Повышенный (а также большой и огромный) расход топлива
Благодарил (а): 2705 раз
Re: Дикий расход бензина
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн авг 13, 2012 19:10:03
Mefistofel писал(а): Ну, мёртвые колпачки эти? Что происходит в этом случае? Я слабо просто могу представить взаимосвязь.
Масло попадает в камеры сгорания, горит, жор масла, сизый дым из глушака. Но это, похоже, не про тебя по твоим описаниям.
Машина как едет то? Прёт или как то так себе?
Mefistofel
Модель авто: ВАЗ-21074, карб Озон, БСЗ
Непрочитанное сообщение Mefistofel » Пн авг 13, 2012 19:22:40
Прёт, ещё как прёт к стати, очень хорошо реагирует на педаль газа. Только вот на подсосе я сейчас тронутся не могу- надо ждать минуты четыре, чтобы хотя бы немного прогрелась. При попытке тронуться раньше захлёбывается и глохнет. Эконометр странно себя ведёт- начинаю двигаться, стрелка в красной зоне, потом медленно уходит на границу зелёной и белой. Есть в городе такая горка, раньше заезжал на неё на третьей и стрелка эконометра тут же падала в красную зону, а сейчас спокойно находится на середине зелёной. К стати, звук ещё появился, от карба, хз как описать, как струя воздуха из баллона. Я даже не помню было такое раньше или нет, но вроде бы не было, потому что сразу этот звук заметил.
NS-ChestoR
Модель авто: ВАЗ-21074,2000 г.в.,двс-1.6,карб ОЗОН,БСЗ...
Непрочитанное сообщение NS-ChestoR » Пн авг 13, 2012 19:45:45
Капитальный ремонт двигателя избавит от проблем
Mefistofel
Непрочитанное сообщение Mefistofel » Пн авг 13, 2012 20:28:08
NS-ChestoR писал(а):Капитальный ремонт двигателя избавит от проблем
От любых? А то у меня лампочка правая в стопаре не горит, поможет?
Непрочитанное сообщение гость » Пн авг 13, 2012 20:44:40
Mefistofel, эта лампочка может оказаться важнее двигателя. Так что начни с нее, ее вы должны побороть :beer2:
Mefistofel
Непрочитанное сообщение Mefistofel » Пн авг 13, 2012 20:53:00
Вот я тоже думаю, что пофиг на расход, главное- лампочка же не горит ))) Вот у нас в городе тоже есть такие личности, в сервисах работают, любой чих машины уже считают самым весомым поводом делать кап.ремонт движка :)
NS-ChestoR
Непрочитанное сообщение NS-ChestoR » Пн авг 13, 2012 21:29:12
На счет лампочки не знаю,но мозгов в твоей голове и культуры,точно не добавит.
Mefistofel
Непрочитанное сообщение Mefistofel » Пн авг 13, 2012 21:49:20
Кхм, хорошо, предположим даже ты и прав. Тогда ты можешь аргументировать свой совет? Собственно, на что из мною написанного ты опираешься когда советуешь вложить довольно приличную сумму денег (относительно стоимости самого авто), откапиталить движок и в итоге далеко не факт, что поможет. И то, легче купить новый блок цилиндров, даже в сборе, и поменять, дешевле будет, чем кап.ремонт и намного надёжней.
ЖииЖ
Благодарил (а): 275 раз
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Вт авг 14, 2012 19:44:27
У меня однажды прослабло крепление карба и выдавило под ним 2 приладки. Машина ездила нормально, но выше 3 тысяч оборотов появлялся звук (типа как ты написал про воздух из балона). Не скажу что расход сильно увеличился, но всё же. Кстати вокруг карба в тот момент было очень грязно и мокро-следствие выхода бензина.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт авг 14, 2012 19:51:20
Весь вопрос,кому отдать капиталить.В сборе новый блок цилиндров,по-хорошему если,надо перетряхивать.Сборка там на 3-.
