повышенный расход масла
Re: повышенный расход масла
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср июн 20, 2012 21:09:53
Не стоит спорить.Когда слышится грохот(а не звон)пальцев,мотора НЕТ.Совсем НЕТ.Повторюсь:звон от колец.
ЛисАртуриус
Модель авто: ВАЗ2104
Непрочитанное сообщение ЛисАртуриус » Ср июн 20, 2012 21:55:49
[quote="СергейZZ"]
Пальчики слышно под нагрузкой, когда таппку в пол давиш к примеру на третьей в горку.
привет Серега. а ты не считаешь что зажигание слишком раннее? раз клапана под нагрузкой цекотят....
ЛисАртуриус
Непрочитанное сообщение ЛисАртуриус » Ср июн 20, 2012 22:00:36
цокот при нагрузке или еще в какие нибудь моменты есть?? зажигание по стробоскопу выставлено?
СергейZZ
Модель авто: Ваз 21070, 2002 г.в. Цвет - "мурена". 75 тыс. км. БСЗ.
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение СергейZZ » Пн июл 30, 2012 12:36:57
До цокот от зажигания точняк. Меня достала уже эта КСЗ. Контактная группа подгорает, подшипник видать износился тоже. Все: бсз буду брать... Зажигание по стробоскопу ставил ... да разве это панацея? сами знаете что сегодня выставили, а завря опять сбилось все
pachyk
Модель авто: Ваз 2107 1993гв.
Непрочитанное сообщение pachyk » Вт июл 31, 2012 18:30:51
Ребят, такая проблема.
Ужасно жрет масло, где-то литр на 100-150км.
Мерял компрессию, во всех 13.0.
Менял маслосъемные, толку ноль.
На светофоре, то дымит то нет (странно).
Непрочитанное сообщение рустем » Вт июл 31, 2012 18:50:50
pachyk
А между светофорами?
С таким расходом масла только на капиталку (если конечно масло не вытекает элементарно откуда-нибудь)
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение ни кола » Вт авг 14, 2012 13:16:21
ужас. Проехал 1000 км. ушло почти 2 литра масла (хорошо, что взял в дорогу). Машина не дымит. Тосол в расширительном бачке чистый, без следов масла. Следы масла видны вокруг сапуна, но я к этому уже привык. очень мокро у поддона в районе коробки передач. Когда машина стоит на месте (сутки) следов на земле ни оставляет. Что думать? (( Вернусь в Питер в таком состоянии. Но что предпринять? Где смотреть? Посоветуйте
Двигатель 05. Ремень сухенький
ни могу уверять точно, по кажется такой расход стал после замены головы. Б\у голова. Просто, взял и поставил
Благодарил (а): 1515 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт авг 14, 2012 14:03:28
ни кола
не дымит даже в первые секунды после запуска?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт авг 14, 2012 14:23:58
ни кола писал(а):ужас. Проехал 1000 км. ушло почти 2 литра масла (хорошо, что взял в дорогу). Машина не дымит. Тосол в расширительном бачке чистый, без следов масла. Следы масла видны вокруг сапуна, но я к этому уже привык. очень мокро у поддона в районе коробки передач. Когда машина стоит на месте (сутки) следов на земле ни оставляет. Что думать? (( Вернусь в Питер в таком состоянии. Но что предпринять? Где смотреть? Посоветуйте
Если на этой б/у ГБЦ неаккуратно меняли направляющие,может сочиться масло по посадке направляющих.Сальники клапанов менялись?Стержни клапанов драные...Как можно ставить ГБЦ наобум,мне непонятно :wall: :psih: .
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт авг 14, 2012 15:08:02
У меня на пятерке прошлой было точно так же. Но и дым был конкретный после запуска мотора, с полминуты может. Из-за направляющих и сальников клапанов, точно.
ни кола писал(а):Машина не дымит
Может ли так быть?
NS-ChestoR
Модель авто: ВАЗ-21074,2000 г.в.,двс-1.6,карб ОЗОН,БСЗ...
