ВАЗ 21043 "Не смотря ни на что"
Хомяк
Благодарил (а): 89 раз
Re: ВАЗ 21043 "Не смотря ни на что"
Непрочитанное сообщение Хомяк » Вт ноя 20, 2012 13:01:30
на момент бытия у меня моцика был сам 186 см, весил 95-100 где-то, это было жестокое зрелище :) не для моего роста двухколесный :)
теперь же живо представил 198 см и 110 кг на ижаке... Не в обиду, но мелковат зверек
ZhigulAHTUNG
Модель авто: Икарус - лимузин пролетариата, проезд - 15рэ.
Непрочитанное сообщение ZhigulAHTUNG » Вт ноя 20, 2012 13:50:08
zalex писал(а):ZhigulAHTUNG
Не могу не отметить красивый и живой стиль изложения своих мыслей. :thum1:
Ты никогда не пробовал взяться за перо?
День добрый.
Если честно, даже не задумывался, пишу как правило первое что придет в голову стараясь отсекать мат и хоть немного бред.
Теперь задумался. Может быть однажды и будет лежать в каком-нибудь книжном магазинчике книжка с моими инициалами. Почему нет, пишут же люди, чем я хуже ? :)
Благодарил (а): 813 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Вт ноя 20, 2012 13:53:15
ZhigulAHTUNG
У тебя получится
ZhigulAHTUNG
Непрочитанное сообщение ZhigulAHTUNG » Вт ноя 20, 2012 13:59:39
Хомяк писал(а):на момент бытия у меня моцика был сам 186 см, весил 95-100 где-то, это было жестокое зрелище :) не для моего роста двухколесный :)
Таки обижаться не на что, почти все домашние посмеялись надо мной, но сказать, что Юпитер маловат немогу. Как только сел понял что в самый раз, не много и не мало. А ходовую усилить дело двух хороших регулируемых аммортизаторов (подойдут практически от любого ино-мото).
Незнаю, мне нравиться, как-то сразу почувствовал , что "моё".
ZhigulAHTUNG
Непрочитанное сообщение ZhigulAHTUNG » Вт ноя 20, 2012 14:13:34
И немного "перца".
Сегодня свой последний ампер испустил генератор, но может оно и к лучшему, пока нет трескучих морозов ковыряться в автомобиле проще.
Как ни странно только вчера приобрел новый аккумулятор :) и тут-же скис генератор. Думаю взаимосвязи между двумя событиями нет.
Почитав мурзилку сначала поник духом, так как, казалось что снять генератор будет проблематично, но нет, лег на спину и залез под автомобиль, гайка оказалась в прямом и достаточно удобном доступе, через минут 30 генератор уже валялся "пристреленный как хромая лошадь" в канаве. Так как пока есть ещё автомобиль для передвижения, ВАЗ 21043 будет до выходных ждать свой новый генератор.
Всем спасибо. Всем успеха!
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт ноя 20, 2012 14:46:38
ZhigulAHTUNG
новый гена? :hmmm: какой мощности будешь брать? если есть лишние деньги, бери на 73А или на 80А (только поинтересуйся в магазине или сам глянь на крепление гены 80А, должно полностью совпадать со старым, гена с нивы) :thum1:
ZhigulAHTUNG
Непрочитанное сообщение ZhigulAHTUNG » Вт ноя 20, 2012 15:10:14
DJTigra писал(а):ZhigulAHTUNG
гена с нивы :thum1:
Слюну конечно пустил по такому. У меня стоял 37.3701 55А, и так понимаю при установке генератора от инжекторной Нивы 21214 ничего в проводке менять ненадо, никаких там реле и проводов добавлять/убавлять? Если так, то может и поставлю от Нивы, если надо трогать электрику, то пожалуй обойдусь стоковым.
Нехочу трогать электрику из-за дрянной сигнализации, и так уже всю душу шатала, хотя может при установке нового генератора соберусь и с кастрацией сигнализации.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт ноя 20, 2012 15:28:55
ZhigulAHTUNG
у меня 73А гена стал идеально вместо 55А. обратись в эту тему http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 14&t=12231 , может там подскажут. желательно перед этим узнать номер своего гены и номер того, на который ту будешь менять. там смогут сравнить подключение и выдать вердикт :yes:
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт ноя 23, 2012 8:54:11
Ижачок (w00t)
А у меня батя Яву приволок в гараж, со сломанным движком :thum1: Даже на номерах, на черных :xa:
ZhigulAHTUNG
Непрочитанное сообщение ZhigulAHTUNG » Сб ноя 24, 2012 14:40:06
Йожык писал(а):Ижачок (w00t)
Ява сильный аппарат, поднимайте его, клевая штука :thum1:
ZhigulAHTUNG
Непрочитанное сообщение ZhigulAHTUNG » Ср дек 05, 2012 14:40:37
Всем здравствуйте.
