал! Может еще, существую, какие то способы?
1. Заводишь машину на нейтралке, прогреваешь.
2. Глушишь мотор.
3. Втыкаешь на заглушенной машине первую передачу.
4. Включаешь стартер - и в путь с педалью газа на первой с выжатым сцеплением. Разсоединяется на раз.
- D.I.M.A.R.
в миллиметрах он естественно другой, имелся ввиду иной смысл.гость писал(а):Нет, выжимного ход другой.
- pozitron32
Один раз еле монтировкой оторвали диск сцепления от маховика при снятой КПП. Автомобиль стоял больше года в сыром гараже. Так что не всегда данный метод действует.гость писал(а):Элементарно: 1. Заводишь машину на нейтралке, прогреваешь.2. Глушишь мотор.3. Втыкаешь на заглушенной машине первую передачу.4. Включаешь стартер - и в путь с педалью газа на первой с выжатым сцеплением. Разсоединяется на раз.
собственно было сегодня приобретено сцепление Сакс(корзина с нажимным,железный выжимной,ведомый диск,смазка в пакетике,направляющей нет.да и не входит она в комплект). качество изготовления порадовало.все на высшем уровне
пр-во Словакии.проверка штрих-кода по известной методике на подлинность прошла успешно.номера по каталогу также соответствуют.отдано 620 гривень.
установка будет немножечко попозже
может быть фотки помогут тем,кто будет приобретать именно этот бренд,дабы не нарваться на контрафакт.посему решил выложить именно в этой теме...
Я думаю, что монтировкой заведомо тяжелее отрывается, чем сдвигом при вращении.pozitron32 писал(а):Один раз еле монтировкой оторвали диск сцепления от маховика при снятой КПП. Автомобиль стоял больше года в сыром гараже. Так что не всегда данный метод действует.гость писал(а):Элементарно: 1. Заводишь машину на нейтралке, прогреваешь.2. Глушишь мотор.3. Втыкаешь на заглушенной машине первую передачу.4. Включаешь стартер - и в путь с педалью газа на первой с выжатым сцеплением. Разсоединяется на раз.
- pozitron32
так пробовали сорвать всеми методами, пришлось снимать КПП в конечном итоге - против лома нет приема)))
Надо было меня пригласить (и шутка и не шуткаpozitron32 писал(а):гость
