Вопросы знатокам.
Re: Вопросы знатокам.
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн окт 15, 2012 5:35:32
мишаня писал(а):небось дергает так шо мама не горюй
Михаил, как ни странно, но не дергает ничего. Ситуация такова: Если педаль медленно выжимать, она провалиться, а если быстро нажать, не проваливается и все работает как обычно :psih:
Благодарил (а): 283 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн окт 15, 2012 5:44:44
Haris22 писал(а): Если педаль медленно выжимать, она провалиться,
понятно.но это все равно непорядок.новый тольятинский ГЦС я покупал за 400 рэ и заменил его за полчаса с перекуром вместе с тормозухой :)
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср окт 17, 2012 22:23:25
Коллеги, просьба такая - посмотрите плиз, в своих мурзилках или какой другой литературе информацию о периодичности протяжки болтов ГБЦ. Интересны любые сведения - после обкатки авто, после снятия и установки ГБЦ. Желательно не переходить во флуд типа " я слышал, в сервисе сказали, я протягивал" и т.д. Только нормативные документы ибо ни у меня в мурзилке, ни в карэкзотике об этом ни слова, а я недавно после капиталки водрузил ГБЦ на место.
Нашёл , кстати, познавательный материал http://carnovato.ru/protjazhka-golovki-bloka-cilindrov/
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср окт 17, 2012 22:28:17
В нормативных доках не учитываются запчасти среднего качества.Ставь правильную прокладку,затяни,как положено и забудь.
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср окт 17, 2012 22:37:27
Я поставил правильную прокладку и затянул, как положено. Но интересно всё же :hmmm:
Кроме этого поводом послужил диалог на одном из форумов
- Ты уверен, что надо протягивать? Можно ссылку?
- Какую ссылку? Тебе сколько лет, уж должен знать.
Mursay
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Mursay » Чт окт 18, 2012 1:33:57
не знаю как в мурзилках, а на жучках затягивали воротком (по русски, от души, но не переусердствовать) и больше к этому не возвращались ....
Благодарил (а): 2702 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт окт 18, 2012 3:58:45
Zayec Если быть до конца верным букве закона, то документ тут один от ВАЗа - сервисная книжка с перечнем работ, выполняемых по талонам ТО. Так вот оттуда: п.2.1 Регламентных работ - Подтянуть крепления ГБ и корпуса подшипников распредвала, пробег 2000...3000 км. Один раз за всю жизнь. Есссно, после снятия или капиталки рекомендация та же.
Кстати, с завода мне ответили, что и болты ГБЦ нового образца (под TORX) тоже требуют подтяжки.
Maxim119
Модель авто: Volvo 940 1992г. гбо 4 поколение
Непрочитанное сообщение Maxim119 » Чт окт 18, 2012 17:34:18
проблема проявилась недавно, на холодную плохо заводится машина, только с утопленной педалью газа. Если вытянуть подсос глохнет. когда еду при утопленной педали газа провалы, на бензине их нет. газ есть, клапан в порядке. карб на бензине почти не гоняю, не так давно чистил его. бывает так не всегда, это второй раз. едет нормально.
на видео газую на всю, двиг как бы захлебывается. редуктор ловато поставил прошлым летом, тышь 7 прошел с ним.
[youtube][/youtube]
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт окт 19, 2012 4:11:42
Maxim119 писал(а):на холодную плохо заводится машина, только с утопленной педалью газа.
На бензине? Тогда регулировать пусковое устройство, а именно величину приоткрытия воздушной заслонки при первых вспышках в цилиндрах http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ne-14.html.
Телескопическая тяга не заедает?
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пт окт 19, 2012 9:30:27
Господа!
Я пытаюсь найти оптимальное решение проблемы со стартером, прошу высказать ваше мнение.
Итак, суть проблемы: после прохладной ночи (+5 и ниже) с утра не с первого раза входит в зацепление с маховиком стартер. Выглядит это так: поворачиваю ключ в положение "стартер вкл", стартер жужжит но не крутит. Отпускаю ключ. Включаю стартер снова - крутит и заводит двигатель нормально. Жужжание может повторяться еще раз, перед тем как стартер нормально с маховиком зацепится.
Сегодня ездил в сервис (впринципе, нет оснований не доверять) - сказали лучше менять стартер, ремонт надолго не спасет, если стартер изначально дефектный. С одной стороны, не охота снова выкладывать деньги, с другой - хочу быть уверенным, что в любую погоду машина нормально заведется. Впереди зима, так что это особенно актуально сейчас.
Разбирать стартер полностью не хочу, так как не уверен, что соберу как было потом.
