а предохранители? например F10.Кэт666 писал(а):Проверил все релюхи,все целое,
Проблемы с приборной панелью
- D.I.M.A.R.
Re: Не работает приборная панель
двигатель заводится?
- Модель авто: ваз 21074
Да,все заводится,предохранитель тоже в нормеD.I.M.A.R. писал(а):двигатель заводится?
Кэт666 Масса за приборкой на шпильке осмотрена? Контактная группа замка зажигания?
Ой,а я не знаю!Ща мужа озадачу,проверит-напишуБуйный писал(а):Кэт666 Масса за приборкой на шпильке осмотрена? Контактная группа замка зажигания?
- D.I.M.A.R.
так ведь заводится, значит зажигание есть, просто приборы не работаютБуйный писал(а):Контактная группа замка зажигания?
А вообще на ваз 21074 это частое явление. И по хорошему надо приборку снять и пропаивать там все соединения.
Зарядка аккумулятора тоже может пропасть когда приборы не работают
тут почитай уже обсуждалось в этой теме
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 38#p183838
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 27#p183827
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 03#p168003
- andy
Кэт666
Еще одна дама на форуме? добро пожаловатьКэт666 писал(а):Ща мужа озадачу
У нас раньше была ситуация подобна этой,только тогда при сильной встряске(не успел притормозить перед кочкой) перегорал один и тот же предохранитель.Приборы так же переставали показывать,меняли предохранитель и все нормуль.А в этот раз на заправке остановились,все показывало.Машина заглохла,завели приборы не кажут.Предохранитель перегорел-поменяли,только на приборы это не повлияло,как не показывали так и не показывают!D.I.M.A.R. писал(а):так ведь заводится, значит зажигание есть, просто приборы не работаютБуйный писал(а):Контактная группа замка зажигания?
- D.I.M.A.R.
если предохранитель поставили на бОльший ток, то возможно сгорела дорожка в блоке предохранителей, вскрытие покажет, еще может в самой приборке что-то отходит, или коротит что-то в ней потому и горит предохранитель, надо снимать смотреть.Кэт666 писал(а):Предохранитель перегорел-поменяли,только на приборы это не повлияло,как не показывали так и не показывают! Вообще ничего не показывает,все датчики на нуле
Аккумулятор заряжается? Генератор выдает 13,5-14,0 вольт?
- Модель авто: ваз2107
Не горят контрольные лампы. поворотники, тахометр
Доброго времени суток.... народ подскажите советом. такая вот ситуация. начал заводить машину, повернул ключ зажигания, лампа АКБ, не горит! машину завел. но не работает тахометр,показатель бензина, датчик температуры! не включаются поворотники... подсткажите плиз как это устранить!!!! может кто-то,сталкивался с этим!!
Re: Не горят контрольные лампы. поворотники, тахометр
TAZ-2107!
У меня было, сгорел предохранитель либо колодку сзади на замке зажигания пошевели.
- Суматранская тигра
- Водил@ со ст@жем :)
- Модель авто: ВАЗ 21074 - моя "наутилусная" Конфетка
- Откуда: Магнитогорск, ну рядом с Магнитогорском живу....на данный момент....
ну вот про предохранитель эть может быть) у мя фары не хотели гореть...предохранитель сгорел( заменила....усё работает)
Один фара - одна предохранительСуматранская тигра писал(а): фары не хотели гореть...предохранитель сгорел( заменила....усё работает)
Проблема с приборной панелью
Всем привет.
Есть:
Ваз 21074 с инжекторным двигателем и сигнализацией StarLine B9 (С автозапуском)...
Проблема:
Временно не работают или временно отображают не правильную информацию: Датчик температуры, тахометр, датчик бензина
Описание:
При пуске на холодный двигатель, когда стрелка температуры показывает значение ниже расположенных на зеленой зоне, есть 2 варианта развития событий:
1) При поднятом поднятом ручном тормозе, лампочка "ручника" горит нормально, на все 100%, стрелка температуры двигателя не работает, тахометр не работает, стрелка датчика уровня топлива не работает, лампочка низкого уровня бензина работает исправно...
