Антикоррозийная обработка кузова, порогов, скрытых полостей
Rtemo
Модель авто: ВАЗ 2107
Благодарил (а): 48 раз
Re: Антикоррозийная обработка кузова, порогов, скрытых полос
Непрочитанное сообщение Rtemo » Чт окт 18, 2012 10:12:49
Ребят , мне сказали в сервисе , что переварить порог одной стороны , будет стоить 6 тысяч рублей , это дешего или нет ? ( Москва)
Мужик в сервисе сказал , что есть еще пластины какие то ... их можно поставить тоже....
это вариант?
viklord
Дальнобой semerka.info
Благодарил (а): 290 раз
Непрочитанное сообщение viklord » Чт окт 18, 2012 17:51:49
Rtemo писал(а):что есть еще пластины какие то ... их можно поставить тоже....
В твоем случае менять пороги лучше целиком. Дорого или нет - не подскажу. Для моего сельско-горно-экологически чистого региона - да, дорого.
У меня когда был более легкий случай в плане коррозии (т.е. заметил я его на более ранней стадии), то как бедный студент нашел свое спасение в эпоксидке и стеклоткани. Пропитывал стекляшку эпоксидкой и заклеивал в несколько слоев и мелкие дырочки на днище и на арках задних колес и внешние части коробов (пороги они же) да и пару дверей так подделывал. Наносил 8-10 слоев, потом шлифовал, шпатлевал/красил. Когда пришла пора варить машину, сварные долго матюкались отдирая мои художества, ибо данный вид "композитного материала" держался дюже крепко. Просто эпоксидка держится хреново, а вот проармированная стеклотканью - очень хорошо.
З.Ы. А сам порог состоит по сути из трех частей: внешней, внутренней и усилителя между ними.
Rtemo
Непрочитанное сообщение Rtemo » Сб окт 20, 2012 16:46:29
viklord
Т.е. я так понимаю , можно купить все три части , новые , просто заменить и все ? оО
vanek
Благодарил (а): 55 раз
Непрочитанное сообщение vanek » Сб окт 20, 2012 17:45:08
Сейчас продаётся шпаклёвка со стекловолокном (в зелёных баночках).
viklord
Непрочитанное сообщение viklord » Сб окт 20, 2012 19:22:22
Rtemo писал(а):можно купить все три части , новые , просто заменить и все
Да. Только как правило при такой коррозии когда требуется замена порогов, как правило и днище вдоль порогов тоже требует латания. А там где пороги с частично днищем, там и полики (запаски и бензобака) в багажнике и сапожки крыльев... Вроде и работы не много, а хлопотно больно. Тут пора задумываться о начале мелкого кузовного ремонта. Хотя может и не все так драматично, машины то я не видел, тут сварному как говориться виднее будет. Просто сварной желательно чтобы был другом, что бы не было банального развода на деньги.
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб окт 20, 2012 20:14:06
vanek писал(а):Сейчас продаётся шпаклёвка со стекловолокном
"Шпаклёвка со стекловолокном творит чудеса" (с) :thum1:
viklord писал(а):днище вдоль порогов тоже требует латания.
У нас на этот случай старые советские холодильники есть LOL
Вот экземпляр на фото - ваще был одна сплошная дыра (w00t)
Rtemo
Непрочитанное сообщение Rtemo » Вс окт 21, 2012 15:38:17
у меня только с одной стороны порог сгнил , с другой стороны ( с левой ) все ок ,и днище там в порядке !
ее я как понял стоит наносить на сухую поверхность ( шпаклевку со стекло волокном ) и можно прям на гнилы дыры ?
viklord
Непрочитанное сообщение viklord » Вс окт 21, 2012 19:11:24
Rtemo
Вот смотри чтобы более наглядно-понятно было как порог устроен.
1 — соединитель; 2 — усилитель порога; 3 — наружная панель порога.
viklord
Непрочитанное сообщение viklord » Вс окт 21, 2012 19:16:50
Zayec писал(а):У нас на этот случай старые советские холодильники есть
Есть! Принято! Недавно только думал снести старый холодильник куда подальше ибо надоело об него спотыкаться в темноте подвала. Ан нет... теперь еще при необходимости послужит. А может подварю днище у холодильника, да заправлю его и будет у меня своя станция для охлаждения всяких гаражных вкусностей/полезностей :yes:
73!
январь7.2
Модель авто: жигули 2107
Непрочитанное сообщение январь7.2 » Вс окт 28, 2012 12:13:31
1) Меняя датчик скорости, за одно осмотрел днище и остальное - заметил некие треугольные вырезы в самых низших точках там где располагаются ноги - это сливные отверстия для влаги? Не уверен что они открыты - необходимо сделать открытыми ?
2) Лонжероны в месте где они переходят вверх к двигателю обнаружил незначительную легкую ржавчину, частично ушедшую под антикор - зачистил до тех мест, пока не обнажилось чистое железо. Чем защитить данные места после зачистки - простого мовиля хватит?
3) Снял дополнительный грязезащитный щиток - те что устанавливаются только на инжекторах - соржавел, нужно ли заменять новым? Многие ездят без них.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс окт 28, 2012 16:04:43
1.Щели по 1мм хватит:аквариума под ногами нету? :D
2.Мовиля хватит на месяц.Я бы сделал так:полить мовилем,недели через 2 антигравием больные участки.
3.Мне этот щиток нравится.
Mix
Модель авто: пятерка
Непрочитанное сообщение Mix » Вс окт 28, 2012 16:22:49
Вечер добрый.
