Все вопросы про ГЕНЕРАТОР. Том 3
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср ноя 14, 2012 15:46:27
Re: Все вопросы про ГЕНЕРАТОР. Том 3
Непрочитанное сообщение гость » Ср ноя 14, 2012 16:43:30
Том третий (не последний).
Непрочитанное сообщение JET » Ср ноя 14, 2012 17:59:59
:pop:
kubas
Модель авто: ВАЗ 2107 00гв
Непрочитанное сообщение kubas » Ср ноя 14, 2012 19:18:10
Ребят,я извиняюсь что скорее всего повторяю чей то вопрос,но действильно некогда читать 2 тома про генератор.
Вопрос такой. Зарядку на хх при выключенных потребителях давал 13,8-14,0, при вкл ближнем,печке,музыкой с сабом 13,0. Сегодня зарядка временами начала пропадать,вернее при выключенных потребилях 13,6, при включенных, падала до 10,5-11,0, то появится то пропадет,к вечеру вообще пропала при влюченных потребителях. В чем причина?
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср ноя 14, 2012 19:20:42
kubas писал(а):при включенных, падала до 10,5-11,0, то появится то пропадет,к вечеру вообще пропала при влюченных потребителя
лампа как-нибудь реагировала при заведенном двигателе?
kubas
Непрочитанное сообщение kubas » Ср ноя 14, 2012 19:26:43
в смысле контрольная? нет,не загоралась
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср ноя 14, 2012 19:34:10
ну самое простое может проводок посмотреть из диодного моста в регулятор напряжения на наличие плохого контакта, РН проверить, заменить если неисправен или щетки стерлись.
kubas писал(а):но действильно некогда читать 2 тома про генератор.
мини faq почитай
samum
Модель авто: ваз 21051
Непрочитанное сообщение samum » Чт ноя 15, 2012 18:35:10
Доброго времени суток! Есть проблема! В один прекрасный момент стрелка вольтметра ушла в красную зону, при этом загорелась контрольная лампа. Через пару км зарядка снова стала в норме, как ни в чем не бывало :eptel: . И так несколько раз. Поставил другой ген, завел антомобиль - заряд в норме, 20 метров - снова заряда нет. Я-то думал, что моему амба, ан нет :slap: . Гена восьмерошный) вроде :i
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт ноя 15, 2012 18:51:26
samum писал(а):ваз 21051
а какого года машина?
samum писал(а):Гена восьмерошный) вроде
точно? :hmmm:
kubas
Непрочитанное сообщение kubas » Чт ноя 15, 2012 19:04:18
Поставил новый генератор,давно хотел помощнее, проблема не исчезла! Когда сразу завел все ништяк,пошелкал светом проблема появилась,снял клемму аккумулятора,поставил наместо.опять все в норме. Че за паршивость никак найти не могу.
samum
Непрочитанное сообщение samum » Чт ноя 15, 2012 19:34:29
точно? :hmmm:
Речь о рабочей семаке 2004 г.в. Реле регулятор вместе со щетками.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт ноя 15, 2012 19:47:22
samum писал(а):Речь о рабочей семаке 2004 г.в. Реле регулятор вместе со щетками.
посмотри предохранитель F10 может контакт плохой? какие стоят: круглые или плоские?
samum
Непрочитанное сообщение samum » Чт ноя 15, 2012 20:51:06
Предохранитель и контакт на нем в норме! Стоят круглые. На 9-ом предохранителе пустота, хотя вроде как он должен отвечать за РР :crazy:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт ноя 16, 2012 3:50:18
samum писал(а): На 9-ом предохранителе пустота, хотя вроде как он должен отвечать за РР
:no: :no: Противотуманные фонари работать не будут. За РР этот пред отвечает только на Г222, а у тебя вряд ли он установлен судя по году выпуска.
samum
Непрочитанное сообщение samum » Пт ноя 16, 2012 7:24:43
Согласен, вчера видимо спать сильно хотелось. О птф вообще забыли, этому антомобилю вообще не до этого. Хоть бы зарядку сделать. Понимаю, что вероятнее сего, где-то сопля. Но где? Провода от гены к АКБ в норме. Где ещё искать :crazy: ?
