Установка солекса на классику.
Re: Установка солекса на классику.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб ноя 10, 2012 16:00:40
d1nam1t1k писал(а):Рециркуляцию отработавших газов, кто-нибудь подключал? штуцеры пока заглушил, думаю не парится, запаять и забыть про них?
Лишнее это.Хочешь получить результат такой же,как от рециркуляции,срежь ГБЦ на 0,5мм.
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб ноя 10, 2012 16:09:14
Пашкенций писал(а):понимаеш у меня был 1.2 и озон 05 ,а типерь 1.7 и надо карб ставить солекс 73 какой мне и предлогают
У меня тож 1.7. Весной мне предлагали рабочий б\у солекс бесплатно, т.е. даром. Я его покрутил в руках, повертел и отдал обратно - у меня и так с озоном машина рвёт с места будь здоров и летает тока в путь. А лишний расход бенза при теперешних ценах - ну его нафиг...
d1nam1t1k
Модель авто: 21053, 1994г, 1.5л, БСЗ, ГКК, Солекс 21053-1107010-20
Непрочитанное сообщение d1nam1t1k » Сб ноя 10, 2012 16:16:07
Почитал рунет, вроде как пишут уменьшает расход, улучшает динамику но, камера загорания прогорает, клапаны. Что правда что ли? Обычно на японцах стоят.
И в правду нафик оно надо.
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб ноя 10, 2012 16:20:44
ты сначала термины поищи правильные-камера загорания, в конец света скажут-тоже поверишь?
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб ноя 10, 2012 16:38:24
d1nam1t1k писал(а):вроде как пишут уменьшает расход, улучшает динамику
Если действительно уменьшается расход, за счёт чего улучшается динамика? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб ноя 10, 2012 16:45:59
с какого вопрос мне?
Непрочитанное сообщение Миша » Сб ноя 10, 2012 17:01:32
с того что дозировка лучше идет, оптимально подобрана толщина каналов, дифузоров и прочих конструктивных особенностей :yes:
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб ноя 10, 2012 17:18:01
Medved@790 писал(а):с какого вопрос мне?
Ну, надо же было у кого-то спросить? ;)
Чё-то я наверное один такой, кому попадались отзывы только о повышении расхода...
Димон82
Модель авто: ВАЗ21074
Непрочитанное сообщение Димон82 » Сб ноя 10, 2012 17:28:55
"дозировка лучше идет, оптимально подобрана толщина каналов, дифузоров и прочих конструктивных особенностей" и так все производители говорят о своих "детищах"..
Димон82
Непрочитанное сообщение Димон82 » Сб ноя 10, 2012 17:30:28
Zayec
мне отзывы не попадались. у меня практика была)))
demonm
Модель авто: 21053 '83
Благодарил (а): 45 раз
Подтекает топливный штуцер, солекс 83
Непрочитанное сообщение demonm » Пт дек 07, 2012 8:42:04
Карбюратор Солекс 21083.
Подтекает топливо из под топливного штуцера.
Собственно вопрос, как исправить это? Где можно такой найти, в ремкомплекте его нет.
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Re: Подтекает топливный штуцер, солекс 83
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пт дек 07, 2012 9:05:32
demonm писал(а):Подтекает топливо из под топливного штуцера.
выдерни пасатижами этот штуцер из карба промокни его в эпоксидке с алюминевой пудрой и зафиксируй его обратно.
d1nam1t1k
Непрочитанное сообщение d1nam1t1k » Пт дек 07, 2012 16:13:02
Скажите, эмульсионная трубка от воздушного жиклера отделяется?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт дек 07, 2012 16:27:25
да, я делаю это плоскогубцами, если плохо держится-запаиваю по контуру
Непрочитанное сообщение JET » Пт дек 07, 2012 16:27:53
d1nam1t1k писал(а):Скажите, эмульсионная трубка от воздушного жиклера отделяется?
Да.
Бывает очень трудно отделить.
