Холостой Ход и все что с ним связано.
NS-ChestoR
Модель авто: ВАЗ-21074,2000 г.в.,двс-1.6,карб ОЗОН,БСЗ...
Re: Холостой Ход и все что с ним связано.
Непрочитанное сообщение NS-ChestoR » Пт авг 10, 2012 20:05:47
Завтра попробую пружины посмотреть.Всем откликнувшимся спасибо.
NS-ChestoR
Непрочитанное сообщение NS-ChestoR » Сб авг 11, 2012 18:27:09
NS-ChestoR писал(а):Завтра попробую пружины посмотреть.Всем откликнувшимся спасибо.
Здорово че-ки. Вобщем померил сопротивление проводов начиная от первого - 3.5 и самый длинный 4.8,свечи в порядке.А вот с пружиной в трамблере так и не разобрался,вроде нормальная а хотя хрен ее знает,на оригинал бы посмотреть,они отдельно продаются?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб авг 11, 2012 19:17:22
Компрессию измерял?
NS-ChestoR
Непрочитанное сообщение NS-ChestoR » Сб авг 11, 2012 19:24:09
zombie177rus писал(а):Компрессию измерял?
компрессию мерил примерно с месяц назад,была сок. Сейчас какая-не знаю.Но думаю что сильно не изменилась.
NS-ChestoR
Непрочитанное сообщение NS-ChestoR » Сб авг 11, 2012 21:20:01
В общем заехал заправиться.Залил свежего топлива.Приехал домой.И хлопков стало еще меньше,сейчас хлопает примерно раз в 2 минуты,иногда в обще минуты 3 нет хлопков.В общем сделал умозаключение: Т воздуха 16 градусов против 25 днем,соответственно кислорода в воздухе больше,и сгорание более полное...Фильтр воздушный пыльный но не очень,как мне кажется.Завтра попробую сменить.Из за фильтра может быть такая ж... в смысле проблема?
Благодарил (а): 860 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс авг 12, 2012 3:09:38
да нет впринципе, для этого можно винтик качества покрутить.
если хлопает раз В МИНУТЫ то явно не компрессия и не клапана, только карб и зажигание под подозрением. тем более сам отписал про температуру - большее испарение бензина может давать такой эффект на жаре. и ты все-таки посмотри чтоб слабая пружинка НЕ ИМЕЛА свободный ход, а была постоянно еле-еле в натяжении - у тебя может люфт в центробежном механизме. спасибо что все прочитал до конца :D
NS-ChestoR
Непрочитанное сообщение NS-ChestoR » Пн авг 13, 2012 6:53:43
Всем доброго утра... [quote="Medved@790"][/quote] А слабая это какая?Там одна в постоянном натяжении,которая длиньше и витки у которой потоньше,а вторая свободно ходит примерно на 2 может 3 мм.Тут наткнулся на форуме на твое сообщение,что на 2 странице про твою машину поднималась эта тема про пружины,но я чего то не нашел...
Непрочитанное сообщение гость » Пн авг 13, 2012 7:55:13
Вот про ту пружинку можно очень сильно поспорить.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн авг 13, 2012 11:36:31
NS-ChestoR
слабая эта котора в постоянном натяжении, слегка но постоянно. вообще Витя я конечно понимаю что с пружинками по месту играться надо, но надо же человеку с чего то начать.
NS-ChestoR
Непрочитанное сообщение NS-ChestoR » Пн авг 13, 2012 11:41:23
гость писал(а):Вот про ту пружинку можно очень сильно поспорить.
Да уж,почитал про эти пружины,и сделал вывод:сколько людей столько и мнений,у всех по разному...
NS-ChestoR
Непрочитанное сообщение NS-ChestoR » Пн авг 13, 2012 13:10:15
Medved@790 писал(а):NS-ChestoR
пружина эта в порядке,постоянный преднатяг на ней есть(не болтается)... Эх мля сейчас чуть мерен не сгреб на повороте,спасибо Богу и тормозам.
Selik1991
Модель авто: ВАЗ 21073
Проблемы с ХХ и работой ДВС при нажатии на тормоз.
Непрочитанное сообщение Selik1991 » Пн авг 20, 2012 5:49:41
Добрый день.
Относительно недавно попала ко мне классика - ВАЗ 21073, карбюратор "ОЗОН", 2000 год выпуска, в весьма ушатанном состоянии. Несколько дней назад двигатель на ХХ начал работать очень неровно, провалы почти до 0. Без "подсоса" вообще не работает. При этом судя по "Экономайзеру" при провалах стрелка уходит из желтой зоны в зеленую, иногда приближаясь к красной и после этого, ХХ опять прыгают в верх. И те-же синдромы при нажатии на тормоз, а при полной остановке, скажем перед светофором - иногда глохнет. Есть подозрение, что это ВУТ или обратный клапан.
По педали тормоза - с некоторой периодичностью при заведенном двигателе она становится дубовой (по ощущениям - как при выключенном ДВС).
При снятии клапана судя по звуку - вакуум заполняется воздухом.
