Пропуски воспламенения в любых цилиндрах
Re: Пропуски воспламенения в любых цилиндрах
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср авг 01, 2012 12:57:41
Там не клапаны крутить надо,а стружку алюминиевую с фасок клапанов убирать.
Джинн
Модель авто: ВАЗ- 21074
Непрочитанное сообщение Джинн » Ср авг 01, 2012 16:26:34
рустем писал(а):Джинн
Клапана давно регулировал? Компрессию мерил?
А причем тут клапана и компрессия,если я ничего более не трогал,и машина работала отлично!?
Джинн
Непрочитанное сообщение Джинн » Ср авг 01, 2012 16:30:07
zombie177rus писал(а):Там не клапаны крутить надо,а стружку алюминиевую с фасок клапанов убирать.
Я резьбу резал аккуратно,с использованием салидола,то есть стружка прилипала к метчику.Но если все же предположить что стружка попала под клапана,то каким образом от неё избавиться,не разбирая "головы"?
Благодарил (а): 2702 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср авг 01, 2012 16:42:58
Джинн Какая компрессия в указанном цилиндре по отношению к остальным?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср авг 01, 2012 17:27:54
Лучше бы всухую.Завести без свечи.Вылетает практически всё.Проверено.Если вклепало стружку,проще снять...
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср авг 01, 2012 17:36:31
zombie177rus писал(а):Лучше бы всухую.
:yes: :thum1:
zombie177rus писал(а):Завести без свечи
Не рискую, перед этим беру пластиковую трубку, один конец в рот через марлю - второй в горшок, "пылесос" в действии ;) . Но, дело не в этом. Цилиндр у мотора не работал ДО ввёртыша (!) Все советы даны.
Джинн
Непрочитанное сообщение Джинн » Ср авг 01, 2012 17:46:37
Буйный писал(а):Джинн Какая компрессия в указанном цилиндре по отношению к остальным?
Честно сказать не мерил,но объясни "дураку" причем тут она?Повторюсь,что многие думают,что это из-за увеличения камеры сгорания.
Джинн
Непрочитанное сообщение Джинн » Ср авг 01, 2012 17:53:46
:yes: :thum1:
Цилиндр до ввёртыша работал исправно.Всё дело одназначно в нём(в ввёртыше).Если вспомнить старую добрую "Яву"(мотоцикл),то там аналогичный случай:вышибает свечу,вкручиваем ввёртыш,и...мотоцикл не работает,что бы ты с ним не делал.Выход был одним-замена головки.Но сейчас то времена другие,и я уверен что есть выход без замены головы.Есть вроде какие-то свечи с увеличенной резьбой ,-может кто слышал?
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср авг 01, 2012 18:07:41
Если свеча и ВВ провод рабочие, то разговор глухого со слепым. Смесь не воспламенится без давления в цилиндре.
Джинн
Непрочитанное сообщение Джинн » Ср авг 01, 2012 18:15:28
Буйный писал(а):Если свеча и ВВ провод рабочие, то разговор глухого со слепым. Смесь не воспламенится без давления в цилиндре.
Я это понимаю,но тогда причина пропажи давления(если таковое обнаружится) возможна только из-за попадания стружки в клапан,как написал zombie177rus???Я конечно съезжу в сервис,померяю компрессию,но всё же,что бы не закрывать тему может есть ещё какие мысли касаемо непосредственно ввёртыша???
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср авг 01, 2012 18:20:36
Джинн писал(а):есть ещё какие мысли касаемо непосредственно ввёртыша???
Обмыль густо место посадки ввёртыша/свечи в ГБЦ и покрути стартером. Пузырит?
Джинн писал(а):Я и некоторые люди думаю что вся проблема из-за увеличения камеры сгорания, так как вставлен ввёртыш.
Не вижу связи, это ж не форкамеру ты вонзил.
Джинн
Непрочитанное сообщение Джинн » Ср авг 01, 2012 18:32:49
Хорошо,попробую.А ещё был вариант,что искра пробивает на сам ввёртыш,а не на электрод.Такое возможно???Хотя при этом воспламенение по сути всё равно произойдёт :wacko:
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср авг 01, 2012 18:36:29
Джинн писал(а):.А ещё был вариант,что искра пробивает на сам ввёртыш,а не на электрод
:slap: Поверх изолятора свечи? Ты провод то и свечку подмени.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср авг 01, 2012 18:37:14
Джинн писал(а):?Хотя при этом воспламенение по сути всё равно произойдёт
Никогда (!)
Джинн
Непрочитанное сообщение Джинн » Ср авг 01, 2012 18:39:12
Нет-нет,имеется ввиду внутри камеры сгорания.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср авг 01, 2012 18:44:21
Джинн Ввёртыш насколько выступает в камеру сгорания? Он "экранирует" свечу? Тогда зазор бешеный. Вывернуть, подрезать заподлицо.
Джинн
Непрочитанное сообщение Джинн » Ср авг 01, 2012 18:50:07
Кстати,когда я менял свечи,то свеча 4-ого цилиндра болталась,причем люфт был огромный,но при этом двигатель работал чётко...???
Джинн
Непрочитанное сообщение Джинн » Ср авг 01, 2012 18:53:24
Буйный писал(а):Джинн Ввёртыш насколько выступает в камеру сгорания? Он "экранирует" свечу? Тогда зазор бешеный. Вывернуть, подрезать заподлицо.
Повторюсь,что пробовал ввёртыши разной длины,-бесполезно.Сейчас стоит ввёртыш корче длины резьбы на свече порядка 3-5 мм.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср авг 01, 2012 20:32:28
Ввёртыш должен быть не менее 5 ниток.
Джинн
Непрочитанное сообщение Джинн » Чт авг 02, 2012 4:25:51
zombie177rus писал(а):Ввёртыш должен быть не менее 5 ниток.
Есть пять ниток
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт авг 02, 2012 4:41:01
Джинн Померь компрессию, чудес не бывает.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт авг 02, 2012 12:36:53
И величину первого качка компрессометра огласи.
Джинн
Непрочитанное сообщение Джинн » Чт авг 02, 2012 14:55:52
Буйный,посмотрел сегодня,как ты советовал,сопит из под ввёртыша,причем довольно сильно.Но вот тогда следующий вопрос:как мне уплотнить ввёртыш?Если я его на х.сварку и т.д. посажу,то потом как мне его вывертывать(если дело всё же в ввёртыше)?Или существуют какие нибудь подмотки...?
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт авг 02, 2012 16:50:39
Джинн Учитывая возможность последующего демонтажа - посади на сантехнический лён с пастой Унипак, как водопровод, продают в любом сантехмагазе, набор/50 руб. И после этого замерь наконец компрессию, а то меня терзают смутные сомнения.
Джинн
Непрочитанное сообщение Джинн » Чт авг 02, 2012 18:20:21
Буйный писал(а):Джинн Учитывая возможность последующего демонтажа - посади на сантехнический лён с пастой Унипак, как водопровод, продают в любом сантехмагазе, набор/50 руб. И после этого замерь наконец компрессию, а то меня терзают смутные сомнения.
Хорошо,так и сделаю.Спасибо тебе и всем остальным за советы.Как всё сделаю-отпишусь!
Вернуться в «Инжектор»
