Установка магнитолы, питание, распиновка, проводка
Модератор: Medved@790
spaike
Модель авто: ВАЗ 2107, двигатель 2103, карбюратор ОЗОН
Re: Установка магнитолы, питание, распиновка, проводка
Непрочитанное сообщение spaike » Чт июл 19, 2012 15:21:30
Вот мой бюджетный вариант, обошлось все около 4 тысяч :)
Магнитола Pioneer MVH-1400UB - 2390 р
Колонки Pioneer TS-1339 R - 1390 р
Подиумы 500 р
И полдня на установку :pop:
Medved@790, написал)
Последний раз редактировалось spaike Чт июл 19, 2012 15:46:35, всего редактировалось 2 раза.
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт июл 19, 2012 15:38:25
ты хоть список того что ты установил, на что потратил напиши
senatora
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение senatora » Пт июл 20, 2012 6:07:42
spaike писал(а):Магнитола Pioneer MVH-1400UB - 2390 р...
Слышал её - звук хороший, вот ток какая акустика - не знаю. А что майфун на штатное место не поставил?
spaike
Непрочитанное сообщение spaike » Пт июл 20, 2012 12:43:49
Ну акустика тоже неплохая, даже басы небольшие есть)
На штатном месте думаю греться сильно будет
Petrem
Непрочитанное сообщение Petrem » Пт июл 20, 2012 13:17:51
Ну кому как нравится. У меня на стандартном месте уже вторая Сони стоит (первую сперли, гады). Конечно греется, но на работоспособность не влияет. Правда рычаг КПП иногда мешает управлять магнитолой. А "мордодуи" - они очень нужны для вентиляции. Правда шумновато с ними, но открытыми окнами еще шумнее.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пн авг 20, 2012 16:08:28
Кстати, может кому поможет. Сегодня дошли руки поставить антенну. Магнитолу я все таки своротил, немного поковырявшись. Фиксаторы отогнул длинной тонкой отверткой (по факту ресивер в салазках держится у меня только одним фиксатором) - пошурудил между ресивером и салазками сбоку и через отверстие для внутреннего корпуса пепельницы рукой сдвинул вперед ресивер)
PS Магнитола у меня установлена на месте центральных воздуховодов.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн авг 20, 2012 16:31:24
берешь два самореза на 70, вворачиваешь в панель мафона, наматываешь проволоку и тянешь)) весь сьемник :whistlin:
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пн авг 20, 2012 16:45:34
Medved@790 писал(а):берешь два самореза на 70, вворачиваешь в панель мафона, наматываешь проволоку и тянешь)) весь сьемник :whistlin:
Можешь наглядно показать, куда вворачивать саморезы?
Вдруг да пригодится когда :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт авг 21, 2012 6:20:47
Оффтопик: берешь пистолет для дюбелей металлических - так легче прицелиться, и проделываешь то же самое))) так попроще :cool:
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вт авг 21, 2012 6:24:23
пистолеты... шурупы... нарков попросите они вам ее голыми руками вытащат ))))
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт авг 21, 2012 6:26:14
сказать что доза за мфоном в панели спрятана
senatora
Непрочитанное сообщение senatora » Вт авг 21, 2012 9:22:06
spaike писал(а):На штатном месте думаю греться сильно будет
:hmmm:
А так принудительный обдув при езде?
145ый
Модель авто: ваз 21074 2009г.
Проводка для магнитолы и блинов
Непрочитанное сообщение 145ый » Ср окт 17, 2012 15:36:50
Подобного что мне надо не нашел...рылся в интернете..и все таки решил спросить окончательно совета тут.Купил магнитолу и блины.вот такой вопрос возникает.провода какие лучше брать?для + магнитолы я понял надо потолще провод.а вот для блинов какие?подойдут ли обычные провода?(просто есть в наличии метров 20)подобные тем что выходят в штекер на самой магнитоле..вообщем подскажите что да как..
ПЕРЕНЕСЕНО
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср окт 17, 2012 20:05:16
145ый писал(а):обычные провода?
2,5 квадрата медь пойдет. Обычные- понятие относительное. У меня в авео 0,75 на глаз. И ничего, музыку слышно :)
Имхо, ставь "обычные", если это не волосинки, конечно. Говорят "акустические провода". Фигня все это. Закон Ома - один, и для звука, и для постоянного тока(сопротивление проводов считаем чисто активным).
