Благодарил (а): 284 раза
Re: все о сцеплении...
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс сен 16, 2012 17:45:02
Язь
погода тут не при чем.по своему горькому опыту скажу---1)перекос выжимного в следствии неравномерного(возможно (!) ) износа "пятака" на "пауке","проседания" пластин под "пятаком" или трех пар пластин от "пятака" ,если стоИт классическая сцепа.2)возможен дисбаланс корзины.3)проблема с выжимным.з.ы.у меня был нарастающий звук при отпускании педали.совет---вскрытие сцепления все тебе покажет.не затягивай с этим :yes:
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс сен 16, 2012 17:49:14
byran писал(а):Хотя даже если и так то у нас его не найдешь
попробуй поработать с ЭКЗИСТом.во всяком случае во Львове должно быть отделение этого интернет-магазина.там нужна регистрация.отзывы о этом магазе положительные :) http://www.exist.ua/about/address.aspx?d=1
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс сен 16, 2012 18:18:48
D.I.M.A.R. писал(а):
zombie177rus писал(а):.Без паука-беззазорный
это значит свободный ход вилки 4-5 мм не нужен?
А как его(свободный ход) исполнить,если беззазорный привод?
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс сен 16, 2012 18:22:44
zombie177rus писал(а):А как его(свободный ход) исполнить,если беззазорный привод?
как в мурзилке регулировкой:
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... tch-1.html
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Вс сен 16, 2012 19:36:14
Вот такая вот корзина от 2121, может и выжимной спецом под нее для 2121 есть? :hmmm:
зы. ето что на етом выжимном в месте контакта, резина или метал?
http://www.exist.ua/Parts/Default.aspx? ... =386926196 картинка кликабельна
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс сен 16, 2012 19:44:35
Можно поставить выжимной 2101 в комплекте с РЦС 2123,или просто тупо оттяжную пружину вилки помягче и поставить в обратную сторону.
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вс сен 16, 2012 20:51:40
zombie177rus писал(а):Можно поставить выжимной 2101 в комплекте с РЦС 2123,или просто тупо оттяжную пружину вилки помягче и поставить в обратную сторону.
да решил уже не плясать с бубном, а поставить родное проверенное годами паучное сцепление! А когда найду все детали для безпаучного, может и махну!
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн сен 17, 2012 5:34:16
byran писал(а):ето что на етом выжимном в месте контакта, резина или метал?
в месте контакта---металл.причем закаленный.на фото Саксовский выжимной.тот конусообразный в центре пятак,х\з для чего он.но это безусловно не место контакта :no:
byran писал(а):да решил уже не плясать с бубном, а поставить родное проверенное годами паучное сцепление!
а и правильно :yes: я ,если бы не подогнали оригинал,тоже бы ВИС поставил :)
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн сен 17, 2012 5:40:37
Язь
да,и безусловно первым делом проверить "азбучные" зазоры в приводе сцепления.в салоне---шток педали-цилиндр ГЦС:0.4-2мм(свободный ход).на РЦС---вилка-шток:4-5мм.может все этим и обойдется.удачи!
Язь
Модель авто: ВАЗ-21074, 2011 г.в., эко.класс ЕВРО-3
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение Язь » Пн сен 17, 2012 11:27:40
мишаня писал(а):Язь
Спасибо за инфу! Главное, чтобы этот гул не шёл от редуктора заднего моста (может же быть и такое?), это уже куда серьёзнее, чем сцепление.
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн сен 17, 2012 12:42:37
Язь писал(а):Главное, чтобы этот гул не шёл от редуктора заднего моста
:xa: ну это довольно трудно спутать...гул в районе сцепы-коробки не спутаешь...кардан начинает шуметь от 60,проблемы со сцеплением-от 80-90...гул РЗМ------ну сложно спутать :)практически он шумит всегда,и не в зависимости с нагрузкой или без.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн сен 17, 2012 17:35:27
Как раз РЗМ и гудит под нагрузкой при включённой передаче:газ дал-сбросил.
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн сен 17, 2012 17:40:48
zombie177rus писал(а): при включённой передаче:газ дал-сбросил.
дык я ж и не спорю :beer2:
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн сен 17, 2012 17:57:23
Язь
ты это..того...не спасибкай.а давай делай сцепу.для меня лучшее будет тогда,когда все зробышь правильно.удачи! :beer2:
Игорь17
Модель авто: ВАЗ 2106
Re: Проблемы со сцеплением,буксует!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Непрочитанное сообщение Игорь17 » Ср сен 19, 2012 4:12:43
Всем привет!
