отказали тормоза, педаль уходит в пол
morgusha
Непрочитанное сообщение morgusha » Чт июл 09, 2009 13:02:43
Короче у меня отказали тормоза....на левом колесе с внутреней стороны весь диск мокрый в тормозухе кажется......а вот все остальные норм....до этого,когда тормозил то несло в лево....щас же торможу педаль в пол уходит,а тормоза совсе малясь схватывают...? ещё помойму когда педаль выжимаю,то как будто воздух чтоль выходит слышно.....с чего начать проверить ?
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Чт июл 09, 2009 13:07:39
Месечные у тормозной системы =) , короче или шланчик или с супортом что-то...
morgusha
Непрочитанное сообщение morgusha » Чт июл 09, 2009 13:08:39
А что такое суппорт ???
Непрочитанное сообщение олежек » Чт июл 09, 2009 13:14:14
morgusha писал(а):на левом колесе с внутреней стороны весь диск мокрый в тормозухе кажется
morgusha писал(а):с чего начать проверить ?
с этого колеса и начинай, открути колесо и посмтри как саказал ВинтореZ шлангочку и тормозаной суппорт на наличие течей... дальше поймещ что делать, в зависимости от того что течет..
morgusha писал(а):А что такое суппорт ???
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... ake-9.html
kolbaser
Непрочитанное сообщение kolbaser » Чт июл 09, 2009 13:16:46
Прежде всего нужно устранить все течи.С тормозами шутить нельзЯ,а потом прокачка тормозов.
Благодарил (а): 2153 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт июл 09, 2009 13:21:18
morgusha писал(а):на левом колесе с внутреней стороны весь диск мокрый в тормозухе кажется......
заднем или переднем? LOL
morgusha
Непрочитанное сообщение morgusha » Чт июл 09, 2009 13:26:40
ТОьлко что я эстакады...и понять что то делать ))) Как мне это нравиццо ) можно ведь поддомкратить и снять колесо и посмореть ? а ЕЩЁ Я КОГДА ЕЗДИЛ,ТО У МЕНЯ ТО ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА СТАНОВИЛАСЬ ЖЁСТКОЙ,ТО МЯГКОЙ !!! Вакуумный усилитель накрылся ???
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Чт июл 09, 2009 13:50:47
Интересно, а на классике есть вакуумный усилитель тормозов? Мне почему-то казалось, что его там просто нет...
morgusha
Вообще с тормозами не шути, срочно или сам ищи эстакаду, или в сервис... А то приедешь в корму лексусу или какому-нибудь поршу - и превед... ОСАГО может и не хватить...
Denz
Модель авто: ВАЗ 21053 "белый квадрат" 2004 г.в. карбюратор
Откуда: Севастополь-город русских моряков, гражданство-РФ, г.Москва
Непрочитанное сообщение Denz » Чт июл 09, 2009 13:54:41
morgusha
просто давление в системе какое то держится пока ты на педаль не нажмешь, а как нажмешь давление уходит вместе с тормозухой когда вся вытечет педаль совсем провалится и вакуумник ее поднять не сможет-сжимать то нечего и останешься совсем без тормозов. в случае утечки тормозухи пережимают поврежденную трубку(если конечно трубка течет) и тихонечко на аварийке в сервис лучше всего на буксире и в идеале чтоб буксиром был друг, чтоб если въедешь, то въедешь в другана а не в какого то дядю постороннего
morgusha
Непрочитанное сообщение morgusha » Чт июл 09, 2009 13:55:36
У меня Спасские ВОРОТА ))) Да есть вакуумный усилитель....стоит такой барабан где и сирена сигналки !!!
Denz
Непрочитанное сообщение Denz » Чт июл 09, 2009 13:56:01
SMSha писал(а):Интересно, а на классике есть вакуумный усилитель тормозов? Мне почему-то казалось, что его там просто нет...
morgusha
есть конечно а как иначе?
