Фальш-пол в багажник ВАЗ 2107. Фотоотчет
Byte05
Модель авто: ВАЗ 21074i
Re: Фальш-пол в багажник ВАЗ 2107. Фотоотчет
Непрочитанное сообщение Byte05 » Пт июн 29, 2012 20:35:05
Вот мои труды с другом.
Начало
Почти готово
Готовый вариант
Открытый
Стелс
semerka_perm_59
Модель авто: VAZ 2107. БСЗ, привод багажника, ЭСП
Непрочитанное сообщение semerka_perm_59 » Сб июл 14, 2012 19:06:25
Сегодня начал осуществление этой идеи. Автору респект за размеры - сделал по его, встало идеально. и намертво. завтра надеюсь закончу
Азатей
Модель авто: Ваз 21053 1995года цвет бежевый (235) карбюр, эл. привод багажника, термостат, шеви нива +электро.дополнительный насос Газели,сигнал-АPS 2350 ручки Тюн-авто.БСЗ
Непрочитанное сообщение Азатей » Ср авг 01, 2012 8:58:52
и я начал заготовку сегодня вот тока не понял написано было ширина досок 11,5 а позже написано что 10см так скока нужно делать то ?
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пн авг 06, 2012 6:49:27
А в 2104 кто-нибудь делал фальшпол?
semerka_perm_59
Непрочитанное сообщение semerka_perm_59 » Сб авг 11, 2012 19:38:36
Азатей писал(а):и я начал заготовку сегодня вот тока не понял написано было ширина досок 11,5 а позже написано что 10см так скока нужно делать то ?
да по разному у всех. я вроде 14 см делал. у меня фальшпол получился вровень с задней полочкой
sserg
Непрочитанное сообщение sserg » Чт авг 23, 2012 10:48:14
sergiox писал(а):если размеры перегородок все еще актуальны, то замерю и выложу.
И где? :hez:
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вс авг 26, 2012 19:52:25
Кто делал, сколько надо фанеры/дсп? Квадратный метр на каркас и столько же на крышку?
А карпета сколько? Метра два или больше?
Без электролобзика реально?
bcd
Непрочитанное сообщение bcd » Ср сен 19, 2012 16:33:36
Ребята, ну выложите размеры... Багажники-то у всех одинаковые.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт сен 20, 2012 3:58:40
bcd писал(а):Ребята, ну выложите размеры... Багажники-то у всех одинаковые.
рулетки нет? я вчера полку излазил, так что размеры тамошние наизусть знаю
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пт сен 21, 2012 15:44:38
Сегодня доделали с другом фальш-пол.
Итак, показываю:
Купил две доски высотой 12 см, длиной 3м и толщиной примерно 2 см. Собрал каркас с помощью евровинтов.
От листа фанеры толщиной 10мм 1,5х1,5м отпилили кусок 1х1м (больше по высоте в задние двери не влезет), затем из этого куска выпилили крышку.
Обтянули крышку и каркас черным флисом (куплено 2,5 погонных метра шириной 1,5м), прикрутили крышку на петли. Положили в багажник. Я распихал все максимально компактно. Результат - на фотках выше.
Думаю поставить поршенек, чтобы рукой или головой крышку не держать)
На все про все ушло 1500р (в остатке - метра полтора досок; все, что отрезали от фанеры (еще на что-нибудь хватит :whistlin:); немного ткани).
Кому интересно, задавайте вопросы :)
Последний раз редактировалось четвёрковод Пт сен 21, 2012 21:18:44, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Оптимизирован размер фото.
Rtemo
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Rtemo » Вт окт 16, 2012 19:33:32
Какой размер сверла нужен , у меня такие винты как у автора ?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт окт 16, 2012 19:57:53
BALLON52
Модель авто: VAZ 21043i
Благодарил (а): 18 раз
Непрочитанное сообщение BALLON52 » Вс дек 02, 2012 19:24:15
это усё хороша,но вот у мене четвёрочка,и запаску куды деть,а так класс,я тоже люблю порядок,чё в одной куче не лежало
Благодарил (а): 2155 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт фев 03, 2015 14:13:45
в первый пост подгрузил сохранившиеся у меня оригиналы фоток, а то радикал начал их потихоньку херить... :fear:
aleksandr2107
Модель авто: ВАЗ 21074, 2003, ГБО Lovato, БСЗ, USB, 3х уровневый РН, обогрев зеркал
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение aleksandr2107 » Чт фев 26, 2015 6:27:16
Мне такое не пойдёт, всю полку занимает газ балон