Проблема.. Я пользователь ваз 2106, месяц назад у меня стояла 5-ти ступка, ужасно буксовала 4-ая передача...(Коробка на ремонте)..Сейчас стоит 4-х ступка, то и дело что и тут же 4-ая буксует((
На 5-ти ступке на 5-ой передаче никаких пробуксовок..
Сцепления уже менял 2 раза.. На второй раз меня все.(корзину, выжимной, ведомый)
Непрочитанное сообщение гость » Ср сен 19, 2012 6:56:10
Игорь17 писал(а): ... стояла 5-ти ступка, ужасно буксовала 4-ая передача...(Коробка на ремонте)..Сейчас стоит 4-х ступка, то и дело что и тут же 4-ая буксует((
Чет вызывает некоторое сомнение, честно говоря ;)
Мишаня_78
Модель авто: ВАЗ2105
Помогите разобратся с сцеплением
Непрочитанное сообщение Мишаня_78 » Ср сен 19, 2012 16:40:28
На днях возникла проблема:при трогании на 1й,разгон на 2й-все нормально,перелючаюсь на третью-обороты прыгагат до 4000,потом втечении 5-10секунд идут в норму,4я-таже история,5я-тоже самое,но если переключится на 5ю при 75-80км\ч,то разгон идет нормально.Так же при резком разгоне на 3й,4й-таже ситуация.Свободный ход педали-нормальный,ход штока на рабочем цилиндре тоже.Что по вашему мнению может быть?
Re: Проблемы со сцеплением, буксует
Непрочитанное сообщение рустем » Ср сен 19, 2012 19:02:37
Мишаня_78 писал(а):Что по вашему мнению может быть?
Мишаня_78
Походу сцепление буксует.
объединено
Re: Помогите разобратся с сцеплением
Непрочитанное сообщение гость » Чт сен 20, 2012 7:44:50
Мишаня_78 писал(а): ... Свободный ход педали-нормальный,ход штока на рабочем цилиндре тоже.
Так есть еще один очень важный регулируемый параметр: свободный ход вилки выключения сцепления. Снимаешь пружину и проверяешь.
Мишаня_78
Непрочитанное сообщение Мишаня_78 » Чт сен 20, 2012 16:58:22
ПРоверял,все как в мурзилке-4-5мм
Shim
Непрочитанное сообщение Shim » Пт окт 05, 2012 11:40:49
Прошу совета.
Поменял сцепление в сборе (поставил ВИС), поменял рабочий цилиндр. Первые 500 км. не мог нарадоваться: педаль мягкая, передачи включаются мягко, при трогании не трясет. Сейчас периодически все передачи включаются с усилием, хотя и без скрежета, выключаются тоже туго. Но так происходит не всегда. Гидропривод прокачан, зазор пробовал делать меньше, без толку. Со стороны салона на главном цилиндре, если снять резинку мокро, но следов явной течи нет. Может это быть из-за главного цилиндра, там же должно быть все идеально сухо?
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт окт 05, 2012 11:55:01
Shim писал(а):если снять резинку мокро, но следов явной течи нет. Может это быть из-за главного цилиндра, там же должно быть все идеально сухо?
да,должно быть идеально сухо.вывод---поменяй ГЦС.в дальнейшем возможно будешь наблюдать плохое возвращение педали сцепы назад,рывки появятся.как это отразится на работе сцепления опИсывать не буду.ГЦС ищи тольяттинский со значком и словом Лада на упаковке.
Shim
Непрочитанное сообщение Shim » Пт окт 05, 2012 11:57:30
Мишаня в такой упаковке искать?
http://s3.images.drive2.ru/car.journal. ... -large.jpg
Я такой рабочий брал.
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт окт 05, 2012 11:59:54
Shim писал(а): в такой упаковке искать?
:yes: именно такой!
Gremlin
Модель авто: Lada-21054
Непрочитанное сообщение Gremlin » Пн окт 22, 2012 9:41:32
Доброго времени суток, товарищи. Вопрос в следующем: реально ли поменять сцепление первый раз одному, желательно не снимая коробку. К сожалению гаража как такового нет, ямы тоже, машину можно поднять только на пеньки см на 30 под передние колеса. естественно все это на улице.. или уж разориться на сервис? жаба душит 2 тыщи отдавать..
Вернуться в «Трансмиссия»