При снятии с ВУТ шланга который идет в впускному коллектру, обороты нормализуются.
Или можно обойтись сменой обратного клапана и резинового кольца-уплотнителя в который он вставлен?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт авг 21, 2012 6:54:06
Похоже,грядёт замена ВУТ.
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Чт сен 27, 2012 16:45:48
Товарищи выручайте...такая проблемма нарисовалась.. Завожу машину сегодня с утра на подсосе пока все норм, поехал на работу и по мере прогрева стал убирать подсос и вот тут то все началось...До этого с холостым ХХ все было норм а тут...стал плавать и падать до 500-600.... потом 700-800.... и разброс такой около 200-300 оборотов..подсос выдергиваю вроде ничего...на работе время думать не было поэтому поменял все подряд - свечи, ВВ провода, крышку трамблера, бегунок, коммутатор, продул все возможные жиклеры, и электроклапан...временно все прошло, поездил и опять тоже самое...теперь не знаю на что грешить.. До этого была такая же ситуация но обошлось все продувкой электроклапана....теперь опять. Прошу помощи и советов. Куда лезть и что смотреть???
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Чт сен 27, 2012 17:40:48
Еще грешу на заправку...может из-за бенза быть такое?..
Благодарил (а): 2737 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт сен 27, 2012 17:47:51
Gofen писал(а):Еще грешу на заправку...может из-за бенза быть такое?..
Самый простой способ проверить твою версию - залить свежего бенза по выработке инкогнито. А быть такое может, учитывая современных алхимиков от производителей.
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Чт сен 27, 2012 17:53:35
Учту. Вот что значит погнался за более дешевым бензином...из-за 40 копеек...А залито им полбака, ну планирую в выходные снять карб и дома его отмочить и продуть спреем растворителем, почистить от грязи разной.
yojiks
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение yojiks » Ср окт 03, 2012 5:36:13
Началась осень - вылезла старая проблема. Раза два уже постил про неё - но дело так и осталось тёмным. Может в третий раз что нибудь получиться )))).
Итак:
Данная ерунда вылезает исключительно осенью или весной. При температуре воздуха (-3) - (+7)С, при повышенной влажности воздуха (дождь, туман). Завожу движок - всё нормально. Как только движок прогревается до температуры около 50С (стрелка начинает входить в белую зону) начинают падать обороты. Чем ниже температур воздуха, тем при более высокой температуре начинается эта ерунда. Обороты падают значительно и двиг работает неравномерно. Если не вытягивать подсос до конца то машина просто глохнет. При очень высокой влажности приходиться не только вытягивать подсос, но и жать на педаль газа что бы не заглохнуть. Такая ерунда продолжается некоторое время (1-3 мин) пока движок ещё чуть чуть не прогреется. И тут бах - обороты резко возрастают до нормы и всё, можно ехать. Заметил, что большее значение имеет именно влажность воздуха. И происходит это именно в данном диапазоне температуры окружающего воздуха указанной выше. Зимой такой ерунды не наблюдается даже ни в -15С ни в -30С. Думаю оттого что воздух сухой достаточно. Ездил к карбюраторщику - ничего вразумительного не сказал. На различных вазовских форумах люди тоже рассказывают про такую ерунду, но тоже в непонятках от чего это происходит. Всё таки хотелось бы разрешить эту загадку.
Благодарил (а): 1520 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср окт 03, 2012 5:40:26
если не ошибаюсь, это такая классическая фишка :) Вроде уже обсуждалось
yojiks
Непрочитанное сообщение yojiks » Ср окт 03, 2012 5:50:50
Антон80 писал(а):если не ошибаюсь, это такая классическая фишка :) Вроде уже обсуждалось
Смотрю тему с самомо ура... пока не наткнулся. Может где в другой? Ткните...
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Ср окт 03, 2012 5:56:03
фишка-то классическая, не некоторые решения есть.
1. переключи заслонку в положение "Зима" на воздушном фильтре.
2. поменяй сам фильтр
3. Как только начали падать обороты при прогреве - заглуши машину, подожди секунд 30-40 и снова заводи.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср окт 03, 2012 6:01:39
первый пункт- очень действенный способ
yojiks
Непрочитанное сообщение yojiks » Ср окт 03, 2012 6:18:35
А причина то этой ерунды в чём? Конденсат что ли какой где то скапливается?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср окт 03, 2012 6:26:38
yojiks
Не помню в какой теме, но этот вопрос активно обсуждался и к единому мнению так и не пришли.
yojiks
Непрочитанное сообщение yojiks » Ср окт 03, 2012 6:32:54
Антон80 писал(а):yojiks
В общем тёмный лес :hmmm: .
По поводу 3-х пунктов.
1. Посмотрю в каком у меня положении заслонка.
2. Фильтр недавно совсем менял.
3. Мне недавно один чел говорил, что нельзя недогретую машину в холодное время глушить... ибо от этого свечи загаживаются вплоть до полной неработоспособности.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 101 гость
