Yr4iK59
Модель авто: ВАЗ 21074
Re: Все вопросы про ЗАЖИГАНИЕ.
Непрочитанное сообщение Yr4iK59 » Ср авг 29, 2012 16:35:06
Snake3 писал(а):проверил зажигание, всё в норме, искра - отменная, доходит до всех свечей, отсюда делаю вывод, что дело в карбюраторе, завтра буду разбирать.
У меня таже беда, вместе бум разбирать карб значит :beer2:
Snake3
Непрочитанное сообщение Snake3 » Пт авг 31, 2012 2:12:09
Усё, решено, действительно - половина жиклёров были забиты. Теперь нужно мыть бензобак. А зажиганием тут даже и не пахло. Всем спасибо.
Непрочитанное сообщение гость » Пт авг 31, 2012 13:16:37
Миша писал(а):... а как то еще можно проверить? :hmmm:
Есть такая метода, как замена на заведомо исправный.
SerG0710
Непрочитанное сообщение SerG0710 » Ср сен 05, 2012 20:03:18
Ситуация такая....
Уже 4-ый день, с утра, не могу завестисть,в общем крутил крутил,понял бесполезно,оказалось что контакты в трамблёре вообще не размыкаються,КАК ТАКОЕ ВОЗМОЖНО :eptel: , трамблёр новый (месяца ещё нет),подкрутил,выставил зазор,сразу завелась,не могу понять что пролизошло,весь день ездил,заводилась нормально.
Непрочитанное сообщение рустем » Ср сен 05, 2012 20:13:46
Ослаб винтик регулировочный скорей всего
SerG0710
Непрочитанное сообщение SerG0710 » Ср сен 05, 2012 20:22:46
Нет болт был затянут :no: ,заметил - как похолодало ночью так с утра плохо заводиться,4 дня с трудом и упорным крутением (тем не мения она заводилась и работала пока холодная очень тяжело,такое ощущение что троит.), а сегодня решил разобраться и вот что оказалось.
FlatLine
Модель авто: ВаЗ 2107 инж 2006г в
Непрочитанное сообщение FlatLine » Пн сен 10, 2012 11:37:07
Всем добрый день ... проблема такая вообщем при вкл зажигания стрелка вольтметра падает в красную зону, ну якобы акб сел ,стартер еле еле крутя заводит,акб отключается те пока его заново не подключит ьон не работает, если заглушить через секунд 20 и снова вкл зажигание то все нормально, заглушить и снова может быть типа севший, думал стартер и в теме о стартере тоже советовали сменить... сменил сегодня на редукторный от шнивы. результата нет ,т е точно все также только из за того что редукторный крутит бодрее и заводит, но проблему так и не решил получается 3к на ветер , подскажите что может быть раз это не стартер ... может ли такое вытворять контактная группа замка зажигания:? просто его на бум тоже менять не варик стоит 550р ДААЗ
Благодарил (а): 1518 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн сен 10, 2012 12:34:04
FlatLine
одно ясно- где-то плохой контакт.
FlatLine
Непрочитанное сообщение FlatLine » Пн сен 10, 2012 13:12:35
Антон80 писал(а):FlatLine
а есть еще варианты? нужно гараж найти что всю проводку перетрясти ,щас дожди идут и на улице не варик, но даж если контакт то какой? с акк на стартер все нормально все чисто ,генератор недели не прошло как мост менял диоодный и все чистил ,масса на кузов прикручена чист ок железу, и обмотка в несколких местах лопнула так что он вообще от кузова не отходит
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн сен 10, 2012 13:15:29
FlatLine
масса на кузов с акб? А с двигателя на кузов?
FlatLine
Непрочитанное сообщение FlatLine » Пн сен 10, 2012 13:53:51
тоже зачищена... щас в вк в группе посоветовали сменит ьконтактную группу замка зажигания
Alert
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение Alert » Пн сен 10, 2012 14:33:16
FlatLine писал(а):посоветовали сменит ьконтактную группу замка зажигания
если там нет контакта, то тогда стартер ВООБЩЕ типа мертвый, не реагирует на ключ. вроде так... :hmmm:
FlatLine
Непрочитанное сообщение FlatLine » Вт сен 11, 2012 19:19:22
всем спасибо, щас перекинул акб с др семерки и все стало норм, поставил ему свой и она у него еле завелась ,как моя вообщем, завтра куплю новый акб
метрик
Модель авто: ваз2107 97 г.в
Непрочитанное сообщение метрик » Пт сен 14, 2012 12:36:01
есть проблема.когда кручу старте,то ключ в прямое положение не встает.менять замок зажигания?или пружинка слетела?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт сен 14, 2012 12:41:49
разобрать?
[sn]bishop
Модель авто: ваз 21053
Непрочитанное сообщение [sn]bishop » Сб сен 15, 2012 15:26:48
ребят дайте сылку, про настройку контакного зажигания...ну чтоб понятно всё было некак в книжке.
