Провал при нажатии на газ инжектор 21074i
январь7.2
Модель авто: жигули 2107
Re: Провал при нажатии на газ инжектор 21074i
Непрочитанное сообщение январь7.2 » Ср июл 11, 2012 21:29:11
zombie177rus писал(а):Хрень собачья,чтобы Я7.2 после скидывания ошибок менял работу.Так,перед отдачей 800р клапаны были отрегулированы?
клапана не регулировал, поясните мне, невеже связь клапанов с этим всем беспределом что творится , приводя к загоранию "чека"
Продублирую, хотелось бы знать ваше мнение по
1) Можно ли кинуть напрямую 12 в к эбу, чтобы проверить правдивость ошибки "питания эбу"?
2) Поясните алгоритм погасания лампы " чек" ЭБУ сразу гасит лампочку, как только неисправность исчезает, или опрашивает датчики в течении какого то интервала?
3) Почему трудно держит обороты при запуске на горячую? При первом запуске с новыми проводами ВВ был просто поражен - стрелка тахометра не достает 1000 , наверно 850 паспортные, сейчас 950 опять...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср июл 11, 2012 22:04:52
Зажатые клапаны-100% "чек" с 0300-0304.По (1):1602 появится при снятии клеммы АКБ-это единственная ошибка,что убрать можно только со сканера,или БК.Пока на неё забей.
По (2):опрос идёт постоянно.Неисправность пропала,"чек" гаснет через некий интервал времени,ошибка сидит в памяти,пока не скинешь.
По (3):КЛАПАНЫ!!!
Сначала исправность мехчасти (!) ,потом остальное по мере поступления.
январь7.2
Непрочитанное сообщение январь7.2 » Пт июл 13, 2012 16:34:51
Приобрел бк, дабы не таскать деньги к ушлым диагностам, как раз похолодало, и машина в норме опять, не ошибок не туплений. Клапана буду смотреть в ближайшее время, но ясно одно - фактор жара.
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Пт июл 13, 2012 17:10:57
январь7.2
Вот zombie177rus несколько раз уже про клапана пишет, всё правильно. Проверять-регулировать. И, по своему опыту, протянуть болты крепления впускного коллектора. :yes:
январь7.2
Непрочитанное сообщение январь7.2 » Пт июл 13, 2012 19:19:27
Клапана понятно, впускной проверю, однако каким образом вылезала ошибка про питание контроллера.
Непрочитанное сообщение рустем » Пт июл 13, 2012 19:26:04
январь7.2 писал(а):каким образом вылезала ошибка про питание контроллера
zombie177rus писал(а):По (1):1602 появится при снятии клеммы АКБ-это единственная ошибка,что убрать можно только со сканера,или БК.Пока на неё забей.
tolpav
Модель авто: ВАЗ 210740 Дата выпуска 08.2008 двигатель 21067 ЭБУ М73 от Автел с прошивкой A327RC07 БК Штат 07х1, Кран отопителя 2108 под капотом, Трёхуровневый РР
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение tolpav » Сб июл 14, 2012 4:57:20
январь7.2 писал(а):Приобрел бк
Какой? Ошибки выдал уже?
январь7.2
Непрочитанное сообщение январь7.2 » Сб июл 14, 2012 5:44:08
Мултитроникс х10. Ошибок пока нет никаких, так как жара спала.
январь7.2
Непрочитанное сообщение январь7.2 » Чт июл 26, 2012 19:50:30
Потеплело, и вылезла "0171 слишком бедная смесь" Клапана еще не регулировал, так как хочу сам сделать, а человек который может показать - в отпуске. Ваши мысли по поводу природы ошибки при потеплении.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июл 26, 2012 20:00:48
январь7.2 Начни с проверки на наличие подсосов стороннего воздуха. ВД-40 в помощь- стыки впускного тракта. На выпуске - дыммашина у спеца.
январь7.2
Непрочитанное сообщение январь7.2 » Чт июл 26, 2012 21:27:56
Крепление ресивера к двигателю смотрел - гайки плотно закручены. По поводу дым машины - ехать нужно непременно сейчас, в жару, потом на прохладной погоде это не выяснить ?
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Пт июл 27, 2012 15:26:53
Буйный писал(а): Начни с проверки на наличие подсосов стороннего воздуха. ВД-40 в помощь- стыки впускного тракта.
