Не заводится (помогите советом)
- Модель авто: ваз 21051
Re: Не заводится (помогите советом)
да уже 20 раз все по новому делал,только толку нет,да я бы сходил к мотористу но его нет!!!!!!!!!!до сервиса как до китая(((((((
Купи новые,самые дешёвые свечи,продуй цилиндры,поставь и заводи.
поставил новые свечи,продул целиндры,и толку ноль так же все!!!!ток почему то свечи сухие после длительной попытки завестись((((
Ацетона в рот плеснуть попробуй,вытащи подсос и заводи.Карб Солекс?
а я не знаю солекс не солекс написано дааз 2107 и дальше цифр много не помню
- D.I.M.A.R.
- Модель авто: ваз2104
машина ваз 2104 завёл я машину проехал км2 ,чувствовал потерю мощьности ,остановился возле дома ,зашёл переоделся ,выхожу а она не заводится ,даже не схватывает ,на галстуке отвёз в гараж ,промыл карб ,всё равно ,выставил зажигание по меткам ,всё равно ,искра есть ,бензин есть ,слон льёт,что делать ?признаков жизни не подаёт
машина ваз 2104 карбюраторная ,безконтактная система зажигания ,карб солекс
- аматор1
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: 2105, а остальное вам надо?
где искра есть - с выхода катушки или на свечных проводах - может распределитель пробит.
- VVB
пацаны, дядьки, генералы и модераторыd-art писал(а):может ктонибудь поможет
с уважением к вашему личному времени и вниманию
сам просил помощи, и знаю, как мучительно ждать
неужели сложно сказать человеку - БРАТАН добавь такой-то информации -
а ведь в шапке сайта красивые слова (смотрите на картинку)
___________________________________
а теперь забаньте меня, убейте
но когда кричишь - "ПОМОГИТЕ"
так хочется чтоб тебя услышали
и, чтоб не обозвали как нибудь,
только потому,
что ты знаешь как рассчитать траекторию полета МКК,
а как семерку завести... не знаешь...
- site-semerka-info.jpg.jpg (19.21 КБ) 10808 просмотров
Чтобы работал бензиновый ДВС,нужно вовремя подать порцию бензина и правильную искру.Вот и все советы.Всё остальное строго индивидуально.
Кажись писали, что свечи сухие. Если пробовать его всяко заводить, а на вспышки в цилиндрах даже намека нет, то весь опыт говорит, что ну никак они сухими не могут быть, если дело исключительно в зажигании.
- VVB
что то здесь лишнее, наверное:d-art писал(а):...искра есть ,бензин есть ,слон льёт,что делать ?признаков жизни не подаёт...
что??? совсем не схватывает никак??? даже не стреляет???d-art писал(а):...признаков жизни не подаёт...
- VVB
наверное нервы не выдержали, сейчас жгет во дворе компьютер_ноутбук_роутер_мобильник.zombie177rus писал(а):А где просивший помощи?
по себе знаю, когда никто не откликается, ощущение такое - будто стоишь на трассе (прямо посреди дороги), а все проносятся мимо и ни кто не остановится.
а помню в восьмидесятые и даже девяностые годы - только руку подними !!!
а сейчас, на трассе, канистрой или тросом долго размахивать придется
Я в 80-е и 90-е на себя на дороге рассчитывал,и ничего...нормально.Истерики поменьше и поджигать ничего не придётся.
- Модель авто: ВАЗ 2101
заглохла и не заводится
2 дня назад гонял к экскаваторщику все настроил поменял конденсаторы контакты трамблера после настройки машина летала как птица. вчера еду по возвращении с работы машина начала чихать и дергаться при нажатии на педаль газа, затем подъехал в пробку и проехав примерно метров 40 машина начала вообще умирать " глохнуть не смотря на подсос и разгазовку " и заглохла благо мимо брат с друзьями проезжал дотянули меня до дома. заводится отказывалась. сегодня поменял катушку не было искры не помогло, если на проводе на трамблер слабая искра есть на свободной свече искры вообще нет. причем после замены катушки завелась но работала не стабильно сильно дымилась и захлебывалась, такое ощущение что из-за отсутствия искры заливает поршня потом заглохла и не заводится. если у кого было что-то подобное помогите
Последний раз редактировалось четвёрковод Вс дек 02, 2012 16:12:25, всего редактировалось 1 раз.
Причина: ПЕРЕНЕСЕНО
Причина: ПЕРЕНЕСЕНО
- D.I.M.A.R.
Всё что не давно менял, чистил, вскрывал, там и копай. Распределитель ремонтируй, настраивай и заведется. И снова будет летать как птица.1_kite_1 писал(а):2 дня назад гонял к экскаваторщику все настроил поменял конденсаторы контакты трамблера после настройки машина летала как птица.
искра есть хорошая ,трамблёр работает зажигание выставлено по меткам ,бензин подаётся ,но машина не схватывает ,стартер крутит но както тяжело ,бывает в обратку даёт через карб,
- рустем
Было,когда то давно .Поставил БСЗ,как рукой сняло.1_kite_1 писал(а):если на проводе на трамблер слабая искра есть на свободной свече искры вообще нет. причем после замены катушки завелась но работала не стабильно сильно дымилась и захлебывалась, такое ощущение что из-за отсутствия искры заливает поршня потом заглохла и не заводится. если у кого было что-то подобное помогите
- четвёрковод
По описанию показывает на центральный подпружиненый контакт в крышке трамблёра (тот что на бегунок отдаёт, цела ли пружинка, сам уголёк, достаёт ли до бегунка), сам бегунок и его сопротивление (проверь не сгорело ли а могло и вообще вылететь).1_kite_1 писал(а):если на проводе на трамблер слабая искра есть на свободной свече искры вообще нет.
забавная ситуация ,когда на форуме сижу никто не отвечает,стоит выйти и все пишут куда делся тот кому нужна была помощь))
повторюсь ещё раз вся система зажигания проверенна ,всё работает ,ток есть ,все 4 свечи бъют ,после чистки у карба могла сбится регулировка холостого хода ,но и тогдабы она завелась ,слон льёт ,значит бензин есть ,но машина не заводится не как ,тупо стартер тяжко крутит и всё ,пробывали на галстуке кидать на 2ю передачу ,ей всёравно ,не стреляет ничего
- VVB
АКБ явно уже подсел, зарядить бы его хорошенько.d-art писал(а):...тупо стартер тяжко крутит и всё ,пробывали на галстуке кидать на 2ю передачу ,ей всёравно ,не стреляет ничего...
Может есть смысл стартер перебрать?
И вот сюда загляни, почитай http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 39#p325639
Масса?
масса есть ,проверял ,но тогда странно почему с галстука не заводится,и на свечи питание естьVVB писал(а):АКБ явно уже подсел, зарядить бы его хорошенько.d-art писал(а):...тупо стартер тяжко крутит и всё ,пробывали на галстуке кидать на 2ю передачу ,ей всёравно ,не стреляет ничего...
Масса?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 50 гостей