Акустические- имеется ввиду не входной сигнал, а выход на динамики. Это я предчувствую комменты знатоков :fear:
Petrovich5300
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Petrovich5300 » Сб окт 20, 2012 10:10:14
Здравствуйте, приобрёл тут автомагнитолу Pioneer DEH 2400UB. При изучении коннектора возникли проблемы
Ни на маге, ни в инструкции распиновки нет. В интернете тоже найти не смог.
Тот жгутик проводков, что вверху: сиреневые, белые, серые и зелёные с полосой вроде понятно - на динамики, с полосой - минус, чистые - плюс. Вроде понятно, но вот какая пара - куда тоже вопрос.
БОльшие трудности вызывает нижний ряд: Ну жёлтый, красный - питание, чёрный - масса. А что за синий? И что за отросточек с надписью System remote Control? К тому же, из мага выходит тонкий жёлтый проводок с чёрной полоской с надписью MUTE - куда его надо притулить?
Подскажите, пожалуйста.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб окт 20, 2012 11:02:50
Petrovich5300
:hmmm:
Хочешь перейди по ссылке http://mnogo-dok.ru/instrukcii/sendvalu ... EH-3400UB/ и там откроешь мануал, хочешь скрины от туда посмотри ниже.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб окт 20, 2012 12:07:50
ремоут не знать при установке)))
в инструкции это должно быть
это управляющий на уси, антенну и т.д.
Petrovich5300
Непрочитанное сообщение Petrovich5300 » Сб окт 20, 2012 14:15:26
четвёрковод писал(а):Хочешь перейди по ссылке http://mnogo-dok.ru/instrukcii/sendvalu ... EH-3400UB/ и там откроешь мануал, хочешь скрины от туда посмотри ниже.
Всё, догнал. спасибо. а то я по простоте своей был уверен, что должна быть схема, а не письменное обозначение. Не углядел. :i Спасибо.
Joe03
Модель авто: Ваз 21074, 2004, 5-тиступка, БСЗ
Благодарил (а): 11 раз
Про мр3-ресивер Supra
Непрочитанное сообщение Joe03 » Пн ноя 19, 2012 20:17:49
Всем снова привет!!!, давно не был. Проблема вот в чем. У знакомого взял магнитолку Supra с возможностью воспроизведения видео, у него все работало нормально, поставил себе, проблема с воспроизведением видео (звук есть, картинки нет) :hmmm: подключены все провода за исключением провода с меткой "Illumination" и "Antenna remote", последний не напрягает, загвоздка куда этот illumination подключать. При попытке воспроизведения видео пишет "Only Sound. While Driving!"
Перепробовал все форматы - бесполезно. Все остальное работает нормально.
Если есть подобные темы не баньте!
И еще вроде для того чтобы воспроизводилось видео нужно подключать провод с меткой Parking, но его у меня нет
Последний раз редактировалось Joe03 Пн ноя 19, 2012 20:24:12, всего редактировалось 1 раз.
Re: Про мр3-ресивер Supra
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн ноя 19, 2012 20:22:30
Joe03
"Only Sound. While Driving!" = "Только Звук. Во Время Движения!"
Что то забыл подключить.
Непрочитанное сообщение Миша » Пн ноя 19, 2012 20:23:53
четвёрковод писал(а):Joe03
мож там функция какая то есть, которую надо отключить? типо защита что бы не отвлекаться? :hmmm:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн ноя 19, 2012 20:25:50
Точно есть.
Т.С.
Модель в студию, будем распиновку гуглить. LOL
Joe03
Непрочитанное сообщение Joe03 » Пн ноя 19, 2012 20:26:36
Забыл написать, даже во время стоянки и при поднятом ручнике, ту же надпись выдает.
Joe03
Непрочитанное сообщение Joe03 » Пн ноя 19, 2012 20:27:50
четвёрковод писал(а):Миша
Точно есть.
Т.С.
Завтра обязательно скину фото во всех ракурсах.
Непрочитанное сообщение Миша » Пн ноя 19, 2012 20:28:10
Joe03 писал(а):Забыл написать, даже во время стоянки и при поднятом ручнике, ту же надпись выдает.
она включается где то вручную, если есть конечно :look:
Вернуться в «Автозвук»