Mefistofel
Непрочитанное сообщение Mefistofel » Вт авг 14, 2012 22:08:40
Весь вопрос в том- нужно ли проводить кап.ремонт. Всё же это не две тысячи рублей ценника.
К стати, никто про тормоза тут не спросил. А зря. Сегодня на улице пересекался с мастером с сервиса. Пожаловался на проблему. Рассказал всё то же, что и писал тут. Он тут же заподозрил кое-что, сел сам в машину, погазовал, резко вжал тормоз, обороты подскочили на 50-100. В общем, его мнение- мозги компоссирует гидро вакуумный усилитель тормозов. Который как раз подцеплен к 3 и 4 цилиндрам. Он же и пропускает воздух в них. Отсюда нагар на свечах в этих цилиндрах и большой расход топлива.
Хотя, может тут несколько проблем в итоге. Звук свистящий, кажется, всё же от карба идёт. Завтра поеду всё выяснять и разбирать.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт авг 14, 2012 22:36:10
Ну,если считать травящий ВУТ причиной нагара на свечах,то ждите,сударь:разведут на капиталку. :devil:
ВИТЕК 7777
Модель авто: Ваз21070,2004 гв, озон 2107***10, бсз
Непрочитанное сообщение ВИТЕК 7777 » Ср авг 15, 2012 18:56:46
сними крышку карба, померяй уровень топлива в поплав камере,(заглушите автомобиль, отсоедините топливный шланг и снимите крышку карбюратора. Уровень топлива от верхней плоскости разъёма должен быть 27±0,5 мм). проверь держит ли игла, погазуй, на заглушенной и смотри, что-бы из под распылителя ускор насоса не текло, меняй алюм прокладочки чайника на медные. или картонные можно вырезать. жиклер верни 112, родной
Благодарил (а): 1515 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср авг 15, 2012 19:25:13
А какие мысли по этому поводу?
Mefistofel писал(а):первая и вторая свеча имеют бледный белый налёт, третья и четвёртая- жёстко чёрный налёт, нагар можно сказать
Это самое загадочное.
Mefistofel
Непрочитанное сообщение Mefistofel » Ср авг 15, 2012 21:22:45
Купил новый карб. Долго думал какой в итоге брать, взял ОЗОН 2107-1107010-20, поставил по всем канонам- с толстой прокладкой, герметиком и новым хомутом на топливном шланге. Как заверяла девушка в магазине- карб отстроен с завода, мол, всё здорово, ничего там крутить не надо. Ну-ну. Завёл- обороты 500-600, движок колбасит дико, чуть не глохнет. По мануалу, с помощью винтов качества\количества, выставил обороты на уровень 900. Параллельно взял новый блок управления ЭПХХ. Только карб оказался в модификации "Без экономайзера и микропереключателя". Хотя, все потраха ЭПХХ присутствуют в машине :) Может потом и доделаю систему до полностью рабочей. А пока нашёл болтающуюся клемму, на которой появляется +12В при включенном зажигании и подключил к противокалильному электромагнитному клапану. Клапан радостно щёлкает при включении зажигания.
Но это всё лирика. Суть в том, что проехался по городу. Расход такой же. Один-в-один. Значит старый карб тоже работал. А на новый ушло 4к русских рублей. Блин, лучше бы БСЗ поставил, да на ремонт отложил :cry:
Карб можно отбросить.
В печали... :eptel: :cry:
Непрочитанное сообщение гость » Чт авг 16, 2012 7:01:13
Mefistofel писал(а):Купил новый карб. ... Расход такой же. Один-в-один. Значит старый карб тоже работал. ...
Mefistofel, а что, кто-то говорил, что именно карбюратор может приводить к такому эффекту со свечами?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт авг 16, 2012 7:09:22
так ведь говорили выше про проверку карба...
Mefistofel
Непрочитанное сообщение Mefistofel » Чт авг 16, 2012 7:20:27
Не со свечами, а с расходом. Свечи тут могут быть и не при чём. Проще говоря, никто не отрицает того варианта, что тут несколько проблем, проявившихся одновременно и не зависимых друг от друга.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт авг 16, 2012 7:25:52
Mefistofel
наверное завиимость есть. Ведь черная свеча=повышенный расход.
