Подключение, настройка, ремонт сигнализаций
Модератор: Randall
- Регион 152 RUS
Re: Подключение, настройка, ремонт сигнализаций
Ну во первых непревычно, а во вторых интересно все таки, как так получилось
- Randall
Это опция. Мешает - отключиРегион 152 RUS писал(а):Еще одна странность вылезла. После включения зажигания закрываются двери. Раньше такого не было. В сигу не лазил. Как так получилось?
- Модель авто: ВАЗ 2107
здравствуйте.у меня sheriff aps35pro при включении через пару часов она начинает орать без остановки даже в гараже.т.е. Внешние факторы не влияют на нее.отключил датчик удара(был он находился под рулем) проблему не разрешило...помогите пожалуйста.я знаю что шерифы тупые.ставили в салоне при покупке машины.семерка инжектор
- Mursay
у меня было похожее, но у меня глючил датчик удара, я его отключил и перестала орать по ночам... а если ты отключал датчик удара и все равно орет, то походу основной блок зависает....lexor91 писал(а):здравствуйте.у меня sheriff aps35pro при включении через пару часов она начинает орать без остановки даже в гараже.т.е. Внешние факторы не влияют на нее.отключил датчик удара(был он находился под рулем) проблему не разрешило...помогите пожалуйста.я знаю что шерифы тупые.ставили в салоне при покупке машины.семерка инжектор
- Mursay
если подвисает основной блок, то только замена, попробуй отключить все (постепенно, чтоб если перестанет реагировать, знать в чем причина) и посмотриlexor91 писал(а):а сможете посоветовать что делать в этом случае?
как будет время я проверю и отпишусь сюда обязательно,спасибо за советы!!
- Zayec
Разбирался щас с запасным брелком. После замены батарейки на новую (исправную) сигналка абсолютно не реагировала на нажатие кнопок. Хотя индикатор на брелке загорался. Подумал - далеко из дома, не "достаёт", сел в машину - такая же ерунда. Ну, думаю, капец передатчику.
Открыл - одна микросхема и два транзистора. Индикатор поля действительно не показывает излучение.
Тут пришла мысль - а не подкрутить ли подстроечник?
Покрутил отвёрткой туда-сюда - заработало.
Всё же вещи не любят, когда ими долго не пользуются...
у меня простенький монгуст. Иногда тыкаю в кнопку, диодик светится, а не открывает. Подстроечник покрутить? Он там есть.
- Zayec
Да, возможно это поможет. Покрути в небольших пределах, верни в прежнее положение. Видимо малость загрязнился токопроводящий слой у резистора. Резистор-то наверное за уровень модуляции отвечает в передатчике. Глянуть бы на схему.
ЗЫ. У меня APS
ЗЫ. У меня APS
вообще-то на конденсатор подстроечный похоже.
Что такое APS не знаю.
Брелка все равно два, попробую.
- Zayec
Да, щас убедился, что это действительно конденсатор и там же рядом с ним U-образная антенна в виде дорожки на печатной плате. Ну, тогда этот кондёр в П-контуре стоит.Антон80 писал(а): вообще-то на конденсатор подстроечный похоже.
APS - название сигналки.
- Randall
Сколько раз моргает СИД в салоне после снятия тревоги?lexor91 писал(а):через пару часов она начинает орать без остановки
Подскажите куда цеплять блок сигналки ? Снял приборную панель и бардачок , но либо я туплю либо там нет места куда можно прикрутить блок. ..
- Randall
Под торпедой семерки НЕТ МЕСТА для блока сигналки? Ну ты веселишь! Там хоть конем ходи!
На самом деле решай лучше сам, где его закрепить. Основные вопросы, которые желательно закрыть:
1. Чтобы никто не знал, где именно он
2. Чтобы до него и его разъема нельзя было запросто достать рукой, выдернуть, и т.д. Чем больше "кому-то" придется разбирать авто, чтоб достать блок - тем лучше.