,,, И ещё тщательно осмотреть резиновую гофру от ДМРВ до ДЗ. Маленькой дырочки достаточно, чтобы такая ошибка вылезла. :yes:
январь7.2
Непрочитанное сообщение январь7.2 » Сб авг 04, 2012 9:00:06
Была еще одна жара - ошибка "слишком БОГАТАЯ смесь" . Клапана еще не трогал. Как такое может быть - две совершенно разные ошибки в жаркую погоду7
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб авг 04, 2012 14:55:42
Ещё НЕ трогал???Потрогай...
январь7.2
Непрочитанное сообщение январь7.2 » Сб авг 18, 2012 9:33:14
Клапана скорее всего завтра отрегулируем - что характерно, звонил ради интереса по сервисам - там предлагали прямо сразу начать регулировку - то есть приехал с горячим мотором, сразу и начинают крутить клапана...
Авто"мастер" который "надиагностировал" на датчик расхода воздуха, вернул бабки и за датчик , и за неправильную диагностику, что удивило - очень сговорчивым стал. Специально сказал ему заранее что дескать делал "сброс системы" чтоб мне мозги не канифолил)) Для справки - по его словам после любой замены датчика и прочих деталей инжектора нужен "сброс системы у него в гараже с подключенного компа". В противном случае система "будет думать что датчик еще плохой"
Послушать можно тут http://www19.zippyshare.com/v/15701588/file.html
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб авг 18, 2012 10:35:36
Регулировка клапанов вгорячую на алюминиевой ГБЦ=измена Родине.Насчёт сброса:зависит от типа мозга и от того,что хотят сбрасывать.Мозг не может думать,плохой,или хороший датчик.Там есть адаптации и они меняются со временем.
andrey72772
Модель авто: ВАЗ 2104і
Непрочитанное сообщение andrey72772 » Сб авг 18, 2012 13:05:26
Прикрути массу на ресивер
январь7.2
Непрочитанное сообщение январь7.2 » Сб авг 18, 2012 14:50:57
andrey72772 писал(а):Прикрути массу на ресивер
протащить минус к улитке ресивера? Это для чего?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб авг 18, 2012 14:58:16
Не надо самодеятельности!Наказуемо...
январь7.2
Непрочитанное сообщение январь7.2 » Сб авг 18, 2012 15:07:24
Шутка типа про минус такая что ли?
январь7.2
Непрочитанное сообщение январь7.2 » Пн сен 03, 2012 12:37:41
Дошло наконец до регулировки клапанов - оказалось что их похоже регулировали при прежнем владельце, зазоры в норме. Значит летняя проблема потери мощности скорее всего что то с бензоподачей.
январь7.2
Непрочитанное сообщение январь7.2 » Вт сен 04, 2012 14:08:04
Ваши мысли - клапана исключены.
январь7.2
Непрочитанное сообщение январь7.2 » Вс сен 23, 2012 10:41:14
Какие еще варианты могут быть?
январь7.2
Непрочитанное сообщение январь7.2 » Пт ноя 09, 2012 21:07:10
В свете новых обстоятельств скажу следующие симтомы - еду км 100/ч машина начинает дергаться, педаль газа не слушается - смотрю на проценты дросельной заслонки - педаль в пол дроссель 100% - никаких изменений, машина теряет скорость. Понажимал педаль газа хаотично - иногда начинает рвать вперед, опять провалы , медленно останавливается начинает машина. ДПДЗ новый - комп показывает его работу нормально. Вобщем на очередном таком провале - а они в принципе не привязаны как какому либо событию - хотя иногда могут возникать при умеренно резком нажатии педали газа - решил при соблюдении 2 условий -
1) заслонка дросселя открыта на 100% по компу - педаль в пол
2) скорость машины падает, она идет накатом
Выключить зажигание, то есть по сути выключил мотор - так вот, во время этого провала никаких изменений в динамике движения накатом, значит можно предположить что во время таких провалов двигатель просто не работает, а лишь крутится посредством связи с трансмиссией . Ваши мнения - у меня одно предположение - дохнет бензонасос...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт ноя 09, 2012 21:40:49
Манометр к рампе и в путь.И хорошая вещь ещё:ПОИСК :tease:
Вернуться в «Инжектор»
