Масло в двигатель - кто какое? (том второй)
Благодарил (а): 284 раза
Re: Масло в двигатель - кто какое? (том второй)
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт ноя 15, 2012 8:56:06
масло тогда еще АRAL 5-40.фотка на пробеге правда 22500.но уж поверьте мне на слово после 31500 состояние такое же,как на фотке.сейчас залито Статойл 5-40.пробег на нем еще небольшой,говорить рано....
Fiks 032
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Чт ноя 15, 2012 17:50:05
МИШАНЯ :thumbsup: Впечатляет ,я не думал что там так чисто может быть.У меня темней все выглядело уже после обкатки 7000км и заводском масле
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт ноя 15, 2012 18:15:57
Fiks 032 писал(а):.У меня темней все выглядело уже после обкатки 7000км и заводском масле
заводские масла через 400 км слились везде.двиг мыл один раз при пробеге 3000.больше мыть не собираюсь.при использовании качественных масел считаю промывку извращением с денежными затратами и затратами физическими.имхо :D
Kampfar
Модель авто: Ваз-21043, двиг 2103,поршня от 2105, проставки под задние пружины
Непрочитанное сообщение Kampfar » Чт ноя 15, 2012 18:27:34
Уже 70тыс пробег после капиталки,масло Лукойл п/с 10в40 на розлив по 100р за литр. Последний раз Люкс залил в канистрах,щас езжу. Вроде то же самое. Кстати мне моторист говорил что Пермский Лукойл лучше Волгоградского.К нам Волгоград ближе поэтому с него все. Масло не жрет,компрессию бы померить.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт ноя 16, 2012 3:54:10
Kampfar писал(а): Пермский Лукойл лучше Волгоградского
Тоже слышал такое мнение. На Кубани масла Лук только с Пермского НПЗ.
Fiks 032
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Сб ноя 17, 2012 20:11:22
Буйный писал(а):Тоже слышал такое мнение. На Кубани масла Лук только с Пермского НПЗ.
Интересно откуда у нас Лукойл?
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Пн ноя 19, 2012 13:56:09
Использую Лукойл 5w-40, покупаю канистрами, т.к. на разлив у нас его не видел.Меняю через 10 тысяч
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн ноя 19, 2012 15:51:39
prostovanzo писал(а):Использую Лукойл 5w-40
Очень ценная инфа ;) .
Ой, как их много, начиная от минералки SG и п/с SL, и заканчивая синтетикой SM и SN. И все 5/40 (!)
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Пн ноя 19, 2012 16:13:38
Прошу прощения, тут мой косяк. Лукойл полусинтетика, буквы SG/CD насколько помню, 5w-40.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн ноя 19, 2012 16:31:34
prostovanzo писал(а):буквы SG
Советую перейти на жёлтую канистру, SL. Сам планирую отшвартоваться от SL и перейти на синьку SM.
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Пн ноя 19, 2012 17:19:41
Буйный писал(а): Советую перейти на жёлтую канистру, SL
К совету прислушаюсь, выдуть потом только старое, как придет время.
Fiks 032
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Пт ноя 23, 2012 17:15:12
Вот ссылочка про масла и двиги после них ,мне понравилась
http://www.2112.ru/showthread.php/23726 ... 0%F1%E5%EB
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт ноя 23, 2012 18:12:53
немного не корректно без пробега между сменами, а то одно масло, пробег и угадай что за двиг и где эксплуатировался.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт ноя 23, 2012 23:40:50
подошла смена масла по пробегу. Скоро 10 тысяч. Но каждую тысячу примерно я доливаю литр... Если просто фильтр менять, а масло доливать? Или это глупость полнейшая? :tomat:
что делать? Менять, не смотря ни на что?
Непрочитанное сообщение гость » Сб ноя 24, 2012 1:22:14
Антон80 писал(а):подошла смена масла по пробегу. Скоро 10 тысяч. Но каждую тысячу примерно я доливаю литр... Если просто фильтр менять, а масло доливать? Или это глупость полнейшая? :tomat:
то, что масло доливается, не говорит о том, что его не надо менять. Об этом в свое время писали в ЗР.
В масле все равно накапливается всякая гадость, и оно требует замены.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб ноя 24, 2012 2:17:30
ну я тоже так думаю. Просто поинтересовался на всякий случай. Спасибо.
Fiks 032
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Сб ноя 24, 2012 13:56:40
Эт ты 9л уже долил выходит
гость писал(а):В масле все равно накапливается всякая гадость, и оно требует замены.
Та гадостьт что там накапливается уже многократно разбавлена свежим маслом и съедена двигом,часть в фильтре.Его и поменяй а масло и так у тебя за эт пробег обновилось дважды .С таким расходом масла нечего его менять :no: двиг чинить надо :yes:
Непрочитанное сообщение гость » Сб ноя 24, 2012 14:11:34
Fiks 032 писал(а):... а масло и так у тебя за эт пробег обновилось дважды .С таким расходом масла нечего его менять :no: двиг чинить надо :yes:
а если мотор масло не берет, то может лучше не менять вообще, а раз в неделю отобрать 100 мл масла, а 105 долить?
Fiks 032
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Сб ноя 24, 2012 14:24:38
гость писал(а):а если мотор масло не берет,
То радоваться надо и менять его как положено
Антон80 писал(а): Но каждую тысячу примерно я доливаю литр..
А здесь смысл замены :hmmm:когда двиг тяжело болен
Непрочитанное сообщение гость » Сб ноя 24, 2012 15:19:19
Так может все же лучше по чуток освежвть?
Fiks 032
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Сб ноя 24, 2012 15:26:19
гость писал(а):Так может все же лучше по чуток освежвть?
По чуток не прокатит по литрухе вот дело :yes: :D
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб ноя 24, 2012 15:40:07
я понимаю весь ваш сарказм,но масло надо менять надо полностью и по регламенту.при некоторых неисправностях :rolleyes: двига--- с вопросами обращаться уже к мотористу.
Непрочитанное сообщение Haris22 » Сб ноя 24, 2012 15:46:21
Сменил сегодня масло, залил в 3-й или 4-й раз Шелл 5-w40 п/с. Фильтр как обычно - Манн. До меня заливали Шелл 10-40 минералку, после покупки авто, тоже один раз его залил, но послушав двигатель в -25 перешел на п/с.
Слил масло, цвет был почти черным.
Заливал при пробеге 92т., сменил сегодня при 97,300 км.
После замены немного изменился звук двигателя, стал мягче и немного тише, хотя может потому, что уровень стал нормальным... Перед тем как слить старое, посмотрел уровень - на 1мм. ниже отметки мин., за эти 5 тысяч долил только остаток из канистры, примерно 100-180 мл.
Фото горловины выложу на следующей неделе в своей теме.
Спасибо за внимание))
Laparka
Непрочитанное сообщение Laparka » Сб ноя 24, 2012 16:00:50
заливаю castrol 10w40 последние три года . до этого пробовал bp и Elf
Alert
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение Alert » Пн ноя 26, 2012 10:33:11
вопрос такой
- масло в машинке Лукойл Люкс 10W40 пробежало 5 с копейками тыков. Можно в него доливать Лукойл Люкс 5W40 ?
или жабиться и купить еще литровую 10W40 ??? :hmmm:
доливал за 5 тыков остатки с 4 литровой канистры и еще гр 200 (у тестя отжал :D )
