Что на ижекторной, что на карбюраторной без разницы?yurecgod писал(а):... а на БСЗ стоит на одном месте как вкопаная. ...
Бесконтактная или контактная сис. зажигания ?
Re: Бесконтактная или контактная сис. зажигания ?
прикалываеся?гость писал(а):Что на ижекторной, что на карбюраторной без разницы?yurecgod писал(а):... а на БСЗ стоит на одном месте как вкопаная. ...
Инж с трамплёром
yurecgod писал(а):
прикалываеся?
Инж с трамплёромРазве что датчик положения коленвала кто то потерял
ЗЫ. Жду ответа
гость писал(а):yurecgod писал(а):
прикалываеся?
Нет, спрашиваю, а разницу знаю, не вазом придумано.
ЗЫ. Жду ответа![]()
не знаю, я стробоскопом зажигание на инжекторе не проверял
Смысла в этом не вижу
Понятноyurecgod писал(а): не знаю, я стробоскопом зажигание на инжекторе не проверял
СергейZZ
- Модель авто: Ваз 21070, 2002 г.в. Цвет - "мурена". 75 тыс. км. БСЗ.
А почему катушку от 08 нужно? Думал комплект взять БСЗ осколовский...
- D.I.M.A.R.
СергейZZ
Ура совершилось! Взял я себе это БСЗ наконец то а в придачу свечки, провода ВВ и коммутатор запасной Астро, на нем лампочка показывает работоспособность датчика Холла, тухнет когда он "мертвый". Производят сие чудо в Пензе. Вот так вот. Один вопрос по установке БСЗ. Когда массу с пучка проводом кидаешь на коммутатор его на корпус коммутатора крутить или под корпус прямо к кузову. Смотрел видео теория ДВС, там провод на массу прикручен поверх корпуса коммутатора. Еще раз спасибо.
- D.I.M.A.R.
СергейZZ
главное чтобы был надежный и хороший контакт провода с кузовом (массой), корпус коммутатора электрически может быть и изолирован от массы.
корпусу коммутатора масса не обязательна, контакт с кузовом нужен только для охлаждения.
СергейZZ
Ну так если я его на болтик штатного крепления коммутатора повешу поверх корпуса коммутатора а сверху гаечкой затяну?
СергейZZ
Или другое какое-то место есть, более удобное, куда массу кинуть можно... Подскажи, D.I.M.A.R., будь любезен!
- D.I.M.A.R.
можно и так.СергейZZ писал(а):Ну так если я его на болтик штатного крепления коммутатора повешу поверх корпуса коммутатора а сверху гаечкой затяну?
главное хороший контакт провода и массы.
NS-ChestoR
- Модель авто: ВАЗ-21074,2000 г.в.,двс-1.6,карб ОЗОН,БСЗ...
Под винт крепления бачка омывающей жидкости,дыры в кузове сверлить лишние не надо...
Наконечники проводов надо сажать на ОТДЕЛЬНУЮ шпильку,или болт.Корпус коммутатора алюминиевый и около него может подкисать.Через Н-ное время контакт с массой будет нарушен.Искра точно ослабнет.D.I.M.A.R. писал(а):можно и так.СергейZZ писал(а):Ну так если я его на болтик штатного крепления коммутатора повешу поверх корпуса коммутатора а сверху гаечкой затяну?
- fragment
- Почетный нивавод :)
- Модель авто: Lexus RX330
Еще один камень в сторону Старооскольких коммутаторов, при покупке БСЗ сразу предупредили что коммутатор мягко говоря не фонтан. Поставил на свой страх и риск. Через неделю сдох, как было описано на предыдущих страницах задергалась стрелка тахометра, машина пошла рывками и встал через 20 метров. На улице -28
. С тех пор зарекся связываться их коммутаторами, только Астро или что нибудь на него похожее.
В коммутаторах чаще всего дохнет выходной транзистор.Цена ему копейки.В радиомагазин.или на рынок,паяльник в руки.
- Borodach
- Модель авто: ВАЗ 2107 2006 год
Разрешите без вступлений, четко по теме.
Оригинальничать не буду...
Для того, что бы почувствовать разницу в этих двух системах, на мой взгляд нужна практика использования обеих. А выводы придут сами собой.
И уверяю Вас, не заставят себя долго ждать.
LЁLIK
Так и есть... после бесконтактного возвращаться обратно на контаГтеГи ну не очень хочется.
- viklord
- Дальнобой semerka.info
- Модель авто: Классика 2107 (Ураган, 2005 г.в). Связь President Walker + ML-145. Пробег 277 000 км.
И я поставил - без малого 20 тыс км пробега уже на нем. Так что видать и тут лотерея...fragment писал(а):Еще один камень в сторону Старооскольких коммутаторов, при покупке БСЗ сразу предупредили что коммутатор мягко говоря не фонтан. Поставил на свой страх и риск.
Borodach писал(а):А выводы придут сами собой.
LЁLIK писал(а):Так и есть... после бесконтактного возвращаться обратно на контаГтеГи ну не очень хочется.
