Освещение салона
- рустем
Re: Освещение салона
KuMa1104
Черный-постоянный минус.
Белый-постоянный плюс
Белый с черной полосой-минус от концевика двери.Появляется когда дверь открыта
- Модель авто: Ваз 2105
Ага спасибо рустем я так и подумал просто хотел убедиться)))
Похоже у меня от двери минус не идёт, нужно смотреть почему.
Ещё одни вопрос когда проверял утечку тока то обнаружил что есть ешё одна!
Когда подключаю тестовую лампу в разрыв цепи лампа периодически слабо мигает. Прямо как поворотник, я пробовал вынимать все предохранители и реле, но ничего не помогла она все равно мигает. что это может быть и в какой раздел мне обратится?
- рустем
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 86#p148686KuMa1104 писал(а): что это может быть и в какой раздел мне обратится?
KuMa1104
тестер купи,это недорого
- Серёга на четвёрке
- Модель авто: Классика 21043, 2008 г.р., инжектор, мелкая пакостница (продана). Ваз-21074, 2006 г., карб (взята на прокат у родителей).
На днях появилась такая проблема: при движении мигают лампы плафонов освещения салона. Подумал, что какой-то концевик глючит. А потом заметил, что происходит это при нажатии педали газа до упора. Где связь, где начать искать решение проблемы?
- Модель авто: ВАЗ-21074
На днях поставил в плафоны освещения вот такие лампы все ок но 1 недочет при закрытых дверях и отключенном освещении салона лампы продолжают немного светиться.Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
- лампа.jpg (5.94 КБ) 14995 просмотров
LADA-07, не пытались мутить вежливую подсветку из конденсаторов?
Кстати, у меня поставлен светодиодный плафон от Приоры, так в нём диоды слабо-слабо вспыхивают при работе дворников, заметно только в темноте.
Сегодня решил поменять плафоны на дверях. Причиной данного решения было то, что не зависимо открыта дверь или нет, все равно горит плафон, стоит пощелкать посидеть, он гаснет. А с одной стороны вообще не горел, начал аккауратно разбирать, он весь рассыпался (похоже с цветомузыкой хорошо боролся предыдущий хозяин). Вообщем снял старые, начал подключать новые. Но вот забыл расцветку какой провод к чему. Там идут 3 провода: белый, черный и белый с черными элементами. Белый на верхнюю клемму, а вот те не знаю, забыл какой на какой. При том еще из-за неаккуратного обращения, 2 проводка замкнули, ну естественно перегорел предохранитель, который я заменил и восстановилось все на круги своя, НО перестала работать магнитола. Она может сгореть из-за этого? была выключена.
Вообщем магнитола заработала. Пошевелил предохранители и заработала. Теперь другая беда. Подключил плафоны: белый к верхнему контакту, бело-черный к среднему контакту, черный к нижнему контакту. В результате получается так, что не важно какое положение выключателя на плафоне, не важно открыта или закрыта дверь, но лампочка все равно горит. Откручивал кнопку-концевик на двери, проводок там подключен нормально. В чем может быть еще причина?
- Ученик
- Модель авто: ВАЗ 21072
Класс почитал форум и у себя нашел проблему под сиденьем,были соединенные провода и окислились,проблема решена,теперь со светом буду
- Модель авто: ВАЗ2107
Всем привет! Хочу поставить "вежливую подсветку в авто",но ее надо подключать в разрыв с концевиками дверей....
Подскажите как проложены провода от концевиков дверей и есть ли у них одна одна точка соединения между собой???
И еще вопрос где искать концевик в багажнике и везде ли он устанавливался заводом???
Спасибо!!!
Спасибо!!!
- Mamonik
- Модель авто: ВАЗ 21074.2007 г.в.БК ШтатХ1.
А я установил такие .Светят обалденно не пожалеете !Нет мерцания.В общем советую !
- c5w39mm9-5050.jpg (9.11 КБ) 14760 просмотров
По "часовой стрелке", пр. пасс. дверь - задняя пр. дверь- задняя лев. дверь - водительская дверь.hfelyx писал(а):Подскажите как проложены провода от концевиков дверей
Они все запараллелены.hfelyx писал(а): есть ли у них одна одна точка соединения между собой???
На Сёмках он никогда в жизни заводом не ставился.hfelyx писал(а): где искать концевик в багажнике и везде ли он устанавливался заводом???
BORODA Спасибо за быстрый и объективный ответ! Получается что к плафонам на стойках провода концевиков подключаются в разных местах,и для того чтоб в разрыв с ними подключить "вежливую подсветку",надо или переделывать проводку или ставить на каждую стойку свою схему?Я правильно понял? Или есть другой вариант? И еще вопрос: Есть ли +12в в багажнике,для подключения подсветки и розетки,или надо тянуть от акума?
- puxtak
- Модель авто: ВАЗ 2104
Кто подскажет, что может быть..
То что, причиной невключения освещения салона одной из дверей может быть окисленный или неисправный концевик это я уже понял, но вот вопрос..
Когда светильники (на стойках) включены в режиме срабатывания (освещения) при открытии дверей, соответственно при закрытых дверях не горят, но на ходу на кочках или выбоинах эти светильники моргают..Те же самые концевики или искать что то другое?
- рустем
puxtak
Скорей всего масса появляется где-то,либо в районе концевиков,либо от провода сиги (если есть).Кстати,частенько концевик сиги багажника параллелят на концевики дверей,может и от багажника срабатывать.
- мишаня
- puxtak
Сигнализация есть.Есть еще один нюанс...Сигнализация "не реагирует" на открытие передней и задней правых дверей, на открытие которых и не реагирует освещение салона..С левой сторой таких проблем нет, ни с сигнализацией, ни со светом..рустем писал(а):puxtak
- puxtak
В том то и дело, что оба плафона моргают при езде по кочкам, по сему приходиться ставить выключатель плафона в положение посередине нейтральной, чтоб лампочки вообще никогда не загорались, а то вдруг так ни с того ни с сего включатся ночью, а к утру мне нечем будет крутить стартер..Жаль конструкция не позволяет запуск двигателя "кривым стартером", хорошая штука быламишаня писал(а):клавиша плафона.
- мишаня
puxtak
я не разбирал плафон,но мне кажется там все довольно элементарно и запросто можно зробыть.мигалка освещения салона при езде совсем не гуд...
- рустем
мишанямишаня писал(а): клавиша плафона.
тогда бы загорался один плафон,а не оба, как
puxtak писал(а): на ходу на кочках или выбоинах эти светильники моргают..
- s.o.l.d.a.t.
- Модель авто: ВАЗ 21053
Парни, прошу помощи! У меня такая проблема: не выключается освещение салона. Прочитал все, что было в теме, проверил все концевики, все в норме. Все соединения тоже в норме, нигде никакой провод не оторвался, вроде все в норме. Но еще такая особенность - начал глохнуть двигатель. Не часто, но периодически бывает, т.е. все приборы горят (вместе с освещением салона) запускаешь двигатель и поехал дальше. Что это может быть такое и где еще можно посмотреть причину?
s.o.l.d.a.t.
Практически никак не взаимосвязано, единственный "стык" - сигналка, и то вряд-ли. Скорее банально провод концевиковый где-то на массу улёгся, а то что глохнет, надо РХХ почистить или что-то ещё в таком роде.
- s.o.l.d.a.t.