Непрочитанное сообщение NS-ChestoR » Вт авг 14, 2012 17:00:09
Ужас говориш?Ужас был у меня,когда на 30 км уходило 1 л масла.Да,не приятно когда с машиной что то не так.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт авг 14, 2012 17:11:54
NS-ChestoR
не поверю. Вытекало где-то наверное.
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Пт авг 17, 2012 17:21:43
не оказалось радом того, кто подсказал бы, что нужно делать при установки старой головы. Вернулся с поездки. На 2 300 км. ушло 5 литров масла. Говорят надо заменить маслосъемные. сегодня купил. Зеленые. буду менять. Надеюсь, что поможет (((
NS-ChestoR
Непрочитанное сообщение NS-ChestoR » Пт авг 17, 2012 17:29:25
Антон80 писал(а):NS-ChestoR
Честно.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт авг 17, 2012 17:30:52
литр на 30 км... КАК?? :hmmm:
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пт авг 17, 2012 17:33:24
У меня тоже масло поджирает слегка :hez:
За 600 км гдето 150мл (отметка ниже максимума на пару мм после замены). Двигатель кручу редко, в основном до 3,5 тык езжу.
Машина прет нормально, пробег 60 тык, масло залито Shell 5W40, до этого вроде бы какое то не больно дорогое лили.
Иногда немного дымит первые несколько секунд после запуска.
Еще немного смущает небольшое постукивание, на ХХ практически не прослушивается, на ходу немного слышно. Мастер предположил, что может распредвал немного люфтить. За месяц прогресса (тьфу-тьфу-тьфу) нет, сказал, что это не опасно, мол езди.
Вот думаю, стоит ли лезть в двигатель, менять колпачки, еще что то или пока успокоиться?
Последний раз редактировалось mvk843 Пт авг 17, 2012 17:35:58, всего редактировалось 1 раз.
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Пт авг 17, 2012 17:35:56
Как я понимаю, если юбки свечей сухие (без масла), то колпачки в норме
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт авг 17, 2012 17:45:48
ни кола писал(а):Как я понимаю, если юбки свечей сухие (без масла), то колпачки в норме
Уже не в норме,но допустимо пока.
СергейZZ
Непрочитанное сообщение СергейZZ » Вт авг 28, 2012 19:34:24
Да я тут тож запарился над пожиранием двигателем масла... дядька мудрый классиковод с пожизненным стажем гордо заявил:"Хер.в тот движок что масло не жрет!". А вообще на классике 150 грамм на каждые 500 км это норма.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт авг 28, 2012 20:34:08
Слишком смелые и неграмотные утверждения.150гр на 500км = 3 литра на 10ткм.По мне,такое двигло на каркалыгу."Классика должна жрать масло"-БРЕД собачий.Почему у меня движки масло не жрут(10ткм - меньше 300гр)?Хотя потребление масла зависит от стиля езды,качества бензина и самого масла.Возьмите книгу времён начала производства ВАЗов:20гр масла на 100км-двигло в ремонт.
bastion
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение bastion » Ср авг 29, 2012 8:46:20
доброго времени суток у меня немного другая проблемка. поменял масло две тыс км назад, вчера обнаружил что масло не хватает причём целого литра. а на стенках клапанной крышки образования сгустков масла. что это и из за чего это? жду ответа!
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср авг 29, 2012 9:08:28
bastion
за эти две тыщи уровень масла проверял иногда? И что за масло?
bastion
Непрочитанное сообщение bastion » Ср авг 29, 2012 9:13:44
не проверял вообще до этого не жрало да и двиг прошёл 30тыс. масло тнк полу син. вот грешу пока на масло.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср авг 29, 2012 10:04:29
bastion писал(а):доброго времени суток у меня немного другая проблемка. поменял масло две тыс км назад, вчера обнаружил что масло не хватает причём целого литра. а на стенках клапанной крышки образования сгустков масла. что это и из за чего это? жду ответа!
Так,какое масло???
bastion
Непрочитанное сообщение bastion » Ср авг 29, 2012 10:23:21
ТНК полу синтетика.