СергейZZ
Модель авто: Ваз 21070, 2002 г.в. Цвет - "мурена". 75 тыс. км. БСЗ.
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение СергейZZ » Сб сен 15, 2012 20:22:05
Сегодня на светофоре свестопляска приключилась. Холостые обороты прыгают с 200-300 до 1000 чего делать то? Система зажигания контактная, клапана регулировал цепь натягивал недавно... карб не трогал
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс сен 16, 2012 7:55:15
СергейZZ
Вряд ли кто то сразу однозначно укажет на причину. Из простого- купить баллончик очистителя карба и почистить.
Можно еще вспомнить об электроклапане, да обороты малы :hmmm:
ПС Только увидел, что тема "зажигание" :i
pcat
Модель авто: 2105 доработка под 07
Непрочитанное сообщение pcat » Сб окт 06, 2012 22:20:03
Здравствуйте!
С некоторого времени в машине тяга поубавилась, на свечах появился черный нагар. о что интересно на разных цилиндрах разный. на 4-м самая чорная свеча была, а вто 2-3ц - вроде в норме.До этого все было в норме, все свечи имели кирпичный загар. А потом начала жрать больше 10 литров на сотню и дергатся. Проверял искру на 4-й свече - почти не видно, иногда то есть то нет - не понял так в чем дело. После того как один цилиндр вообще перестал работать решил поменять ВВ провода. Купил силиконовые (сказали для инжекторов). Чудо произошло, но не до конца. Тяга появилась, дергатся перестал. а свечах появился давно забытый приятный загар. о такое чувство, что что-то не все еще работает. По-моему искра должна быть синей, а она вроде не ярко синяя, а тускловатая, желтезной отдает. Решил замерить сопротивление старых и новых проводов - оказалось, что провод от катушки до распределителя старый 6 кОм, на первый цилиндр 8 кОм, а остальные тестер на 2 МОм не показал сопротивления :cigar: . новые провода имеют сопротивление 5.5-7 кОм (зависит от длины). Возможно ли, что катушка (БСЗ) может пробиваться и мощность искры теряется? Ведь долго ездил с плохими проводами. Куда деваться энергии с катушки, когда провода как изоляторы почти? Интересно, замена катушки повысит мощность искры. И какая она вообще должна на вид быть(искра)? :hmmm:
(000)
Проблема вроде с зажиганием
Непрочитанное сообщение (000) » Пт окт 12, 2012 11:42:57
Здрасти, вообщем дело такое, машин 2107, стоит бесконтактная система зажигания, начал замечать что на 3 и 4 скорости машшина стала вяло разгонятся, решил поднастроить карб и заметил, что шланг который идёт с вакуумного регулятора зажигания не всасывает воздух, думал дело в самом регуляторе, заменил на новый и всё осталось как и было, т.е к языку этот шланг подносишь и ничего не засасывает как было раньше... в чём может быть дело?
Непрочитанное сообщение JET » Пт окт 12, 2012 11:49:46
(000) писал(а): что шланг который идёт с вакуумного регулятора зажигания
Шланг идет НА вакуумный корректор.
(000) писал(а): к языку этот шланг подносишь и ничего не засасывает как было раньше
Пропробуй то-же, но подгазовывая.
(000) писал(а):в чём может быть дело?
В забитом канале отбора вакуума, иль забитом карбе вцелом.
Shim
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение Shim » Пт окт 12, 2012 11:53:31
А ты шланг при этом от распределителя зажигания отсоединяешь или от карбюратора?
Так там по идее вакуум как раз при малой нагрузке создается, при открытии дроселя уменьшается? Или я путаю.
(000)
Непрочитанное сообщение (000) » Пт окт 12, 2012 12:01:25
снимаю шланг с карба, т.е раньше при таком же действии в шлапнг язык так засасывало, что огого, а сейчас вообще никак газуя и не газуя и крутя крутилку холостого хода на карбе... карб после промывки прошёл может км 300, должен ли он был за это время забиться заново
Непрочитанное сообщение JET » Пт окт 12, 2012 12:09:39
(000) писал(а):снимаю шланг с карба, т.е раньше при таком же действии в шлапнг язык так засасывало, что огого,
Друже, вяжи мочить.
Вакуум создается в карбе и передается по шлангу к вакуумному корректору на трамблере.
Откуда в трамблере возьмется вакуум, чтобы язык засасывало в шланг??? :psih:
Снимы крышку трамблера, шланг с карба и создай в шланге ртом разрежение, то бишь сосни воздух из шланга и увидишь принцип действия этой системы (смотреть на площадку с датчиком Холла).
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт окт 12, 2012 12:11:41
При снятии шланга с карба НИКАКОГО разрежения не будет в шланге.
