Обороты ХХ плавают, иногда глохнет.
- Кандидат301
- Модель авто: ВАЗ 21074i 2008г.Брал новым,скоро продам.
Re: Плавают обороты ХХ. В чем дело?
Можно конечно поставить комп,хотя гложат сомнения,стоит оно того?Для наглядности проблем,которые уже и так наизусть известны?Дешёвый вариант не вызывает доверия,ну а дорогой не буду точно ставить,не та машина!Вот к примеру Штат "07 Х5" "Классика" в ближайшем автомагазине продаётся.Ни кто не в курсе,как он в действии,достоин внимания?
Оно того стоит.Покупай для 2114-нормальная,толковая и самая дешёвая вещь.Дорогая не значит хорошая,толковая.
Тут http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=22&t=6808 обсуждают подобные вопросы. И смотри мой профиль с маркой БК - нормКандидат301 писал(а):Вот к примеру Штат "07 Х5" "Классика" в ближайшем автомагазине продаётся.Ни кто не в курсе,как он в действии,достоин внимания?
- Кандидат301
Про БК всё изучено и определено,думаю стоит внедрить.Кстати,все проблемы описанные создателем темы у меня решились заменой ЭБУ.Тупо снял один,вставил другой.Машина как новая стала,приятно слушать и ездить!Удачный блок всему голова)))
Чтобы ЭБУ сдох, этому должна быть причина.Она не! найдена.Жди...
РадикальноКандидат301 писал(а):все проблемы описанные создателем темы у меня решились заменой ЭБУ.
BORODA
Вот-вот, масса плохая была.Буйный писал(а): Иногда, передёргивание разъёма ЭБУ решает нерешаемые проблемы на раз.
Айрат
Глохнет ваз 21074 2004 г. инжектор 100000 км.
добрый вечер утром заводится и едет сколько угодно и куда угодно.
К примеру возвращаешься в гараж после не прерывной езды, глушишь, открываешь ворота - все.
Заводится с пол оборота - глохнет. Если после заводки поддержать педалью газа - работает ровно и прекрасно - отпускаешь педаль либо заглохнет, либо обороты упадут до 0 загорятся обе красные лампы, а он опять сам поднимет обороты до 1000 и опять до нуля - цикл и так пока не заглохнет.
Если оставить машину в покое часа на 4 - заведется и работает как обычно.
горит чек на диагностики сказали что ошибка обедненная смесь,
ище разгоняеться до ста спокойно после ста ее как будто сзади кто то держит.
кто может чем помоч, зарание спасибо
Nivek
Здравствуйте! У меня тоже есть проблемка с оборотами - после простоя более 5-6 часов на плавают обороты - от 1 до 2-х тысяч, решается перезапуском двигателя, но бывает, что обороты нормальные, а стрелка экономайзера в середине зеленой зоны (раньше такого не было). Форсунки и дроссельный узел промыты, рхх заменен, фильтры топливный и воздушный новые. Кстати, при приобретении авто у меня отсутствовала гофра, выходящая из корпуса воздушного фильтра, по мурзилке я не понял, куда идет ее 2-й конец. Может ли влиять ее отсутствие на обороты ХХ?
Про гофру мозг себе не парь.Nivek писал(а):Здравствуйте! У меня тоже есть проблемка с оборотами - после простоя более 5-6 часов на плавают обороты - от 1 до 2-х тысяч, решается перезапуском двигателя, но бывает, что обороты нормальные, а стрелка экономайзера в середине зеленой зоны (раньше такого не было). Форсунки и дроссельный узел промыты, рхх заменен, фильтры топливный и воздушный новые. Кстати, при приобретении авто у меня отсутствовала гофра, выходящая из корпуса воздушного фильтра, по мурзилке я не понял, куда идет ее 2-й конец. Может ли влиять ее отсутствие на обороты ХХ?
Nivek
Вот здесь: http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ne-11.html этот элемент называется воздухозаборником.
- D.I.M.A.R.
наверх, забирает холодный воздух.Nivek писал(а):куда идет ее 2-й конец.
нетNivek писал(а):Может ли влиять ее отсутствие на обороты ХХ?
zombie177rus писал(а):Про гофру мозг себе не парь.
Borkx
- Модель авто: ВАЗ21074
Падают обороты при торможении, когда выжимаешь сцепление.
Падают обороты при торможении (при скорости болльше 40км в час, когда меньше не падает), при выжимании сцепления обороты падают до 0 и потом снова возвращаются, но иногда машина глохнет(если глохнет - загараются лампы аккумулятора и масло, но если газануть то лампы тухнут и можно дальше ехать), ошибок никаких не высвечивается. В чем может быть проблема?
Re: Обороты ХХ иногда глохнет
Перенесено.
Borkx Снятие и чистка(карбклинером) дроссельного узла вкупе с очисткой грибка РХХ должно помочь проблеме. Тут инфа http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ine-8.html.
Borkx
Может стоит заменить его на новый. Пробега чуть больше 110 тысяч. Мне промывали инжектор 1000 назад, меняли фильтры.ее тоже моют или нет? и еще вопрос такой у меня генератор недозаряжает(судя по напряжению13,3 без нагрузки 12,9 с нагрузкой), но в принципе она заводится без проблем. Стоит ли менять генратор(это уже ремонтировали 3000 назад) или можно так ездить?Буйный писал(а):Перенесено.
Хто такая ОНА не знаю, но РХХ (регулятор холостого хода) и дроссельный узел почти наверняка не мыты с новья.Borkx писал(а):ее тоже моют или нет?
С этм вопросом прямиком сюдойBorkx писал(а): и еще вопрос такой у меня генератор недозаряжает(судя по напряжению13,3 без нагрузки 12,9 с нагрузкой),
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 14&t=12231, прям с первого сообщения
Slon
- Модель авто: Ваз 210740
Плавают обороты ХХ. Необходимо ли менять датчик или можно обойтись промывкой датчика и блока дросселя? Как и чем можно промыть блок дроссельной заслонки? Необходимо ли его снимать для промывки или все можно сделать на месте?
Slon
Читал, но там нет ни слова о том как и чем промывать блок дроссельной заслонки
Slon
Эта штука называется регулятор холостого хода.Иногда чистка его и дроссельного узла химикатом типа Карбклинер помогает.
