Биение кардана!(или КПП)
Благодарил (а): 299 раз
Re: Биение кардана!(или КПП)
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт сен 11, 2012 12:14:19
Online57 писал(а): отвалил 1600 деревянных.
нереально дешево
новый в сборе с муфтой стоит 4000-4500 (Питер), не думаю что в других регионах цены сильно отличаются
Online57
Модель авто: Ваз 2105
Непрочитанное сообщение Online57 » Вс сен 16, 2012 9:09:51
нереально дешево
ну у нас 1600 в сборе.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс сен 16, 2012 9:25:01
Online57 писал(а):ну у нас 1600 в сборе.
подделка, б/у, еще что то такое... я это имел ввиду, не может он столько стоить
муфта была с надетым хомутом?
продавался в коробке ?
Online57
Непрочитанное сообщение Online57 » Вс сен 16, 2012 15:21:55
да на муфте стоит Хомут.
Коробки вроде небыло, последнюю с ветрины забрал
Online57
Непрочитанное сообщение Online57 » Вт сен 18, 2012 9:44:33
еще заметил что при выжимании сцепления, биение усиливается
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение fragment » Вт сен 18, 2012 10:15:47
То есть хомут с муфты ты не снял после установки?
Непрочитанное сообщение Миша » Вт сен 18, 2012 10:40:14
fragment писал(а):То есть хомут с муфты ты не снял после установки?
:slap: :hmmm:не может быть
Online57
Непрочитанное сообщение Online57 » Вт сен 18, 2012 20:36:50
неа)) :beer2:
Online57
Непрочитанное сообщение Online57 » Вт сен 18, 2012 20:38:01
но все равно не думаю что в этом причина. удары идут из самой коробки как мне кажется.
Online57
Непрочитанное сообщение Online57 » Чт сен 20, 2012 18:39:04
Почему когда выжимаю сцепление, удары усиливаются?
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Чт сен 20, 2012 18:59:18
Online57 писал(а):Почему когда выжимаю сцепление, удары усиливаются?
Если сам менял КПП может накосячил в сцепе, паука например оторвал...
Online57
Непрочитанное сообщение Online57 » Чт сен 20, 2012 20:13:50
Сцепление само я не менял, паук в порядке.
byran
Непрочитанное сообщение byran » Чт сен 20, 2012 20:28:20
Online57 писал(а):Сцепление само я не менял, паук в порядке.
ну тогда понятное дело что дело в коробке, меняли КПП вместе с колоколом или колокол отдельно доставляли?
Кстати ето стоя на месте, на ХХ?
Online57
Непрочитанное сообщение Online57 » Пт сен 21, 2012 21:57:49
да на холостом тоже стучит немного.
А что такое колокол?)
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт сен 21, 2012 22:07:39
Online57 писал(а):А что такое колокол?)
картер сцепления (кожух в передней части КПП, внешне напоминает колокол)
Online57
Непрочитанное сообщение Online57 » Сб сен 22, 2012 5:36:52
Значит вместе с кпп)
Сейчас утром была такая ерунда, выжал сцепление появился какой то дикий скрежет. у меня раньше так было, когда с одной стороны выжимной подшипник слетел с вилки. но потом снова выжал сцепление и скрежет пропал...
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пн сен 24, 2012 6:48:18
Online57 писал(а):Сейчас утром была такая ерунда, выжал сцепление появился какой то дикий скрежет. у меня раньше так было, когда с одной стороны выжимной подшипник слетел с вилки. но потом снова выжал сцепление и скрежет пропал...
Одно наверняка, надо снимать КПП и все смотреть на предмет износа перекоса!
Online57
Непрочитанное сообщение Online57 » Сб сен 29, 2012 17:04:23
поставил другую кпп. стук ароде прошел, но при выжиме сцепления появляется шум, а иногда дикий скрип похоже выжимного. Выжимной новый люфта никакого нет.
Online57
Непрочитанное сообщение Online57 » Сб сен 29, 2012 18:13:12
Проблема не может быть изза диска сцепления и корзинки?
Благодарил (а): 284 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн окт 01, 2012 12:48:54
Online57 писал(а):Проблема не может быть изза диска сцепления и корзинки?
скорее всего из-за корзины.вернее того места,где происходит контакт с выжимным.вполне возможно,что вилка только одной скобой зацеплена с муфтой выжимного.соответственно имеется перекос выжимного.а там много не надо,дабы скрипело,рычало и пищало :yes:
Online57
Непрочитанное сообщение Online57 » Пн окт 01, 2012 19:26:22
Нет, выжимной сидит хорошо на вилке с обеих сторон. похоже предстоит замена сцепления(корзины и диска)
Online57
Непрочитанное сообщение Online57 » Чт окт 04, 2012 17:51:48
Ну все главная проблема решена)) Заменил Корзинку и диск сцепления.
Теперь никакого стука нет и скрипа тоже. Брал комплект сцепления HOLA/
теперь еще вопрос такой, при скорости 120км, появляется гул откуда то сзади.
что может быть??
и еше, когда машина работает на холостых при отпученом сцеплении, слышится какой то шум в коробке или где то там, когда выжимаю сцепление все пропаддает, что это может быть???
Непрочитанное сообщение Миша » Чт окт 04, 2012 17:55:49
Online57 писал(а):при скорости 120км, появляется гул откуда то сзади.
а крылья не появляются? :hmmm:
P.S. Не надо так низко летать :palcheg:
P.S.S. Редуктор, тебе же говорили - не надо затягивать хвостовик "от дури", скоро будет гудеть и на 60, будешь как тролейбус :thumbsup:
Online57 писал(а):какой то шум в коробке
масло в кпп есть? и вообще то коробка должна издавать звуки ;)
Online57
Непрочитанное сообщение Online57 » Чт окт 04, 2012 18:06:43
не крылье нет)))
Масло есть в коробке. интересно то что когда выжимаю сцепление, то шум пропадает.
Непрочитанное сообщение Миша » Чт окт 04, 2012 18:09:03
Online57 писал(а):интересно то что когда выжимаю сцепление, то шум пропадает.
что тут интересного? ты отсоединяешь коробку, шестерни не крутятся, шума нет. а масло не перелил? :hmmm:
Вернуться в «Трансмиссия»