Хочу сделать антикор обработку кузова, арок, скрытых полостей , ну вобщем всего. Делать буду в сервисе Ваксойл. Возникло два вопроса:
1) Думаю ставить подкрылки или нет, может просто обработать антигравием колесные арки и повторять эту процедуру раз в год? В принципе кузов моется вместе с арками раз-два в неделю керхером с химией.
2) На передних арках с завода стоят маленькие пластиковые подкрылки (фото прилагаю) нужно ли их снимать перед обработкой или нет. И стоит ли ставить потом на место.
viklord
Непрочитанное сообщение viklord » Вс окт 28, 2012 16:39:02
Mix писал(а): Думаю ставить подкрылки или нет
Ставить.
Mix писал(а):нужно ли их снимать перед обработкой или нет
Нужно.
Mix писал(а):И стоит ли ставить потом на место.
Не ставить. Локеры (подкрылки) прекрасно все перекроют.
Дополнительно изучить самостоятельно карту обработки кузова и скрытых полостей в нем, и стоять над обработчиком, заставляя его сделать обработку более качественно.
Mix
Непрочитанное сообщение Mix » Вс окт 28, 2012 17:21:59
Самому перед обработкой снять что ли а то хер их знает как они там сделают. Малоли может не разрешат присутствовать при обработке.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс окт 28, 2012 17:26:29
А самому себе любимому сделать проблема?
январь7.2
Непрочитанное сообщение январь7.2 » Вс окт 28, 2012 19:05:12
Вот про эти отверстия шла речь - фото не мое, у меня все в норме. Справа ближе к верхнему углу фото видно "V" образное отверстие, у меня они - кое где примяты, кое где забиты дополнительным антикором, то есть они не выполняют функцию слива воды с кузова. Посему
1) Нужно ли разогнуть их , обеспечив их правильную работу?
2) Видел статьи, отзывы дескать с них начинает "гнить" по типу как очаг ржавчины слева на фото . Их забивают , всячески заделывают, верно ли это?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс окт 28, 2012 19:19:57
Когда забивают,тогда и гниёт.
Kampfar
Модель авто: Ваз-21043, двиг 2103,поршня от 2105, проставки под задние пружины
Непрочитанное сообщение Kampfar » Вс окт 28, 2012 19:39:51
Хочу залить отработки в пороги а заглушек нет в продаже.Чем их заткнуть?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс окт 28, 2012 23:42:28
Не надо отработку:в ней есть! кислоты.Купи мовиль.Дырки можно заткнуть просто пластилином.
Mix
Непрочитанное сообщение Mix » Пн окт 29, 2012 3:15:24
zombie177rus писал(а):А самому себе любимому сделать проблема?
вобщето это связано с определенными проблемами: сейчас например это теплое помещение, нужен подъемник или яма, да и вобще грязное это дело....))) короче есть возможность сделать это в спецсервисе и сам я туда лезть не хочу. А вот получить некоторые знания и иметь возможность проконтролировать мастера , что бы вдруг ничего не забыл, это мне интересно.
Kampfar
Непрочитанное сообщение Kampfar » Пн окт 29, 2012 16:03:59
Ты встречал человека,который с самого новья машины периодически проливал пороги отработкой и из-за этого они испортились? Да,есть в отработке кислоты но незначительно,я думаю важнее это пленка которая защищает от влаги. Я не чистую хотел лить,смешать с пушсалом и нигролом и чуть поварить.Вот нигрол не знаю где надыбать.
Kampfar
Непрочитанное сообщение Kampfar » Пн окт 29, 2012 16:09:34
З.ы. Я могу достать М6Г10В по 150р за 5л.Мож его тогда намешать в коктейль? Хотя щас может подорожало,я на Мосе когда ездил его лил.
viklord
Непрочитанное сообщение viklord » Пн окт 29, 2012 17:25:36
Mix
Mix писал(а):короче есть возможность сделать это в спецсервисе и сам я туда лезть не хочу
Напрасно. Я когда машину с салона забирал, сразу же заказывал и полную антикор обработку. На след год полез проверять и был шокирован качеством работ на фирменном сервисе. Я конечно к ним подъехал показал и спросил какого х**... м-м-м... Почему Вы вельмишановные сервисники так х**** (не ну ты посмотри какой я злой на них)... Так некачественно делаете обработку, да еще и за такие деньги. Ответ был вообще прост - а заезжайте мы вам повторим. Плюнул на все это, пошел купил компрессор и сделал все сам, так как положено по технологии, с межслойной просушкой, с доскональной очисткой перед покрытием. А на сервисе тебе этого никто делать не будет... Задуют в лучшем случае по свежевымытому и даже не просушенному толком кузову, задуют халтурно, и денег сдерут немало. Мне например покупка компрессора (фирмы миол) с ресивером на 24л + пистолет + шланг + антикор материал в итоге обошлось на 300 грн дешевле чем с меня планировали поиметь в сервисе. Но тут еще и выгода есть - обработал на совесть сам и инструмент остался. Так что решай сам. Но я к сервисникам, больше ни ногой.
viklord
Непрочитанное сообщение viklord » Пн окт 29, 2012 17:28:51
Kampfar
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... &start=140
Здесь погляди. Подробно описывал чем желательно обрабатывать кузов дабы он не гнил. Хотя тут как говориться о вкусах не спорят, и каждого свой рецепт.
Сашко 32
Модель авто: ВАЗ 2104
Непрочитанное сообщение Сашко 32 » Пт ноя 09, 2012 20:48:07
Всем привет! Мне сварщик днище в салоне сказал обработать так - Битум + Мовиль + обработка , я ето всё смешал, сохнет! И вопрос, при какой температуре оно быстрее зазохнет ?
Вернуться в «Кузов»
