Датчик уровня жидкости в бачке омывателя
BALLON52
Модель авто: VAZ 21043i
Благодарил (а): 18 раз
Непрочитанное сообщение BALLON52 » Чт дек 06, 2012 16:06:17
кто нибудь изобразил,датчик уровня жидкости в бачке омывателя,как для тормозов напрмер,на бачок сцепления я приделал такой же ка и на тормозном бачке и бачок от них взял,чёбы всё поместилось :slap:
Название поправлено.Рустем
Lamzar
Благодарил (а): 186 раз
Re: кто нибудь изобразил,датчик уровня жидкости в бачке омыв
Непрочитанное сообщение Lamzar » Чт дек 06, 2012 16:23:04
BALLON52 писал(а):кто нибудь изобразил,датчик уровня жидкости в бачке омывателя,как для тормозов напрмер,на бачок сцепления я приделал такой же ка и на тормозном бачке и бачок от них взял,чёбы всё поместилось :slap:
А на какой сигнализатор подключил, на тот же где ручник (на "бороде")?
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Непрочитанное сообщение Димыч » Чт дек 06, 2012 16:33:24
BALLON52
Сделал, работает. Переклеил горловину от тормозного бачка на бачёк омывателя, датчик тоже от тормозов, только шток удлинил.
Индикатор- http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... B0#p428558
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт дек 06, 2012 16:39:38
зачем что то изобретать, все изобретено, есть бачок на 5 литров жижи с датчиком, есть бачок ОЖ с датчиком, все в продаже есть
yojiks
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение yojiks » Чт дек 06, 2012 16:46:12
Сусанин писал(а):зачем что то изобретать, все изобретено, есть бачок на 5 литров жижи с датчиком, есть бачок ОЖ с датчиком, все в продаже есть
Это именно для Классики? А то у меня была мысль от зубил приспособить попробовать... :hmmm:
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Чт дек 06, 2012 17:03:10
yojiks
там и приспосабливать ничего не нужно - старый снял, новый поставил. За исключением инжекторных машин - там места меньше.
yojiks
Непрочитанное сообщение yojiks » Чт дек 06, 2012 17:20:37
pozitron32 писал(а):yojiks
Расширительные бачки для классики и зубил вроде по разному крепятся: на классике ремешком, а на зубилках также как на классике бачок для омывайки
pozitron32
Re: Датчик уровня жидкости в бачке омывателя
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Чт дек 06, 2012 17:23:52
yojiks
речь про бачок омывателя, а не расширительный бачок системы охлаждения.
Непрочитанное сообщение рустем » Чт дек 06, 2012 17:40:02
Наш форумчанин DonPedro вот так делал.Четыре датчика уровня.
yojiks
Непрочитанное сообщение yojiks » Чт дек 06, 2012 17:58:35
То есть при желании всё поместится. Кронштейн омывайки чуть развернуть, а для крепления расширительного бачка ОЖ пользовать более длинные ремешки...
BALLON52
Непрочитанное сообщение BALLON52 » Чт дек 06, 2012 21:18:47
не фига туды не засунеш никакой кроме родного ,инжешка моя ласточка,перемерил усе,но нашёл родной на два насоса снизу,перклеить башку от томозов ,была мысля,но пока надоть чёйто самому придумать,насчёт бороды,нет,отдельно с любого провода плюсом после включения зажиги,появляется,туды и прецепил,но через предохранитель,и лампочку с добавочным резитором,вот и всё.не могу никак понять как можно загрузить фото или видео.словами осбо не раскажеш,кто знат подскажи,заранее благодарен :thumbsup:
BALLON52
Непрочитанное сообщение BALLON52 » Чт дек 06, 2012 21:22:03
со стороны водителя тож никак,тама воздухан и камера дожига плюс над камерой бачок расширителя охлаждающей жидкости
Димыч
Непрочитанное сообщение Димыч » Пт дек 07, 2012 18:49:29
BALLON52 писал(а):как можно загрузить фото или видео
Под основным полем сообщения есть "добавить вложения"- "выбрать файл"- "добавить файл". Это для фото. Видео только через Ю-туб.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 111 гостей
