Замена поперечины передней подвески(балки)
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
Re: Замена поперечины передней подвески(балки)
эээх
яма с гаражом есть?
тавим на яму , домратим, снимаем передние колеса, подставляем подпорки под кузов
талью, лебедкой или еще чем вывешиваем двиг, разбираем подвеску
аммо, пружины нижние рычаги стабилизатор
откручиваем опоры двига снизу
поднимаем двиг, откручиваем балку, снимаем,
вешаем новую производства автоваз, и собираем в обратном порядке
яма с гаражом есть?
Наверное,поболе полутора балок по деньгам.Ближе к двум в зависимости от того,где живёт автор и гнилости авто.
mik58
двигатель можно вывесить на мощную доску, доску положить на крылья (через картонки, старые ватники ... )
ваз007
- Модель авто: ваз 2105
яма та есть))а вот когда на доску подвяжу мне как потом за масляной снизу поддонкрачивать машину чтоли чтобы с балки вышел мотор?машина та гнилая с переди где полики даже не знаю как и за что подниматьmik58 писал(а):двигатель можно вывесить на мощную доску, доску положить на крылья (через картонки, старые ватники ... )
- Сусанин
привалочная поддона тоже стерпит))zombie177rus писал(а):Двиг поднимать под картер сцепления.
mik58
сначала открутить гайки подушек подомкратить (можно за колокол, а можно и через досочку и за масляный картер там не много и надо, нмчего картеру не будет :tease: ) и привязать к доскеваз007 писал(а):яма та есть))а вот когда на доску подвяжу мне как потом за масляной снизу поддонкрачивать машину чтоли чтобы с балки вышел мотор?машина та гнилая с переди где полики даже не знаю как и за что поднимать
и ссылки с дружественного форума
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=4375&st=0
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?show ... 0%EB%EA%E8
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?show ... 0%A0%C2%B0
А картеру много и не надо,чтобы щель для масла сжать :tease:
Чтобы так делать,сначала место шлифовки КВ поближе найти надо
- Fiks 032
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ2107 1993гв БСЗ Белый ДХО Центр замок эл прив багаж дв.1.5л2009г вып
Менял балку когда треснула, подвеску не трогал .Просто дорезал её попалам болгаркой ,так легче снимать .Потом новую поставил,чтоб легче ставить болты из балки вытащил а то рычаги мешают .Когда балку на месо запихнул то и болты на месо вставил.Усе По времени занело день неторопливой работы
ваз007
а из дзержинска есть у кого б/у балка????купил бы))))просто новую не вариант для продажи ставить)))89875431541
ваз007
на классику пятеркуваз007 писал(а):а из дзержинска есть у кого б/у балка????купил бы))))просто новую не вариант для продажи ставить)))89875431541
- Fiks 032
Найди у себя в городе раборку класик и купиш там рулей за 250ваз007 писал(а):а из дзержинска есть у кого б/у балка????купил бы
Брать надо только новую.Деньги не очень большие за надёжность и безопасность.Попробуйте возразить...
ваз007
Мужики купил балку)))снял рычаги и т.п!!!подвязал мотор,открутил все крепления балки))но не тут то было_там короче с левой стороны где лопнула балка !когда начал откручивать шпильки которые в лонжероне(болты)начали проворачивать((снял балку но их из лонжерона вирвало!!!так сварки нету !!что делать?????нельзя ли обойтись без них если аккуратно ездить????вроде там из лонжерона к балке горизонтально крепиться большой болт его не хватит?чтобы хорошо держалось
точно уже не помню уже, давно было, но когда я сорвал резьбу (мелкая!), то поставил длинный болт и гайку еще дополнительно.
ваз007
не понял я что-то васАнтон80 писал(а):точно уже не помню уже, давно было, но когда я сорвал резьбу (мелкая!), то поставил длинный болт и гайку еще дополнительно.
ваз007
у меня с лева 2 болта крепления балки к лонжерону вылетели из лонжерона и когда я снял балку то там две дырки)мне можно оставить без них поставить балкуваз007 писал(а):не понял я что-то васАнтон80 писал(а):точно уже не помню уже, давно было, но когда я сорвал резьбу (мелкая!), то поставил длинный болт и гайку еще дополнительно.
ваз007
друзья спасибо что откликнулись)))фото не могу выложить извините(я вот хотел просверлить дырки,подобрать 2 болта,сделать сверху пластину чтобы болты опять не вылетели из лонжерона,а вот насчет втулок то это как я не понял?это как ?вот внутри отверстия сунуть болт и закрепить то балку не получится болт играть будет!!!надо внутырь отверстия трубки что ли всунуть?и в них болт?)))))Сусанин писал(а):сверли лонжерон насквозь, делай втулки в лонжерон
- Fiks 032
Совершенно правельно мыслиш делай так .У меня справо так сделано без втулок и 3 года полет нормальныйваз007 писал(а):я вот хотел просверлить дырки,подобрать 2 болта,сделать сверху пластину чтобы болты опять не вылетели из лонжерона
- Сусанин
Fiks 032
я на стабилизатор без втулок делал, и пластину широкую , все равно сминалось, вроде легко тянется
- Fiks 032
Не
Не знаю у меня раньше от моей манеры езды балки лопались (2 шт )и болты вырывать начинало .Когда ставил 3 балку (из магазина )болтам справа пришол канец ,вырвал ,я просверлил насквозь и на 2 болта через 10 мм пластину.Пластину наверно можно и помене но в тот момент другой небыло.И все поставил затянул и забыл ,3 года все в норме .Сусанин писал(а):Fiks 032