2) При опущенном ручном тормозе, лампочка "ручника" горит тускло, примерно на 5-10%, стрелка температуры двигателя показывает заниженные занижения, тахометр не работает, стрелка датчика уровня топлива показывает заниженные занижения, лампочка низкого уровня бензина работает исправно...
Как только стрелка доберется до зеленой зоны (по нормальным значениям) все работает исправно, пока не остынет двигатель...
Без разницы как заводить машину, через замок зажигания или через сигнализацию с помощью автозапуска
Пролог:
Сигнализацию устанавливал не я, а купил машину с установленной сигнализацией. У сигнализации есть провода подключенные к лампочке ручника, которая расположена возле часов, и в приборной панели что то куда то припаяно и врезаны провода от сигнализации к проводам клейм от приборной панели... Покупал машину летом, и замечал это редко, только когда выезжал по ночам, а с наступлением морозов, наблюдаю это 3 раза в день...
Хелп ме!!!
Есть:
Проблема:
Описание:
Пролог:
Хелп ме!!!
Re: Проблемы с приборной панелью
HTL
возможно плохой контакт в соединениях штекеров приборки,а именно соединение платы и штекеров,они соединены при помощи заклепок.Разборка (надо снять пласмаску штекера с платы) и пропайка соединения могут помочь.возможен плохой контакт по массе приборки,если не ошибаюсь ее масса закручена на ту же шпильку,что и реле зажигания и реле поворотов.
рустем писал(а):именно соединение платы и штекеров
- Модель авто: Ваз 2104
Приборная панель
При включении поворотников отключается приборная панель. Включается только если повключать ключом зажигания раз 10-30, включаешь повороты и она опять тухнет.
Работает через раз
Перенесено.
Работает через раз
Перенесено.
- said74
Всем привет, проблема есть, прошу помочь
У меня семка 86 года, приборная панель там первого образца (с указателем давления масла вместо эконометра), короче не могу найти даже фотки какая она с завода должна быть, шкалы до меня еще кто-то поменял и все обозначения контрольных ламп, поэтому я не могу до конца разобраться почему при включении габаритов у меня горит контрольная лампа масла, а при включении дальнего лампа габаритов не горит. Все показания работают правильно, а вот контрольные лампы - просто ужас!
При всем при етом монтажник установлен нового образца с ножевидными предохранителями.
Нашел основные отличия приборок: вместо лампы подсоса и масла - в первом исполнении контр лампа тормозухи и туманок, и какая где из них должна быть черт ее знает, кроме всего прочего не горит лампа зарадки, из-за чего гена работает только после скачка оборотов до 3000
прошу помощи разобраться в этом вопросе
- metallict422
- Модель авто: ваз-21074
а можно вместо эконометра поставить датчик давления масла как на фото? видел в продаже газелевский, вроде подойдет. Кто что думает
тут фотки как я пропаивал панель
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 25#p459925
несколько постов
несколько постов
- lexxus
- Модель авто: ваз 21074,2006г,64000, карб озон (эмк),БСЗ.
Всем привет! Помогите с проблемой, суть:
Началось все с того, что при холодной погоде начались проблемы с приборкой, то есть пока машина не прогрета не работает все кроме спидометра и эконометра.
Почитав тему решил снять и пропаять контакты на приборной панели.
В результате, все работает но опять же при включении зажигания, включении клавиши габаритов, подсветка гаснет, тахометр не работает стрелки температуры и уровня топлива зашкаливают.
когда не включаешь габариты и свет все тоже работает норм...
Попутно менял замок зажигания, и посмотрел везде где нашел массу.как быть?
Грешу на саму клавишу, но даже и незнаю