3. Чтобы его было потяжелее найти, в том числе по проводам.
Это в идеале. На самом деле, угнать 7ку, не трогая блок, вполне реально...
Да как то не хочет под приборку влазить , у меня там толстый слой шумки может из-за этого? Если ее не снимать получается что приборная панель потом до конца не становится ... Вечером еще посмотрю может вчера тупил ...Randall писал(а):Под торпедой семерки НЕТ МЕСТА для блока сигналки? Ну ты веселишь! Там хоть конем ходи!![]()
2. Чтобы до него и его разъема нельзя было запросто достать рукой, выдернуть, и т.д. Чем больше "кому-то" придется разбирать авто, чтоб достать блок - тем лучше.![]()
- Randall
Ты читать умеешь?woowle писал(а):не хочет под приборку влазить
Снять приборку - минута делов МАКСИМУМ!Randall писал(а):Чем больше "кому-то" придется разбирать авто, чтоб достать блок - тем лучше.![]()
Пихай денть за печку, под торпедину в плоходоступные полости... Дабы сняв бардачок и панель приборную не достать так просто было...
у меня блок поставлен "оригинально". Причем так сделали в салоне на новой машине. Отогнули шумку от брызговика колеса и просто туда засунули, не прикручивая. Халтура, конечно, но я долго его искал.
Вообще вся сигналка установлена через зад. Провода с тонюсенькой изоляцией, внатяжку везде. Кое-где провода об острый металл трутся...
- Randall
Антон80 писал(а):Причем так сделали в салоне на новой машине.
Ну так одно из другого ж следует...Антон80 писал(а):Вообще вся сигналка установлена через зад.
блок закрепил, все закрепил
теперь осталось только подключить сигналку к штатной проводке, хочу делать это за бардачком...
но вот не пойму для подключения проводки сиги к штатной нужно просто оголить необхидимый провод и прикрутить к нему провод от сиги?
если подключать к габаритам я так понимаю провод желто-красный? но от сиги идет 2 провода на габариты, их просто скрутить вместе?
концевики дверей черно-белый провод я так понимаю? от сигналки на концевик по инструкции 2 провода один минус второй плюс куда их цеплять?
заранее большое спасибо!) извиняюсь за тупые вопросы
- Randall
Либо припаять. В любом случае потом заизолировать.woowle писал(а):нужно просто оголить необхидимый провод и прикрутить к нему провод от сиги?
Еще вариант - вытащить клемму из разъема, снять старую, а на ее место обжать новую, вставив в ухо сразу два провода.
woowle писал(а):концевики дверей черно-белый провод
Не совсем так. Один из них подключается в случае концевиков с положительной полярностью, другой - с отрицательной. Тебе нужен отрицательный только. Второй заизолируй и оставь в покое.woowle писал(а): от сигналки на концевик по инструкции 2 провода один минус второй плюс куда их цеплять?
херовый с меня установщик сигналок видимо... вообщем вчера все подключил, проверил, все работало. Сегодня прихожу ставить все назад (приборку, обшивку и т.д.) ну и решил проверить еще раз сигналку - нажал на блокировку двери закрылись , ударил по машине начала орать (ну как и должно) вот только потом ни как с блокировки сниматься не захотела :(
на брелки совсем ни как не реагирует, постоянно вопит, брелок с обратной связью тоже пищит постоянно (там где машинка нарисована на лобовом стекле стало мигать что то типа ключа, не понял что это значит).
пробовал клеммы с аккума снимать, после подключения все равно сразу же пищать начинает.
проверил всю проводку вроде все правильно подключено
сигналка Cyclon 011v2
не подскажете что могло произойти? и как ее снять с охраны?
вряд ли, я так понял блокировка от нажатий есть только на том что с двух сторонней связью, а не работали оба брелка.mik58 писал(а):брелок заблокировался от случайного нажатия
