Утечка тока.За пару-тройку дней аккумулятор в ноль.
greys
Модель авто: ВАЗ 2105
Re: Утечка напряжения
Непрочитанное сообщение greys » Чт ноя 22, 2012 11:11:15
Medved@790 писал(а):через месяц-два начинает трцдно заводиться? машина стоит чтоли или ездит?
Да, стартер начинает ели-ели крутить. Машина ездит каждый день, дом-работа-дом. Получается 10 км в день.
Заметил еще такую интересную вещь: если при выключенном зажигании, включить одну из кнопок, ну например обогрев заднего стекла или вентилятор, то тестер покажет уже 0, вместо 0,36В.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт ноя 22, 2012 11:19:52
напражение на холостом ходе на клеммах акб? Ну не верю я в то что утечки влияют на долговременный разряд акб если машина кажлый день ездит, а соот-но заряжается акб!!
аматор1
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение аматор1 » Чт ноя 22, 2012 11:30:00
Medved@790 писал(а): Машина ездит каждый день, дом-работа-дом. Получается 10 км в день.
:slap: Вот и ответ, почему АКБ со времен плохо прокручивает стартер! Это не ездит, это ползает. АКБ при таком режиме недозаряжается после пусковых токовых нагрузок/ДХО/габариты/головной свет/патефон с ляляками + плюс потребление майфуна и сигналки при стоянке! Хоть и мизер, но в режиме хронического недозаряда, критично!
А то, что напряжение при вкл кнопки падает до "0" - нормально, ток утечки через патифон маленький, сопротивление обогрева мизерное, законы физики...
Купи зарядное, заряжай при таком темпе езды АКБ раз в месяц и будет тебе счастье аккумуляторное :tease: .
И генка наверное Г-222 на 47А...
ПС. хорошо, что нет у нас маразма ездить днём с ближним светом фар. У самого Г-222, но хватает.
Последний раз редактировалось аматор1 Чт ноя 22, 2012 11:41:06, всего редактировалось 1 раз.
greys
Непрочитанное сообщение greys » Чт ноя 22, 2012 11:40:05
Антон80 писал(а):наверное какая-то связь в магнитоле между основным питанием и дежурным. ИМХО нормально.
Сейчас вообще вынул магнитолу - ситуация не изменилась.
Попробую все таки подлезть к сигнализации и отключить ее.
Напряжение 13,8-14В. Насчет того что не заряжается: поездка дом-работа занимает порядка 10-15 минут. Сейчас похолодало и за это время машина порой не успевает прогреться до положенных 90 градусов, а пока едешь свет горит, вентилятор обдувает лобовое стекло и бывает сзади еще обогрев стекла включен. А еще считай, 23 часа в сутки машина на сигнализации стоит. Так что мне кажется, что очень может быть что не успевает заражаться за эти короткие поездки.
greys
Непрочитанное сообщение greys » Чт ноя 22, 2012 11:43:11
А что такое "майфун"?
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Чт ноя 22, 2012 11:44:34
    greys, купи зарядное, не мучь АКБ. Это не езда , а ... :i И не трогай сигналку.
    не дозаряд- ХРОНИЧЕСКИЙ! :boss:
    "майфун" - магнитола :D , ещё обзывают "факаматафоном" :D
    ПС. Совсем забыл - нужно померить плотность аэрометром после заряда АКБ зарядным устройством, есть вероятность, что в таком режиме езды ему пришла(приходит) амба(сульфатация), тогда или "реанимация" с непредсказуемым результатом или за новым в магазин. В зиму с таким входить стрёмно! :hmmm:
    BORODA
    Благодарил (а): 103 раза
    Re: Утечка тока.За пару-тройку дней аккумулятор в ноль.
    Непрочитанное сообщение BORODA » Чт ноя 22, 2012 16:47:51
    greys писал(а): Так что мне кажется, что очень может быть что не успевает заражаться за эти короткие поездки.
    Вот, сам ведь догадываешься. :yes:
    аматор1 писал(а): купи зарядное, не мучь АКБ. Это не езда , а ... И не трогай сигналку.
    Абсолютно верно. LOL
    greys
    Непрочитанное сообщение greys » Пн ноя 26, 2012 9:17:30
    С недозарядом все понятно, а откуда при выключенном зажигании в цепи 0,36В - так и не удалось выяснить :(
    studoss
    Благодарил (а): 92 раза
    Непрочитанное сообщение studoss » Пн ноя 26, 2012 20:43:22
    greys писал(а):С недозарядом все понятно, а откуда при выключенном зажигании в цепи 0,36В - так и не удалось выяснить :(
    Включи амперметр в цепь АКБ и поочерёдно отключай разъёмы. Начни с питания магнитолы, сигнализации, положения ключа зажигания, внутреннего освещения, дверных габаритов и прочего, найдёшь в любом случае.
    И тестер протестируй... :yes:
    Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн ноя 26, 2012 20:46:10
    studoss
    это уже описывалось немного ранее в теме
    Denis58
    Модель авто: ВАЗ 21074
    Непрочитанное сообщение Denis58 » Пн дек 03, 2012 19:35:18
    Полезная темка. Решил проверить сколько моё авто ест в покое с сигналкой. Итог 0,06-0,07 А. Всё в норме.