GaZbeR
Модель авто: Ваз 2107
Непрочитанное сообщение GaZbeR » Пт ноя 16, 2012 15:04:10
samum писал(а):Доброго времени суток! Есть проблема! В один прекрасный момент стрелка вольтметра ушла в красную зону, при этом загорелась контрольная лампа. Через пару км зарядка снова стала в норме, как ни в чем не бывало :eptel: . И так несколько раз. Поставил другой ген, завел антомобиль - заряд в норме, 20 метров - снова заряда нет. Я-то думал, что моему амба, ан нет :slap: . Гена восьмерошный) вроде :i
по панели приборов долбани, если заряд пойдет, то дело в контакте лампочки, которая заряд собственно и показывает. я так той зимой мучился :) оказалась именно она :)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт ноя 16, 2012 15:59:48
По панели долбануть бейсбольной битой можно?Или чё потяжелее взять? :D
GaZbeR
Непрочитанное сообщение GaZbeR » Пт ноя 16, 2012 16:54:58
zombie177rus писал(а):По панели долбануть бейсбольной битой можно?Или чё потяжелее взять? :D
рукой вполне достаточно раза 3... :yes: я на полном серьёзе, прошлой зимой так было.
ShURiKKor
Модель авто: ВАЗ 21074 2005г
Непрочитанное сообщение ShURiKKor » Сб ноя 17, 2012 9:52:51
Доброго всем времени суток. Прочитал 30 страниц этой ветки и не нашел ответа.
Есть такая проблема. Имеется авто ВАЗ 21074 2005 года. На прогретой машине пропадает зарядка аккумулятора. С утра все в порядке, включаю зажигание загорается контрольная лампа, завожу, лампа гаснет. На протяжении всей поездки вольтметр на приборке находится в зеленой зоне (как положено). Напряжение измерял на заведенной машине на ХХ 14 с небольшим вольт. После поездки примерно 30-40 минут глушу двигатель, снова включаю зажигание и контрольная лампа уже не горит, если на заведенной машине скинуть клемму с аккума, то машина глохнет. Через несколько часов при включении зажигания лампа загорается как положено и зарядка появляется. Поменял регулятор напряжения со щетками - результата не принесло.
Может есть какие мысли по этому поводу?
Заранее спасибо.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб ноя 17, 2012 10:09:08
Странно :hmmm: ...30 страниц и не нашёл ответа?Ищи причину негорения лампы.Как и для чего это лампа работает,знаешь сам?
ShURiKKor
Непрочитанное сообщение ShURiKKor » Сб ноя 17, 2012 10:36:53
zombie177rus писал(а):Странно :hmmm: ...30 страниц и не нашёл ответа?Ищи причину негорения лампы.Как и для чего это лампа работает,знаешь сам?
Знаю. Завтра попробую панель приборов снять и на лампу глянуть.
DIESEL
Непрочитанное сообщение DIESEL » Вс ноя 18, 2012 0:25:38
все 3 ветки по 180 страниц прочитать не реально поиск не сильно помог
Семерка карб. 2003 г.в.
Какой гена я так и не понял
Симптомы...
1. Катаюсь только по ночам (свет, дворники, обогрев) штатный вольтметр на белой полоски иногда на зеленой раньше не обращал на него внимания.
2. После 3х дней простоя акум садится, после 5 даже не поднимает тяги сигналки..
(оф топ, я так понимаю что если акум мертвый полностью то машину с толкача завести невозможно, сегодня тягали со скростью 30 км. на 2й не завелась даже приборы не светились, пришлось перекидывать акум с другой и заводить а свой возвращать на место)
3. Недавно загорелась ламочка заряда акума. Сразу стралка вольтметра упала на красный, потом поднялась до зеленого уровня, Лампочка заряда при езде плавно гаснет и тутже загорается снова.
4. При снятом акуме машина работает с включеным ближним и т.д.
5. Вольтметр показал 13,5 при заведенной машине на холостых с включенным ближним светом.
Вопрос что за трабла с лампочкой.?
Акум завтра отдам спецам пускай поганяют его.
И у меня какаято хрень пластиковая черная в районе бачка для омывайки с 4мя проводами.... на ней написанно 3 V, это и есть реле зарядки? или реле лампочки. я уже запутался.
Последний раз редактировалось DIESEL Вс ноя 18, 2012 9:52:41, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс ноя 18, 2012 4:26:48
ShURiKKor писал(а): попробую панель приборов снять и на лампу глянуть.
, а точнее на разъём "папа", который на заклёпках - вот там и пропадает контакт на лампочку при нагревании/остывании панели. Пропаивать.
DIESELВозможно, это относится и к твоей проблеме.
DIESEL писал(а):Акум завтра отдам спецам
Может вместе с генератором? ;) .
DIESEL писал(а):у меня какаято хрень пластиковая черная в районе бачка для омывайки с 4мя проводами
Толстый красный провод есть?Тогда это реле стартера.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс ноя 18, 2012 9:24:32
Буйный писал(а):Тогда это реле стартера.
:hmmm: оно должно быть с другой стороны, между ЧЯ и АКБ.
DIESEL
Непрочитанное сообщение DIESEL » Вс ноя 18, 2012 9:53:39
вчера был сонный. в сообщении поменял 13,5 напряжение а не 12,5, было бы 12,5 я бы его вчера еще разобрал, а так выходит заряжает!!
