проблемы с усилителем
Модератор: Medved@790
bleizer
- Модель авто: ваз2107
ребят подскажите пожалуйста!!сегодня сажусь в машину включаю усилитель!!на саб!музыку !усилитель работает !!но на сабвуфер идут какие то искажения он сам по себе на чинает басить!!не от музыки и шум какой то!!что это может быть???усилитель и саб новые
bleizer
Re: проблемы с усилителем
НУ ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!bleizer писал(а):ребят подскажите пожалуйста!!сегодня сажусь в машину включаю усилитель!!на саб!музыку !усилитель работает !!но на сабвуфер идут какие то искажения он сам по себе на чинает басить!!не от музыки и шум какой то!!что это может быть???усилитель и саб новые
Самовозбуждение какое-то. Для начала я бы попробовал ВХОД усилителя закоротить накоротко. Если шум исчезнет- усилок не при чем.
bleizer
КАК ЗАКОРОТИТЬ?Антон80 писал(а):Самовозбуждение какое-то. Для начала я бы попробовал ВХОД усилителя закоротить накоротко. Если шум исчезнет- усилок не при чем.
bleizer
Проволокой. Я так понимаю, что источник шума неизвестен. Если шум рождается ДО усилителя, то он исчезнет при закорачивании входа усилителя. Если не исчезнет- то с усилителем проблема. Или я что-то не понял?
bleizer
АНТОН СЕЙЧАС ПРОВЕРИЛ САБ ВСЕ РАБОТЕТ ОТ МУЗ ЦЕНТРА!!!НЕ ГОРЕЛЫЙ!!!ТАМ ТАКАЯ ПРОБЛЕМА ВКЛЮЧАЮ МАГНИТОЛУ НА УСИЛИТЕЛЕ ГОРИТ ЗЕЛЕНАЯ ЛАМПОЧКА ВРОДЕ ВСЕ ХОРОШО!!!ЗА ТЕМ ДАЖЕ МЕЗ МУЗЫКИ ПОЯВЛЯЕТЬСЯ ШУМ!!И САБ САМ БУХАЕТ КОРОТКИМИ ЗВУКМИ!!ЭТО ИЗ ЗА ТОГО ЧТО НУЖНО ЗАКОРОТИТЬ?Антон80 писал(а):bleizer
bleizer
Бухает с подключенным к магнитоле входом? Я же и говорю, отключи вход. Надо выяснить, это буханье из магнитолы идет или нет.
Будет ли этот шум, если на усилителе оставить только питание 12В? Ладно, не закорачивай ничего, просто отключи от усилка сигнальный (от магнитолы) кабель.
bleizer
нет этого шума нет когда отключаешь магнитолу!!выдергиваешь тюльпаны!!Антон80 писал(а):bleizer
bleizer
А нет ли в настройках магнитолы что-то типа фильтра инфранизких частот?
bleizer
может есть думаешь они??Антон80 писал(а):bleizer
bleizer
Возможно. Учитывая, что
, а при отключении магнитолы не бухаетbleizer писал(а):САБ САМ БУХАЕТ КОРОТКИМИ ЗВУКАМИ!!
bleizer
а что там с ними может быть как думаешь?Антон80 писал(а):bleizer
Возможно. Учитывая, что, а при отключении магнитолы не бухаетbleizer писал(а):САБ САМ БУХАЕТ КОРОТКИМИ ЗВУКАМИ!!
bleizer
С чем быть?
В настройках надо поискать (если есть такая функция, конечно!) ВКЛ/ОТКЛ ФИНЧ. Если есть- включить.
С чем быть?
bleizer
значит усь не причем?пойду искать сейчасАнтон80 писал(а):bleizer
С чем быть?
Походу да. Кстати, а на самом усе нету фильтра инфранизких частот? Может там включить надо.bleizer писал(а):значит усь не причем?
корпус на мафоне на кузов посади типа экрана получится, так и катаюсь...помогло даже когда твиттер расплавился и давал дикие наводки.
bleizer
как именно посадить??что сделать нужно?Medved@790 писал(а):корпус на мафоне на кузов посади типа экрана получится, так и катаюсь...помогло даже когда твиттер расплавился и давал дикие наводки.
присоединить любым способом провод с корпуса магнитолы на кузов автомобиля...доступно обьяснил надеюсь?
bleizer
короче там такая ситуация без магнитолы все хорошо ничего не басит!!а когда подключаю тлюпаны на усилитель сам начнает басить!!!причем очень быстро работае !!и шумитMedved@790 писал(а):присоединить любым способом провод с корпуса магнитолы на кузов автомобиля...доступно обьяснил надеюсь?
минус на тюльпанах погорел, я пропаивал их массу и корпус на массу садил, вроде больше не фонит)
bleizer
где именно минус погорел на магнитоле или усилке??Medved@790 писал(а):минус на тюльпанах погорел, я пропаивал их массу и корпус на массу садил, вроде больше не фонит)
bleizer
я менял на нове тюльпаны всеравно такая же фигня!!что еще можно сделать?Medved@790 писал(а):не думаю что там провода экранированы на массу вообще
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 94 гостя
