Вопросы знатокам.
- D.I.M.A.R.
- newman
- Модель авто: Ваз 21074
Насколько это нормально?
Всем доброго времени.
Во первых уважаемые модераторы не знал куда запостить тему, поэтому написал тут.
Если не прав пожалуйста сильно не пинайте!
Вопроса собственно два. (знаю, знаю вопросы тупые)
Машина 2107 2003г
На приборной панели, в левом верхнем углу есть такой приборчик econ.
Сегодня заметил,что при движении и нажатии педали газа (примерно до середины) стрелка этого прибора уходит в красную зону. Если педаль газа приопустить стрелка переходит на зеленную.
Насколько это вообще нормальное явление? Меня это почему напрягло, друг вроде говорил, что это прибор давления масла!
Может он просто ошибся? В сети прочитал, что на 2107 это эконометр и на него можно забить в принципе.
Так-ли это?
И второй вопрос касательно тормозных колодок.
Они сука скрипят!
Насколько я помню продавец говорил, что только-только поставил новые.
Мол это нормально для новых колодок.
Я на них уже тысячи три наездил.
А они, как скрипели так и скрипят. Может есть смысл их поменять?
Или это всё так и должно быть? Насколько это вообще нормально.
Машина 2107 2003г
Так-ли это?
Они сука скрипят!
Re: Насколько это нормально?
Некоторые поступают иначе, это им помогает экономить топливо. А поведение стрелки у вас нормальное. Почитай тут:newman писал(а):на 2107 это эконометр и на него можно забить в принципе.
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 80#p145584
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 80#p274750
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... %80#p75188
Материал таков колодок. Встречается часто и густо. Только замена поможет. Тут тридцать страниц про тормоза, учимся пользоваться поиском по форумуnewman писал(а):А они, как скрипели так и скрипят.
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 80#p408380
П.С. Рустему респект за перенос темы по адресу
- newman
Спасибо за ответ.
У друга, как-раз шестерка! Вот он походу и перепутал.
Просто я помню, что он говорил "это датчик давления масла".
Вот я на дороге сегодня и труханул. Когда увидел показатель этого самого датчика в красной зоне.
Меня реально перекасило.
Не знаю почему раньше на него вообще не смотрел.
Кстати довольно странное решение инженеров поставить вместо показателя давления масла эконометр!
Re: Вопросы знатокам.
Поддержу.newman писал(а):Кстати довольно странное решение инженеров поставить вместо показателя давления масла эконометр!
Про колодки:поставил как-то новые,заскрипели.Менять было неохота, ну в лом.Прошло тысяч 6-7 и перестали.Отходили они,скрипучие,около 30ткм...
- Вованн
- Модель авто: Шевроле Нива
у дядьки на инжекторной ниве 21214 глюки с приборкой. Уровень топлива всегда показывает почти максимум, и температура во время прогрева потихоньку поднимается до конца, а потом возвращается на 90 градусов по мере прогревания двига. Что такое, как вылечить?
Зачистить массы соответствующих цепей. По поводу указилки температуры- смотреть показания ДТОЖ по сканеру.Вованн писал(а):Что такое, как вылечить?
- andjey
- Модель авто: Lada-2105
Парни к вам такой вопрос. Я вот для знакомого по его просьбе заказал светодиодные фонари ваз-2107(верх лампочки( указатель поворота и заднего хода) ,низ диоды (стопы, габаритки) . когда подключил он, оказалось что габаритки . как и стопы горят в пол накала(тусклые). Помогите в чем проблема??
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
andjey
Дал бы хоть фото фонарей, а то их с пол сотни разных...
На большинстве в блоках стопов и габаритов стоят светодиоды. Работают по принципу: габариты включены - оба блока в пол накала, стопы включены - эти же оба блока в полный накал светят.
Вы чего-то недоподключили...
- Gena
- Модель авто: vaz 21043,БСЗ,ЭСП,амортизаторы Pilenga(от Шнивы),евроручки
andjey
а откуда такая уверенность, что диодные фонари горят в полнакала.Может оно так задумано.На лампе накала можно определить степень яркости невооруженным глазом, а вот светодиод-либо горит,либо не горит и пол накала определить сложно.
- JET
ЕМНИП, работают они как я выше написАл.andjey писал(а):исправляюсь. вот фото фонарей
- mvk843
Я вот все думаю, стоит ли обмотать изолентой хотя бы клемму "мама" красного провода, подходящего к стартеру? Не оплавится изолента?
Я просто переобжал новой клеммой, а штатных защитных колпачков нету нигде (да и клемма чуть больше, чем стандартная, других не было, но сидит хорошо).
Вопрос может и дурацкий, но хочу сделать все, чтобы к нему больше не возвращаться
Обязательно обмотай,не оплавитсяmvk843 писал(а):стоит ли обмотать изолентой хотя бы клемму "мама" красного провода, подходящего к стартеру? Не оплавится изолента?
уважаемые форумчане!не ошибся ли я в вологодских подшипниках для генератора? номера такие--6-180201У1С9 и 6-180302У1С9.если кто чего знает по этому вопросу,то отзовитесь пожалуйста.
Генератор какой?мишаня писал(а):уважаемые форумчане!не ошибся ли я в вологодских подшипниках для генератора? номера такие--6-180201У1С9 и 6-180302У1С9.если кто чего знает по этому вопросу,то отзовитесь пожалуйста.
вопрос интересный...я как ни извращался,но не смог найти и разглядеть табличку на нем.вид у него обычный.крыльчатка за шкивом.крепеж классический.по идее должен быть на 73а....zombie177rus писал(а):Генератор какой?
Буйный писал(а):Они.
Аналогично.мишаня писал(а): не смог найти и разглядеть табличку на нем
И я с этой идеей живу ровно четыре года. Надеюсь умножиться на два.мишаня писал(а):по идее должен быть на 73а..
Кстати, если ремешок гены вскорости после подтяжки начинает опять посвистывать, то чтобы не выбирать бренд и размерность подшибов его нужно незамедлительно менять, а не тянуть ломиком
Про износ шкива пока не обсуждаем.
та не подсвистывает.просто послушали стетоскопом таким с трубочкой на конце.оказалось передний подшип шумит.пока не пищит,но звук нехороший.посему и готовлюсь
Миш, я про ремешок писал, что чрезмерная его подтяжка для устранения свиста приводит к замене подшибов
- zalex