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт июл 09, 2009 14:02:08
да. Его не было на копейках, двойках.... Вот там тормоза дубовые.... :wacko:
morgusha
Непрочитанное сообщение morgusha » Чт июл 09, 2009 14:17:21
ТАк ,что может это он -ВАКУУМНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ не работает и выпускает воздух и не давит на тормоза ?
Denz
Непрочитанное сообщение Denz » Чт июл 09, 2009 14:40:40
morgusha
ты ж говорил что у тебя тормозуха течет? нажми на педаль несколько раз при выкл. двигателе потом останови в середине и заведи-педаль должна упасть. если при работающем моторе независимо от того нажат тормоз или нет слышно шипение воздуха-вакуумник неисправен, но тут надо смотреть откуда сечет
morgusha
Непрочитанное сообщение morgusha » Чт июл 09, 2009 21:22:30
блин она в бачке не убывает что то ,а вот на левом заднем колесе весь диск с внутренней стороны мокрый
Denz
Непрочитанное сообщение Denz » Чт июл 09, 2009 21:37:11
да в чем мокрый то? мож ты в лужу заехал. короче езжай в сервис на подъемнике сразу все видно будет если течь. может у тя в натуре вакуумник и не течет ничего. ты когда заведешь руку просунь и концевик помацай, покачай его если сечет воздух почувствуешь рукой.короче в сервис.
morgusha
Непрочитанное сообщение morgusha » Чт июл 09, 2009 21:40:27
Неее в сервис не повезу ! ((( Сам хочу ! Я лучше если что подозрительное будет,то куплю новое и поменяю !
Непрочитанное сообщение олежек » Пт июл 10, 2009 6:46:04
Denz писал(а): ты когда заведешь руку просунь и концевик помацай, покачай его если сечет воздух почувствуешь рукой.короче в сервис.
какой концевик??? из концевика воздух сечь не может!!!!!
morgusha писал(а):Сам хочу ! Я лучше если что подозрительное будет,то куплю новое и поменяю !
првильно ращберешся ни чего сложного нет!!!!! в сревисах еще те ремонтники есть!!!! лучше тебя ни кто не сделает!!! потому как для себя!!!
morgusha
Непрочитанное сообщение morgusha » Пн июл 13, 2009 23:52:35
Парни......смотрите поменял я значит взади тормозные целиндры....прокачал тормоза! Но теперь правое заднее колесо ужасно скрипит при торможении или прям сразу схватывает намертво и получается что буксует...это о чём может говорить ? О плохих колодках или о барабане хреновом ???
Непрочитанное сообщение олежек » Вт июл 14, 2009 5:58:28
morgusha писал(а): О плохих колодках
ты же снимал барабаны, вот и вспомни в каком состоянии были колодки и барабаны??
morgusha
Непрочитанное сообщение morgusha » Вт июл 14, 2009 8:36:05
Да вроде на барабане не было никаких выямок....да и на колодках тоже ! (((
kum13
Re: ТОРМОЗА
Непрочитанное сообщение kum13 » Пн июл 19, 2010 20:27:24
Всем привет! :thumbsup:
У меня проблема такая:КЛИНЯТ передние тормоза (весь передний контур) колодки дымят,жидкость свежая.
Подскажите в чЁм загвоздка? :eek:
Re: ТОРМОЗА
Непрочитанное сообщение гость » Пн июл 19, 2010 21:44:47
Привет, земляк! Опиши поподробней, что значит клинят.
kum13
Re: ТОРМОЗА
Непрочитанное сообщение kum13 » Пн июл 19, 2010 22:07:39
гость писал(а):Привет, земляк! Опиши поподробней, что значит клинят.
Привет!
Вообщем при резком торможении колодки хватают диски(оба передние) и назад не пускают
приходиться чуть спускать житкость,что-бы расклинить, и это происходит только при гарячей машине,
а жара ныне...............ух
Re: ТОРМОЗА
Непрочитанное сообщение гость » Пн июл 19, 2010 22:14:05
Только сегодня обсуждали: http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=1&t=4311
