прапор, ты что, прямо из гаража строчишь сюда?прапор писал(а):Нашёл! Подшипник в правом переднем колесе сцуко развалился.
да я так и делалМолодой писал(а):А ты попробуй сначала главный цилиндр потом колесные.
в общем, замена опять...zombie177rus писал(а):Если на старом ГТЦ не текло,есть 2 варианта:1.дефектный штуцер.2.дефектная резинка под штуцером.
Андрей, предположу третий вариант, как наиболее вероятный - работяги просто надломили новый штуцер при установке шланга. Через децельную трещинку и подтекает ГТЖzombie177rus писал(а):Если на старом ГТЦ не текло,есть 2 варианта:1.дефектный штуцер.2.дефектная резинка под штуцером.
Вполне может быть, как то уж сильно штуцер "смотрит" в сторону короткого шланга. То ли работяги пожалели отрезать лишнее, то ли так и должно быть, однако длиннющий кусок отдали обратно сказав что "это лишнее". Потеки жидкости заметила почти сразу, но списала это на ремонтные работы. Тревога началась тогда, когда жидкость стала уходить из бачка..Буйный писал(а):работяги просто надломили новый штуцер при установке шланга .
а это бесполезно. Много времени прошло с момента. Я заметила они все, как один, НИКОГДА не признают своих ошибок. Фразы типа "купи себе иномарку" или "купи новую машину" - и до свидания.гость писал(а):Вот их и напрягать.Nata писал(а):... на СТО ...
Они все сначала нормальные, а потом входят в доверие и делают побыстрей и на "отвали". К примеру, пока я не довела до ума систему охлаждения своими руками - вечно что-то текло, подкапывало, перегревалось, откручивалось.zombie177rus писал(а):Проще завести своего автодоктора.А он не будет напрягать хозяина авто...
Smoky555 писал(а):Можно, только придется снять бачки сцепления и тормозной - будет намного легче.
Это найдется запростоПриготовь для замены либо тонкую острую отвертку, либо толстое шило.
Вот тут уже сложнее, там понарисуют черти чего, глаза разбегаются...Smoky555 писал(а):Посмотри мурзилку - как устроен этот узел.
Видела такой, он там на самом верху!Там главное вынуть фиксатор этого штуцера, такой, в виде шестеренки
Smoky555 писал(а): трубчатый торцевой ключ на 12-13).
Считай, просто трубочка.Nata писал(а):енто что за зверь, нельзя ли для ОО пояснить??
Во. Другое дело. Держи спасибку. Мож обойдусь малой кровью. Снимать, прокачивать, потом колеса, звать кого-то... Такая головная боль а так, может и обойдетсяSmoky555 писал(а):
Удачи