    ни кола
    Благодарил (а): 48 раз
    Непрочитанное сообщение ни кола » Вт дек 04, 2012 9:41:38
    аматор1 писал(а): ПС. хорошо, что нет у нас маразма ездить днём с ближним светом фар. .
    shs
    Модель авто: ВАЗ 21053
    Непрочитанное сообщение shs » Вт янв 15, 2013 11:59:53
    Подскажите пожалуйста. При отключении мафона, сигналки, и электронного тахометра утечка составила 0.02А. А при подключении всего в штатный режим ток вырос до 0.07А. Выяснил что больше всего в режиме ожидания потребляет тахометр - 0.04А. Вопрос один :) серьезная ли потеря эти 0.02А и нормальные ли цифры потребления тока тахометром? Что за тахометр точно не укажу прям сейчас.
    Smoky555
    Непрочитанное сообщение Smoky555 » Вт янв 15, 2013 12:27:08
    shs писал(а):Подскажите пожалуйста. При отключении мафона, сигналки, и электронного тахометра утечка составила 0.02А. А при подключении всего в штатный режим ток вырос до 0.07А. Выяснил что больше всего в режиме ожидания потребляет тахометр - 0.04А. Вопрос один :) серьезная ли потеря эти 0.02А и нормальные ли цифры потребления тока тахометром? Что за тахометр точно не укажу прям сейчас.
    0.02A = 20милиампер - ток потребления обычного светодиода. Т.е. для автомобильной батареи - ничто.
    GoLeMjkeee
    Непрочитанное сообщение GoLeMjkeee » Пт окт 18, 2013 16:46:30
    добрый вечер.
    вообщем буквально за ночь полностью заряженный аккум. разряжается достаточно сильно, на след. день очень проблемно заводится машина. еле-еле крутит. благо пока тепло, думаю в -5 я уже явно не заведусь.
    аккумулятор новый, года нет.
    думал генератор, заводил машину, включал все потребители (дальний свет,печка,стеклоочистители, музыка) и скидывал клеммы с аккума и подключал к ним мультиметр - 14.4в показало. на сколько мне известно это норма со всеми потребителями.
    подключал мультиметр в разрыв цепи (заглушена машина), показывает 100ма.
    ставлю сигналку в режим охраны, первые 5 секунд ток прыгает, потом останавливается то так же на 100ма, то показывает 500ма...
    100ма - еще норма , 500 - нет? правильно же ?
    Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт окт 18, 2013 17:03:03
    Предел 30-40ма.
    GoLeMjkeee
    Непрочитанное сообщение GoLeMjkeee » Пт окт 18, 2013 17:45:03
    zombie177rus писал(а):Предел 30-40ма.
    с 100мА получается 100мА * 10часов (примерно) = 1а. Для аккума 55А это много? По-моему же нет.
    Завтра разберусь, что потребляет. Попробую сделать до 30-40мА (из-за сигналки скорее всего не получится..)
    Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт окт 18, 2013 18:24:00
    А про 500ма ты наврал, или как??? :devil:
    аматор1
    Непрочитанное сообщение аматор1 » Пт окт 18, 2013 18:30:59
    Если ток прыгает со 100 до 500 мА и это так :hmmm: , то у меня только такие размышления - или это модная какая-то сигнализация, типа периодически включается передатчик ватт на 5, чтоб километров на несколько связываться или это глюк сигнализации или это глюк измерителя :i
    Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт окт 18, 2013 18:51:39
    У меня именно так было при полудохлом диодном мосте и слегка "текущем" статоре.
    GoLeMjkeee
    Непрочитанное сообщение GoLeMjkeee » Пт окт 18, 2013 20:24:44
    Не наврал. Действительно показания скакали. Замерял первый раз, немного "очково" было;D
    Завтра возьму два мультиметра, один старый стрелочный с зеркальцем, второй новый с экраном, еще раз точно замерю.
    Сигналка обычная самая за 1,5к деревянных, стреляет от силы метров на дцать , если без стен))
    Благодарил (а): 2723 раза
    Непрочитанное сообщение Буйный » Сб окт 19, 2013 4:32:17
    GoLeMjkeee писал(а):один старый стрелочный с зеркальцем,
    Это правильно :yes: .
    GoLeMjkeee
    Непрочитанное сообщение GoLeMjkeee » Сб окт 19, 2013 5:02:55
    Правильно - взять его и им еще произвести замеры?
    Так, а масса на кузов у нас же на правом крыле под капотом я слышал?
    Масса с реле может стоять? У меня на крыле релюшка какая-то, на сколько мне помнится, она у меня немного болталась одно время..
    zombie177rus писал(а):У меня именно так было при полудохлом диодном мосте и слегка "текущем" статоре.
    Как проверить не подскажите?))
    Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб окт 19, 2013 5:19:06
    Разобрать гену, вынуть ДМ и статор, тестер в режиме "R". В ДМ каждый диод в одну сторону "ДА", в другую "НЕТ". Статор не имеет права звониться с сердечником.
    Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб окт 19, 2013 9:22:49
    R - это
    Может не получиться. Надо режим
    В одну сторону бесконечность, в другую- десятые доли Вольта.
    Оффтопик: мой тестер на "омах" диод не померяет
    Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 100 гостей