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 352 раза
Непрочитанное сообщение Meart » Чт авг 16, 2012 8:06:04
Антон80 писал(а):А какие мысли по этому поводу?
Здесь надо ковырять!
Ну раз мастер показал пальцем на ВУТ. Почему бы не заглушить его, и не покататься для пробы без него?
И не надо говорить, что это опастно, мол тормоза херовые будут. Дистрофику да будет плохо. А если комплекция нормальная то все путем, за пол-часа езды привыкаешь, что тормоза надо жмакать сильней и все. И ездит же народ на копейках без ВУТа, и не плачет.
(я два года без ВУТа на семерке ездил, и как прижала ситуация - так впечатал педаль, что все четыре на сухом асфальте полосы нарисовали).
Заглянуть в коллектор надо бы еще пристально, может какой мастер-ломастер, когда карб снимал заботливо прикрыл коллектор тряпочкой, а она тудыть провалилась и висит там вся замученная и промокшая бензом :)
А если ВУТ не при чем и коллектор тоже, тогда бы посмотрел пристально на клапанный механизм.
Непрочитанное сообщение гость » Чт авг 16, 2012 9:12:43
Meart писал(а):... И ездит же народ на копейках без ВУТа, и не плачет.
Это далеко не одно и то же.
Meart писал(а):... (я два года без ВУТа на семерке ездил, ...).
Глупо.
алекс007
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение алекс007 » Чт авг 16, 2012 9:30:29
zombie177rus писал(а):Ну,если считать травящий ВУТ причиной нагара на свечах,то ждите,сударь:разведут на капиталку. :devil:
тут мастера менять нужно а не капиталку делать . карбюратор однозначно не причём . тут причин много и все их стоит проверить :hmmm:
Не течет ли бак? Банально, но стоит проверить.
Нормальное ли давление в шинах? Ниже давление - больше сопротивление езде - больше расход. Немного, но больше.
Позднее зажигание, неправильные зазоры в свечах.
Ближний и дальний свет тоже кушают бензин.
Езда на не прогретом двигателе.
Изношенный двигатель.
Изношенное сцепление.
Вообще износ любых узлов силового агрегата.
Низкий коэфициент трения между колесами и поверхностью. Проще говоря скользкая трасса или резина.
Не отрегулированный сход развал.
Загруженность автомобиля.
Загрязненный воздушный фильтр.
Проблемы с карбюратором или бензонасосом.
Некачественный бензин.
Встречный ветер. Велосипедисты особенно хорошо это знают, но автомобилист тоже почувствует по расходу топлива.
тут надо все проверить а потом делать выводы . даже банально не правильно накачаные колёса могут увеличить расход бенза .
алекс007
Непрочитанное сообщение алекс007 » Чт авг 16, 2012 9:42:43
более того могу сказать что бензин могут сливать по чючють пионеры . и такое бывает . или на заправке не доливают бензин . у меня есть кореш так вот он заметил что расход стал у машине большой . заправляетса на одной и той же заправке . и расход около 20 на сотню . короче рассказал он мне историю мол машина начала выкабеливатса . а потом через время аказалось что сторож на стоянке сука сливал по чу чуть с жигулей а их там около 30 машин стоит . короче поймали этого горя бизнесмена с поличным случайно когда он пяьный в 3 часа ночи ковырял бак машины . дали ему пи.... хорошей и выгнали с работы ! и сразу без капиталок и всяких там приблуд у многих автолюбителей уменьшился расход бензина ! вот такая история .
Благодарил (а): 2432 раза
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Чт авг 16, 2012 10:20:25
алекс007 писал(а):...тут надо все проверить...
Асобенна скольскаю трасу и встрещьный ветир.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт авг 16, 2012 10:23:39
Надо копать в сторону разного нагара на свечах!
