Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. (АРХИВ ч1)
- gavalik
- Модель авто: 2107, Pioneer2220UB, усилок Soundstream, магн Pioneer 6х9 тыл, и Kenwood родные фронт, виброшумоизоляция дверей, шумоизоляция перегородки, теплоизоляция потолка
Re: Все вопросы про АККУМУЛЯТОР.
Друзья! помогите...
появилась проблема
Имеется ваз 2107, на нем аккумулятор достаточно новый (купил 6 месяцев назад)...
заметил, то что аккумулятор разряжается сам по себе...все приборы 100% выключены, приехал как то в гараж машину поставил...прошло 4 дня, прихожу, поворачиваю замок зажигания, 2 оборота покрутил и бац! начал щелкать...
из за чего может быть такое?
появилась проблема
gavalik
Проверь ток утечки на машине,напряжение при работающем движке.
и после первого совета рустема, перед пуском проверить напругу на АКБ ( ЭДС ХХ) в вольтах. Глядишь, и сам поймёшь в чём дело.gavalik писал(а):.прошло 4 дня, прихожу,
- gavalik
как проверить ток утечки?рустем писал(а):gavalik
выключатель "массы" ставь, и все. В жигуле у меня уже было на автомате- ключ вынул- рука к выключетелю массы- щелкнул. Тут многие противники этого, так что решай сам. А утечку надо найти. Клемму снимаешь с аккума и в этот разрыв тестером на амперы. Только стартер не включай
gavalik, тут принципиальный вопрос: это один раз было или постоянно такое?gavalik писал(а): заметил, то что аккумулятор разряжается сам по себе...все приборы 100% выключены, приехал как то в гараж машину поставил...прошло 4 дня, прихожу, поворачиваю замок зажигания, 2 оборота покрутил и бац! начал щелкать...
Я бы не был в этом настолько уверен. Один раз на семерке, один раз на Лачетти в ноль сел аккумулятор. Причина до сих пор непонятна. Зарядили и ездили дальше без проблем.gavalik писал(а):...все приборы 100% выключены ...
отец в qq чери как-то оставил багажник открытый, проветриться. Акум сел в ноль. Зярядили, работает без проблем. А он там особенный, маленький. Китайский.
Вот я и говорю, что если один раз такое, то что-то было включено. Зарядить и не париться.Антон80 писал(а):гость
А если постоянно, то проверять, как говорили выше.
Вот,вспомнилось.У меня так было с двумя АКБ.Как грится ничто не предвещало беды.Так же с утра АКБ в ноль.Банка тупо осыпалась.правда этим АКБ было несколько лет,но вели они себя перед смертью очень даже прилично.Во,тут писал http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 46#p292546gavalik писал(а):приехал как то в гараж машину поставил...прошло 4 дня, прихожу, поворачиваю замок зажигания, 2 оборота покрутил и бац! начал щелкать...
gavalik
Ты померий плотность по банкам,мало ли что АКБ новый.
- gavalik
вот дальше буду проверять уж...
для пробы сегодня отсоединил + усилителя от аккум.(усилок вкл-ся и выкл-ся вместе с магнитолой)
Плюсовую клемму не отсоединял...
Djedai9
- Модель авто: Ваз 21074
Заметил такую фигню. когда ездеешь днем без фар все нормально.. Но когда темнеет и проедешь фарами не заведешься.. Вчера зарядил аккум, поменял клеймы.. доехал до дома с фарами, ни разу не глуша около 10 км и аккум крутить отказался.. в чем проблема?
2) Бывает когда поворачиваешь ключ, стартер не крутит, а только щелчки, раз 5-10 пощелкаешь и заводиться начинает нормально. Втягивающее тока менял. что смотреть?
3) Еще хотел бы поинтересоваться у знающих. Говорят что большей емкости аккум не будет заряжаться полностью на стандартном генераторе.. Интересно почему, должен же просто дольше заряжаться... Есть ли смысл поставить 90 а/ч аккум на зиму? переодически подзаряжать его дома просто. PS 90 а.ч есть. либо покупать новый 56 а.ч
Будет заряжаться нормально.Djedai9 писал(а):Говорят что большей емкости аккум не будет заряжаться полностью на стандартном генераторе.. Интересно почему, должен же просто дольше заряжаться... Есть ли смысл поставить 90 а/ч аккум на зиму? переодически подзаряжать его дома просто. PS 90 а.ч есть. либо покупать новый 56 а.ч
Только зачем большая емкость? Ведь дело не в емкости, в пусковом токе при морозе.
2)Какой стартёр?Djedai9 писал(а):Заметил такую фигню. когда ездеешь днем без фар все нормально.. Но когда темнеет и проедешь фарами не заведешься.. Вчера зарядил аккум, поменял клеймы.. доехал до дома с фарами, ни разу не глуша около 10 км и аккум крутить отказался.. в чем проблема?
3)БРЕД!Если 90а/ч влазит,ставь и не слушай никого!Может и не придётся заряжать.Но это только,если гена живой.
- D.I.M.A.R.
говорят неправду. Заряжаться будет, но чуть дольше как ты правильно заметил. Поэтому поставить можноDjedai9 писал(а):Говорят что большей емкости аккум не будет заряжаться полностью на стандартном генераторе.. Интересно почему, должен же просто дольше заряжаться...
- Dekabrist
- Модель авто: ВАЗ 2107 1990 г.в.
Утром иду аккум брать. Мне понравился Medalist, судя по тестам ЗР. 55 или 60АЧ брать? Заряд будет идти, если машина стоит на холостых? Со скольки тыс. об. идёт заряд? Заранее спасибо!)
- D.I.M.A.R.
практически нет разницы, бери 60Dekabrist писал(а):55 или 60АЧ брать
примерно такDekabrist писал(а): Со скольки тыс. об. идёт заряд
по горизонтали обороты на шкиве генератора (обороты двс умноженные на 2,04)
- 372-3701.jpg (13.32 КБ) 6394 просмотра
, только цена может огорчить.Dekabrist писал(а):Мне понравился Medalist
Djedai9 Необходимо замерить напряжение заряда на машине на ХХ и в режиме с фарами. И озвучить.
- Rtemo
Моя ласточка стояла больше полугода , перед тем как поставить ее на застой , все работало нормально , решил воскресить ее . Старый акум сдох , принес рабочий акум , правда со слабым зарядом , решил подзарядить , заряжал часов 6 . Пошел , поставил , поворачиваю ключ , ноль реакции ... панель приборов : показывает , , сигнализация работает ,бензин и масло , подсветка работает , печка тоже работает , обогрев заднего стекла тоже работает ( не на всю мощность правда , но работает ) , а заряд акумулятора не показывает вообще и лампочка даже не светится ( подсветка ) ,..... в чем проблема кто знает ? серьезно ли это ? помогите пожалуйста решить ее
- Rtemo
Антон80 писал(а):Так ты ее даже не завел?
Не в аккуме дело, похоже.
да, я ее даже не смог завести ... , а что это может быть ? стартер , реле ? в последний раз работало все ок ...
и почему даже лампочка Ампер не поднимается...
Rtemo
Попробуй поставить этот аккум на другой авто и проверь,как он себя поведет.Был у меня один аккум,стоял так сказать про запас,без дела,заряжал его иногда,лампочки горят,а стартер от него не работал.
- Rtemo
было еще такое , что в мае я пробовал завести ее просто на старом акуме , такая же тема была , но все равно попробую сделат ькак ты говоришь . А у тебя показывало на панели приборов заряд аккумулятора ???
- Rtemo
Может попробовать перемкнуть контакты какие нибудь ??? я правда не знаю какие ....