PS Стартер КАТЭК оригинальный классический, брал в июле. Может, на кооператив попал? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт окт 19, 2012 10:00:30
mvk843 писал(а):Сегодня ездил в сервис (впринципе, нет оснований не доверять) - сказали лучше менять стартер, ремонт надолго не спасет, если стартер изначально дефектный.
Именно так было и у меня :) Сколько ни перебирал стартеры на 9ке и 7ке, все равно не работали толком. В итоге 9-ку так и продал, а на 7ку поставил новый и забыл :cigar:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт окт 19, 2012 13:18:03
Zayec писал(а):zombie177rus
Ставлю Егорьевскую прокладку ГБЦ,затягиваю,жду 0,5 часа,проверяю.Всё.Забыл,пока не перегреет водила.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт окт 19, 2012 21:37:56
Ищу схему Ч/Я 17.3722-01м
Может есть у кого. :hmmm: :look:
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт окт 19, 2012 21:44:21
четвёрковод писал(а):01м
это какая то особенность?
четвёрковод писал(а):17.3722
это зубильный с/о?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт окт 19, 2012 21:55:17
Зубильный, с/о вроде с пальчиковыми предохранителями а этот с ножевыми, в чём особенность и хочется выяснить так как не работает вент радиатора и сигнал (правда цепи сигнала не щупал, может и дудки нет, хотя как я начитался они вместе отсыхают, чаще при банальной смене Ч/Я а их аж 4 модификации я нарыл в инете).
Машина 08, старая, панель низкая, внутренняя проводка заменена, на какую не известно.
С датчика на радиаторе сигнал на реле идёт и реле срабатывает, отходящий от реле до вентилятора исправен а вот силовой запитки контакта реле нет. В блоке, на цепь вентилятора имеется штатный предохранитель и реле (катушка реле питается именно с него), пока впихнул перемычку с 85 на 30 и сверху реле, вент заработал по команде датчика радиатора, но я не уверен что эта цепь должна работать так, хотелось бы убедиться.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт окт 19, 2012 22:46:01
Мне кажется все схемы блоков одинаковые, они не могут быть разными.
Разная проводка в салоне и под капотом может быть. И отличия в комплектации реле: где-то установлено а где-то заглушки
Ниже схемы и книга.
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ.pdf
(2.01 МБ) 262 скачивания
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб окт 20, 2012 8:47:46
Вот теперь я вижу где накололся.
Но как находясь в лесу и не имея книги догадаться, что f4 с символикой вентилятора это предохранитель запитывающий стеклоочистители, печку, прочее и в том числе всего лишь обмотку реле вент.охлаждения и при этом f8 с символикой сигнала это силовая цепь не только сигнала но и самого вентилятора! А читал на мобилке что вентилятор и сигнал вместе оказываются не рабочими, и не сделал вывода (а ведь сигнал не работал, по утверждению владельца с момента покупки машины, но авто при покупке вообще недвижимое было и даже с разорванной коробкой, на общем фоне сигнал - фигня :-J ) правда всплывает это при смене одной модели блока на другую и все твердят о переделке схемы, вент. запитать напрямую с акб сменив датчик на радиаторе на силовой.
Хорошо хоть телефон у парня взял, есть возможность встретиться и переделать.
Спасибо, Дим. :beer2:
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн окт 22, 2012 14:05:38
Какова длинна тормозного пути на БЛ-85 (лето), при температуре -1-2 и мокром снеге на скорости, примерно 80 км/ч?
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн окт 22, 2012 14:08:26
думаешь, тут есть камикадзе, которые измеряли? Много, наверное... :eptel:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн окт 22, 2012 14:14:21
Haris22 писал(а):Какова длинна тормозного пути на БЛ-85 (лето), при температуре -1-2 и мокром снеге на скорости, примерно 80 км/ч?
Больше,чем необходимо. (w00t) (w00t)
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн окт 22, 2012 14:34:34
Ну ладно, проверю, отпишусь :fear: за зимней резиной ехать надо :look:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн окт 22, 2012 15:15:50
:palcheg: дотянул до последнего
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн окт 22, 2012 15:39:19
Смотрел прогноз погоды, написано было, что минус будет на выходных, как раз собирался на неделе съездить, а сегодня по радио услышал, что этот минус уже завтра :O :slap:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн окт 22, 2012 15:44:20
Оффтопик: да скорее бы он настал :fear:
Непрочитанное сообщение JET » Пн окт 22, 2012 16:00:07
Антон80 писал(а):Оффтопик: да скорее бы он настал :fear:
Оффтопик: Ну-ну... :palcheg: Не все еще с зимкой...