Не думаю, что открою "Америку", но тем не менее поставил все-таки генератор. Не новый. От инжекторной 99 (КЗАТЭ 9402.3701 80А 1120Вт), подарил друг, изначально он был в нерабочем состоянии, пришлось немного подпаять, подкрутить, поматерить и заменить регулятор напряжения. И стал он рабочим :) т.е. функционировать начал так, как ему положено.
Были приобретены такие изделия как: Кронштейн крепления генератора ВАЗ 21214 "Нива" - 280 руб., болт крепления генератора ВАЗ 2110 - 54 руб., шкив генератора под клиновидный ремень - 195 руб + гайка - 15 руб., шпилька, гровер и 2 гайки - 50 руб., литр сока "Я" яблочный - 70 руб.
Около одного часа работы и имею в результате установленный и готовый к работе генератор.
НО! Вот тут то все и началось, боялся более всего за сигнализацию...Как ни печально, но развалился блок приема радио сигнала...соответственно не смог снять автомобиль с охраны. Выругался терпким матом и взмахнув паялом нанес 6 сокрушительных напаек в этот демонский блок. Заработало :)
Завелась после двухнедельного простоя с третьего оборота.
Работает на "Ура" !
Доволен, удовлетворен, пью сок.
Непрочитанное сообщение Миша » Ср дек 05, 2012 14:47:52
:clap2: :thumbsup: :thum1:
ZhigulAHTUNG
Непрочитанное сообщение ZhigulAHTUNG » Ср дек 05, 2012 14:59:48
Если есть интерес, завтра сделаю более подробные фотографии, сейчас уже темно и идет дождь.
Как оказалось: "Глаза боятся, руки делают" . :)
ZhigulAHTUNG
Непрочитанное сообщение ZhigulAHTUNG » Чт дек 06, 2012 14:23:13
Примерно так установлен генератор.
Натяжение с помощью шпильки думаю понятно как работает, идею подсмотрел у любителей ВАЗ 2106 vaz-2106.ru
Кстати стандартную пластину регулировки натяжения ремня просто выпрямил молотком.
ZhigulAHTUNG
Непрочитанное сообщение ZhigulAHTUNG » Чт дек 06, 2012 15:02:40
Итог всего действа (меня порадовало).
Показания вольтметра без потребителей
Показания вольтметра с включенными потребителями (см. имя файла)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт дек 06, 2012 15:06:27
на горячую так же?
ZhigulAHTUNG
Непрочитанное сообщение ZhigulAHTUNG » Чт дек 06, 2012 15:09:50
Фоткал на горячем двигателе, после поездки в магазин. Тоже думал что РН будет занижать после прогрева, похоже попался качественный.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт дек 06, 2012 18:00:03
ZhigulAHTUNG
сколько оборотов? а то с включением потребителей приходится до 1000 поднимать подсосом обороты. падают хорошо
ZhigulAHTUNG
Непрочитанное сообщение ZhigulAHTUNG » Пт дек 07, 2012 13:00:38
С нагрузкой упали до 500, поднимаю подсосом до 1000.
Заметил, что теперь не моргает ближний свет на ХХ как раньше.
Так или иначе, но очень доволен обновкой, теперь могу советовать другим :)
Хех ни много, ни мало, но тюнинг!
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт дек 07, 2012 13:29:32
можно сделать выносное реле, протянуть кг25 от двигана на массу и от болта30 на клемму акб...заряд на холодную и горячую должен стать одинаковым, а просадки стать меньше
ZhigulAHTUNG
Непрочитанное сообщение ZhigulAHTUNG » Пт дек 07, 2012 13:59:57
Medved@790 писал(а):можно сделать выносное реле, протянуть кг25 от двигана на массу и от болта30 на клемму акб...заряд на холодную и горячую должен стать одинаковым, а просадки стать меньше
Спасибо, возьму на заметку, просадки действительно хотелось бы свести к минимуму
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт дек 07, 2012 14:05:07
тогда вэлком, я подсказку дал, осенью когда акб в багажник переместил просад был на дальнем всего 0,08в, пару дней назад в мороз на прогреве 14,3, с дальним и печкой уже не помню, но около 14,2в...уже не особо заморачиваюсь.
ZhigulAHTUNG
Непрочитанное сообщение ZhigulAHTUNG » Пн дек 10, 2012 13:12:03
Прикупил маслоотражательные колпачки. Взял те, что больше понравились по качеству изготовления.
В лучшем случае поменяю в выходные, постараюсь это дело хорошенько опфоткать.
Хомяк
Непрочитанное сообщение Хомяк » Пн дек 10, 2012 14:32:37
Я может чего не понимаю, но почему ты нам "сказку" про "незнакомку" никак не поведаешь, а? :hmmm:
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пн дек 10, 2012 14:42:03
Хомяк
+1 :beer2:
