Посторонние шумы, стуки в двигателе на классике
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Re: Шумы,стуки в двигателе
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вс ноя 11, 2012 15:22:30
zombie177rus писал(а):Закрой и езди.
Так уже... не буду мешать машине работать. :-J
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение fragment » Вс ноя 11, 2012 19:21:41
[youtube][/youtube]
Вот такой вот шумец, чего может издавать такие звуки?
Цепь натянута, распредвал живой, успокоитель живой. Звуки появляются при торможении двигателем и на оборотах выше 2000.
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вс ноя 11, 2012 19:56:50
=) Так же гена тарахтел когда кронштейн который гену с блоком крепит лопнул как раз в том месте где верхнее отверстие(крепление к блоку) - вылечил...
Сегодня после таких же постукиваний заехал на яму и сняв защиту чуть не получил по макушке болтом который крепит гену к кронштейну. Демпфирующая втулка потерялась вместе с гайкой... как у меня гена не вывалился я не знаю. :pinch: Симптоматика та же что и у меня... я то и цепь купил, и успокоитель-натяжитель и сальник КВ. А тут на тебе подарок. У меня грохотало как раз в диапазоне 2000 оборотов. Ниже не так, выше уже не прослушивалось.
Viktor
Модель авто: БелИй приора и тёмно-серозеленый гранта)) Ваз 21045 1.5 дизель продан; Ford Escort 1.6D продан; Ваз 21074 1.6 инж. продан
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение Viktor » Вс ноя 11, 2012 20:21:58
Оффтопик: fragment
21 у тебя звенить на твоей резине по таким дорогам ездить :-J
инженегр
Модель авто: ВАЗ 21053, 2003, пропан Lovato
Непрочитанное сообщение инженегр » Вт ноя 20, 2012 18:17:01
Такой вопрос. ВАЗ 21053 карб. 90 тык.
При разгоне, когда обороты в районе 3100-3300, раздаётся шум от двигателя напоминающий треск или стрекотание, довольно сильное. громче мотора. Выше и ниже этих оборотов треска нет. При сбросе оборотов этого нет.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт ноя 20, 2012 19:16:26
На детонацию похоже?
инженегр
Непрочитанное сообщение инженегр » Вт ноя 20, 2012 20:05:13
У меня пропаномобиль. На газу, насколько знаю, сдетонировать весьма проблематично. Октановое число за сотню.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт ноя 20, 2012 20:08:19
инженегр
А на стоящей машине если эти обороты набрать?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт ноя 20, 2012 20:23:50
инженегр писал(а):У меня пропаномобиль. На газу, насколько знаю, сдетонировать весьма проблематично. Октановое число за сотню.
Хочешь -подъезжай,послушаю.
инженегр
Непрочитанное сообщение инженегр » Вт ноя 20, 2012 21:01:43
попробую может на видео записать, если высвобожусь в выхи то подъеду. Район какой?
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вт ноя 20, 2012 21:10:31
Я вот детонацию так же во внимание принимал... но больше к клапанам склоняюсь с таким стрекотанием.
инженегр
Непрочитанное сообщение инженегр » Ср ноя 21, 2012 5:03:49
Но могут ли клапана стрекотать в узком диапазоне частот вращения двигателя?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср ноя 21, 2012 5:43:19
Практически не может:стрекотание=болтушка(зазоры).И как тогда?Либо гремит,либо нет.
ЖииЖ
Благодарил (а): 275 раз
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Ср ноя 28, 2012 7:05:23
Отрегулировал клапана, заменил прокладку крышки ГБЦ, почистил и настроил карб, настроил зажигание. Ездит машина нормально, но появился какой то шумок. Значит стучит когда на нейтрали даешь газ но не сильно, а чтобы стрелка прыгнула с 1 до 2 тысяч, если сильно газ дать, то стука нет. На ходу вроде тоже не стучит или я просто не слышу. Стук глухой, как будто в багажнике что то стучит, но звук доносится со стороны двигателя в районе часов на торпеде. Если открыть капот, то там звук не слышно. Отец ездил, говорит ничего не слышит, а мне вот он прям уши режет. Никто не сталкивался?
Благодарил (а): 284 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср ноя 28, 2012 7:17:54
ЖииЖ
посмотри состояние крепления хомут-труба к КПП.возможно прослаб.подложи туда чего-нибудь.к примеру вкладыш шатунный.скорее всего дело в выхлопной системе.возможно шось прогорело.внимательно посмотреть все сварные швы и соединения.
Непрочитанное сообщение артур с » Вт дек 04, 2012 16:57:18
Мужики ,чем лечится ЭКСТРЕННО долбежка подшибника генератора.Поможет ли ослабление ремня или все капец--- глуши мотор
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт дек 04, 2012 17:01:25
если экстренно- почему бы и не забить? Я так понял, доехать надо.
Непрочитанное сообщение артур с » Вт дек 04, 2012 17:03:29
Я так понял, доехать надо.[/quote]
))))))))))))...до выходных :yes:
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт дек 04, 2012 17:04:00
менять подшибы.причем оба. ослабления ремня вряд ли поможет,вернее не надолго.
Непрочитанное сообщение артур с » Вт дек 04, 2012 17:07:20
мишаня писал(а):артур с
Насколько это геморно????????????....Выпресовка -запресовка????....Надолго ли?????...Может гену целиком??????
Непрочитанное сообщение артур с » Вт дек 04, 2012 17:09:22
О все...нашел статью на нашем сайте :thumbsup:...почитал...нееее лучше новый куплю...всем спасибо :beer2:
Непрочитанное сообщение рустем » Вт дек 04, 2012 17:23:29
артур с писал(а):.нееее лучше новый куплю...
Новый хороший стоит порядка 3500 рэ.
Подшипники генератора рублей 250.Съемник для заднего подшипника (пригодится в жизни) рублей 200.Опыт-бесценен.
Непрочитанное сообщение артур с » Вт дек 04, 2012 17:39:46
Оффтопик: Рустем,времени ваапсче нет,наматываю по 300-400 км в день,даже в сервис не могу сейчас отдать .т.к. пешком придется тащится.Вот заехал кофе хлебнул и опять за баранку,Житуха блин
метрик
Модель авто: ваз2107 97 г.в
Непрочитанное сообщение метрик » Ср дек 05, 2012 13:10:31
непонятные стуки в двигателе.кто говорит что клапана надо отрегулировать,а некоторые коромысло какоето смотреть??что это за коромысло??как проверить его??
если двигатель на 2 цилиндрах работает он может стучать?? потому что вытаскиваю первую или вторую свечу то двигатель начинает глохнуть,а если вытаскиваю 3 или 4 то работает также,даже если и 3 и 4 отсоединю.сегодня снял 3 свечу она сухая(коричневатого цвета) 4 свеча черная.искра есть.
еще сказали проверить "герметичность шланга ваккумного усилителя тормозов и самого усилителя","разбит вал трамблера.как проверить?разбирать трамблер?
Последний раз редактировалось метрик Ср дек 05, 2012 13:14:52, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср дек 05, 2012 13:14:15
плохи дела с мотором. Компрессии походу нет.
