Лучше так.дим 99 писал(а):поставь старый колектор
Поломки ВУТ на классике - падают обороты и т.д.
Re: Проблема с ВУТ, вакуумный усилитель тормозов
Мне тут один товарищ подсказал "гениальную идею"- вкорячить сапун в шланг вакуума через тройник. Что скажете?
Цель? Он работает на избыточное давление, а в том шланге или нормальное или ниже атмосферного.Kampfar писал(а): вкорячить сапун в шланг вакуума через тройник
Толь, извери за тупость, а где эта штучка стоит? полностью выпотрошил свой сапун летом, вставил еле еле обратно, а вот такого золотника не нашел.
- Igor001/7
По-моему это сапун,который на заднем мосту стоИт
При работе двига там образуется вакуум- типа оттуда,из картера на оборотах вытягивает все что там есть.Даже может пыль через зазоры сальников снаружи тянуть в двиг- там же вакуум. Это он так говорит.
- pozitron32
Kampfar
не тех вы людей слушаете, ой не тех... Купите коллектор новый, или в старом засверлитесь и штуцер вверните туда (коллектор, естественно снять надо)
Так у меня там есть штуцер под ВУТ. Или вкрутить второй для ВУТ? Да мне тоже это бредовым показалось,вот поделился.pozitron32 писал(а):Kampfar
- pozitron32
О, сорри. Если есть штуцер для ВУТ, то пользуйтесь. И поменьше всяких "гениев" слушайте.Kampfar писал(а):Так у меня там есть штуцер под ВУТ. Или вкрутить второй для ВУТ? Да мне тоже это бредовым показалось,вот поделился.pozitron32 писал(а):Kampfar
- pozitron32
я так понимаю, что предлагается в шланг вакуума ВУТ врезать шланг системы вентиляции картера, т.е. сапуна
- pozitron32
открою секрет, стандартно так и сделано, сапун одет на кастрюлю воздушного фильтра. Только это сделано никак уж не для вытягивания пылиKampfar писал(а):При работе двига там образуется вакуум- типа оттуда,из картера на оборотах вытягивает все что там есть.Даже может пыль через зазоры сальников снаружи тянуть в двиг- там же вакуум. Это он так говорит.
Да,конечно. Пыль типа тянет через зазоры сальников.Когда на оборотах через сапун тянет газы то там тоже,в картере образуется разряжение.Но вот снаружи затянуть пыль.. Даже если сальник течет,там же масло в тех зазорах.
P.S. Где-то читал,на автоладе вроде что обрезают трубку сапуна железную что внутри двига, снизу и сверху немного края- чтоб масло лучше стекало назад в картер а не тянуло вверх. Делал кто-нибудь? Поищу как-нибудь схемку эту.
- pozitron32
да, делают так, чтобы в кастрюлю воздушного фильтра масло не кидало. Не знаю есть ли польза от этого, сам не делал.Kampfar писал(а):P.S. Где-то читал,на автоладе вроде что обрезают трубку сапуна железную что внутри двига, снизу и сверху немного края- чтоб масло лучше стекало назад в картер а не тянуло вверх. Делал кто-нибудь? Поищу как-нибудь схемку эту.
Если воздух в системе педаль не будет проваливаться при заводке? Или мало проваливаться.
- serg4
а почему у меня вут зимой лучше работает,правда он не родной,просто интересно?
У него "арктическое" исполнениеserg4 писал(а):,правда он не родной
- hakkas
- Модель авто: Ваз 21053, 2002 г.в.
Ребят помогайте:) в общем при торможении, слышен такой "пшшш" (как будто воздух где-то качает), в районе педали тормоза:( тоесть получается если покачать педалью, ощущение, что ножным насосом шины накачиваешь:) такое пшш, пшшш, пшш:D вот грешу на сам вакуумник:) но чет не хочу новый покупать и менять его:( с деньгами сейчас напряг...
P.S. ваз 21053, кстати если качать педалью на заведенной, то обороты повышаются...
Последний раз редактировалось hakkas Сб янв 19, 2013 17:38:35, всего редактировалось 1 раз.
- виталий666
- Модель авто: ваз 21074
- hakkas
Спасибо за такой быстрый ответ:)виталий666 писал(а):кроме вакума там шипеть нечему больше,смотри вакум
- виталий666
- hakkas
Тормозит машина хорошо, только влево уводит при торможении, и ещё когда торможу, педалька начинает уходить:( как при прокачке, только не так далековиталий666 писал(а):а тормозит машина как?
- виталий666
попробуй шланг отсаедини от вакума и посмотри будет шипение или нет
- hakkas
Кстати, на незаведенной машине, шипения этого нет, ну точнее оно сначала есть, а потом педаль тугая становится:) и ещё если покачать, а потом завести, педаль проваливаетсявиталий666 писал(а):попробуй шланг отсаедини от вакума и посмотри будет шипение или нет
