vantuzz4319
Модель авто: 21074 (2005 г.), пр 130 000 (не капиталилось!)
Благодарил (а): 13 раз
Re: все о сцеплении...
Непрочитанное сообщение vantuzz4319 » Пн ноя 12, 2012 0:00:17
проблему аналогичную решил, тока у меня и при езде сцепление "проваливалось", заменил главный и рабочий, не стал разбираться какой из них накрылся... Тем более этим цилиндрам уже 8год пошёл, не менялись)) естесно замена шланга, и прокачка, кстати, рабочий тазовский впиндюрил, главный - базальт, Машину не узнал, как на новую сел)) Мягкое и точное стало!
Gremlin
Модель авто: Lada-21054
Непрочитанное сообщение Gremlin » Пн ноя 12, 2012 6:41:42
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. поменял сцепление, поставили мне нивское (какое было в магазине). Заодно поменяли жидкость гидроприводе, прокачали. теперь педаль очень мягкая, и "сцепляет" наверно в самом начале хода (в нижнем положении) это нормально? Никак нельзя отрегулировать, чтобы включение было чуть повыше? Спасибо.
Благодарил (а): 813 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Пн ноя 12, 2012 6:45:17
Непрочитанное сообщение Миша » Ср ноя 21, 2012 19:06:07
иногда бывает вибрация на педали сцепления, это нормально? редко, но бывает :eptel:
Благодарил (а): 284 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср ноя 21, 2012 19:24:21
Миша писал(а):иногда бывает вибрация на педали сцепления,
смотря на какой скорости и оборотах...
Непрочитанное сообщение Миша » Ср ноя 21, 2012 19:32:02
ну от 2500 до 6000, бывает после того как раскручу до 6000, но потом пропадает :hmmm:
d1nam1t1k
Модель авто: 21053, 1994г, 1.5л, БСЗ, ГКК, Солекс 21053-1107010-20
Непрочитанное сообщение d1nam1t1k » Вт дек 04, 2012 16:21:23
Ломался рабочий цилиндр, менял. Когда установил новый, сцепление при полном нажатии на педаль вообще не откл. Оказалось что старый шток, толкатель вилки был удлинен предыдущими хозяевами. Видно было что наварено десяток см. Пришлось в новый цилиндр старый толкатель ставить. Дак вот вилка выключения сцепления и раньше и сейчас находится на самом конце толкателя, и при полностью нажатой педали упирается в картер сцепления, но выключается нормально. Это че надо делать? :)
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт дек 04, 2012 16:42:34
d1nam1t1k
шток толкателя надо новый.и не будет никуда упираться.вилка не должна находиться на конце толкателя.нормальное ее положение где-то посерединке,если мне не изменяет память.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт дек 04, 2012 17:04:55
если вилка не в гуано загнута
d1nam1t1k
Непрочитанное сообщение d1nam1t1k » Вт дек 04, 2012 17:45:23
мишаня писал(а):d1nam1t1k
Дак понятно что не должна, по середине так то да, но в моем случаи подшипник выключения сцепления при нажатой педали не достает до лепестков выжимного диска. Названия из книжки, про КПП мало че знаю.
Medved@790 писал(а):если вилка не в гуано загнута
Вилку тоже доставал все в норме. Но как я её обратно ставил это жопа, врагу такого не пожелаешь.
slippp
Модель авто: ВАЗ 21074i 2006г.
Проблемы со сцеплением
Непрочитанное сообщение slippp » Сб дек 08, 2012 21:25:28
Всем доброго времени суток! У меня такая проблема, которая очень меня насторожила: когда ставлю на нейтраль на ровной горизотальной поверхности и отпускаю педаль сцепления машина начинает катится вперед! Подскажите в чем проблема??? :no:
Re: Проблемы со сцеплением
Непрочитанное сообщение JET » Сб дек 08, 2012 21:34:47
slippp писал(а):Подскажите в чем проблема???
Слишком вязкое масло в кпп.
Так только в сильный мороз?
Непрочитанное сообщение гость » Сб дек 08, 2012 21:46:26
slippp, в принципе, собственно, ничего криминального.
Серик
Модель авто: ваз 21043
коробка выжмной сцеление
Непрочитанное сообщение Серик » Пт дек 14, 2012 6:48:31
вчера мороз -20 был машина не завелась ,я буксирнул работала нормально ,но при нажатия сцепления двигатель стал работать с нагрузкой ,а на холостом ходу глохнет ,подскажите ,что это может быть выжимной или все-таки подшибник первичного вала
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Пн дек 17, 2012 10:18:39
Ребята, а кто то ставил себе сцепление Hahn Schmidt?
Непрочитанное сообщение рустем » Пн дек 17, 2012 10:45:31
Серик
Если пр нажатии на сцепление движок глохнет,то это скорей всего выжимной клинит
Re: коробка выжмной сцеление
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн дек 17, 2012 14:26:25
Серик писал(а):вчера мороз -20 был машина не завелась ,я буксирнул работала нормально ,но при нажатия сцепления двигатель стал работать с нагрузкой ,а на холостом ходу глохнет ,подскажите ,что это может быть выжимной или все-таки подшибник первичного вала
Если КВ имеет осевой ход менее 0,5мм,торможение двига при выжиме сцепления происходит из-за выжимного.
Madness_UA
Модель авто: ВАЗ-2105
Двигатель глохнет при сцеплении
Непрочитанное сообщение Madness_UA » Вт дек 18, 2012 12:36:19
Утром завожу машину (т.е. она холодная). Сцепления педаль выжимаю, затем, когда уже завёлся, отпускаю педаль и по мере этого двигатель теряет обороты и в момент, когда педаль полностью отпущена, глохнет. Если при выжатом сцеплении дать двигателю немного поработать, то при отпускпании педали просто заметно упадут обороты, но он не заглохнет. Всё это происходит при нейтральной передаче.
Следствием чего является это всё? Я не совсем сведущ в системе работы сцепления, мне всегда казалось, что на нейтралке нагрузки нет никакой.
AlexK
Благодарил (а): 200 раз
Re: Двигатель глохнет при сцеплении
Непрочитанное сообщение AlexK » Вт дек 18, 2012 12:38:37
Проверить регулировку сцепления, похоже что оно "ведет".
Madness_UA
Непрочитанное сообщение Madness_UA » Вт дек 18, 2012 12:45:07
Что значит "ведёт"?
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вт дек 18, 2012 12:46:18
А как же замерзание масла в КПП? У меня на классике на плохом масле в сильные морозы приходилось минуту-две после заводки сцепу держать.
После этого я пробовал потихоньку отпускать сцепление. С нескольких попыток удавалось плавно отпустить, чтобы обороты сильно не падали и, соответственно, чтобы двигатель не заглох.
PS Слышал что при отпускании сцепления зимой на холодную машина может даже дернуться на нейтралке (настолько замерзает масло). Поэтому держим тормозом или ручником.
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт дек 18, 2012 12:48:08
AlexK писал(а):Проверить регулировку сцепления, похоже что оно "ведет".
передача выключена, какая разница ведет оно или не ведет, дело не в этом
Astorian
Благодарил (а): 176 раз
Непрочитанное сообщение Astorian » Вт дек 18, 2012 12:52:03
Madness_UA писал(а):Утром завожу машину (т.е. она холодная). Сцепления педаль выжимаю, затем, когда уже завёлся, отпускаю педаль и по мере этого двигатель теряет обороты и в момент, когда педаль полностью отпущена, глохнет. Если при выжатом сцеплении дать двигателю немного поработать, то при отпускпании педали просто заметно упадут обороты, но он не заглохнет. Всё это происходит при нейтральной передаче.
А по моему все гораздо проще, сейчас зима, а в коробке у ТС минеральное масло которое на холоде изрядно густеет. Я не эксперт и умными терминами кидаться не буду, однако даже на нейтралке с отпущенным сцеплением в коробке судя по всему что то крутится, а густое масло этому "чему то" крутиться мешает, что и приводит к остановке холодного двигателя. На своей машине подобную проблему решаю несколькими резкими бросками сцепления, с последующим моментальным выжимом. Двигатель проседает, но заглохнуть не успевает, и через 3-4 подобных манипуляции КПП расшевеливается и душить двиг перестает. Пробовал отпускать плавно - двигатель давится, а толку чуть.
mvk843 писал(а): PS Слышал что при отпускании сцепления зимой на холодную машина может даже дернуться на нейтралке (настолько замерзает масло). Поэтому держим тормозом или ручником.
Все верно, при первом отпускамии сцепления машина слегка подается вперед.
Последний раз редактировалось Astorian Вт дек 18, 2012 12:55:57, всего редактировалось 1 раз.
Madness_UA
Непрочитанное сообщение Madness_UA » Вт дек 18, 2012 12:55:11
Сменю масло. После покупки машины не менял, наездил тысячи 3, а что делал предыдущий хозяин - без понятия.
Что туда лить? Полусинтетику или минералку? Где-то читал, что минералка как раз для машин с рабочими оборотами 2-3 тыс, т.е. как раз классика. И сколько в коробку масла нужно?
Astorian
Непрочитанное сообщение Astorian » Вт дек 18, 2012 13:00:57
Madness_UA писал(а):Сменю масло. После покупки машины не менял, наездил тысячи 3, а что делал предыдущий хозяин - без понятия.
Не пожалей денег, возьми полусинтетику. Описанная тобой проблема как раз присуща минералке и на холодную (тоесть с холодной коробкой) машинка лучше поедет, не будет ощущения якоря за задним бампером... Большой канистры (4 или 5л) масла мне хватило в коробку и редуктор. Открой "Мурзилку", там все гораздо точнее написано.
Вернуться в «Трансмиссия»