The_Immortal
Модель авто: ВАЗ-2107
Благодарил (а): 44 раза
Непрочитанное сообщение The_Immortal » Вт фев 26, 2013 19:02:08
Поставил Солекс (21053). Карб новехонький.
Три вопроса:
1) Подсос на максимуме дает 1,4-1,5 тыс., на совсем прогретой тачке - 1,7. Это нормально? В принципе, оно больше и не надо.
2) Когда жмешь газку, то тачка мгновенно реагирует и вроде бы как рвется вперед... Но такое ощущение, что больше шума, а дела меньшем. Т.е. вроде как ускорение не соответствует тому реву (оборотам), что выдает двиг. Может это я придумываю?) Если нет, то как это проверить/куда посмотреть?
3) Обороты ХХ при рабочей температуре (конец белой области) в течение ездового дня колеблются от 0,6 до 1,1. Но т.е. поездил я часик на 0,6-0,8. Поставил машинку отдыхать на часик. Завел, прогрел. Поехал на 1,0 -1,1. Потом со временем вернулся на 0,8-0,9. И т.д. Это норм? Тут полагаю, стоит в сторону свечек смотреть?
d1nam1t1k
Непрочитанное сообщение d1nam1t1k » Вт фев 26, 2013 19:52:27
The_Immortal писал(а):Подсос на максимуме дает 1,4-1,5 тыс., на совсем прогретой тачке - 1,7. Это нормально? В принципе, оно больше и не надо.
Если сразу схватывает то отлично. Сильных морозов ужо надеемся не будет.
The_Immortal писал(а):Когда жмешь газку, то тачка мгновенно реагирует и вроде бы как рвется вперед...
Мне тоже не совсем гуд это показалось ИМХО там кулачёк УН под №5 - у него горб в самом начале вот и рывок из за этого. №4 самое то.
The_Immortal писал(а):Обороты ХХ при рабочей температуре (конец белой области) в течение ездового дня колеблются от 0,6 до 1,1. Но т.е. поездил я часик на 0,6-0,8. Поставил машинку отдыхать на часик. Завел, прогрел. Поехал на 1,0 -1,1. Потом со временем вернулся на 0,8-0,9. И т.д. Это норм? Тут полагаю, стоит в сторону свечек смотреть?
Что то плавает. ВВ провода проверь.
Димон82
Непрочитанное сообщение Димон82 » Ср фев 27, 2013 2:27:56
The_Immortal
зажигание контактное?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср фев 27, 2013 3:18:43
d1nam1t1k писал(а):Мне тоже не совсем гуд это показалось ИМХО там кулачёк УН под №5 - у него горб в самом начале вот и рывок из за этого. №4 самое то.
что бы что то советовать надо это в руках покрутить, на 4м горб еще больше, сед7й - самый маленький горб и его хватает на обе камеры (два горба), 4й - горб только на первую камеру и для второй уже хода мембраны не хватает и демпферная пружина в мембране сжимается (поэтому провал на второй камере на 4м кулачке).
прощу не вводить людей в заблуждение
The_Immortal
Непрочитанное сообщение The_Immortal » Ср фев 27, 2013 15:11:43
d1nam1t1k,
d1nam1t1k писал(а): Если сразу схватывает то отлично. Сильных морозов ужо надеемся не будет.
Неа, не сразу :) Заводится раза с 4. Подсос на максимум. Сразу после запуска обороты в районе 1 тыс. Потом через минуты 2-3 обороты достигают 1,5 тыс. Ну и при этом обороты могут "гулять" на -/+ 0,3 тыс. Ну а еще через несколько минут я подсос убираю и еду :) И это не с самого утра. Это через часа 2-3 после того как машинка каталась. Температура на улице при этом в районе -8-10.
Не знаю... Может это нормально?
d1nam1t1k писал(а): Что то плавает. ВВ провода проверь.
Да ВВ совсем недавно менял, месяца 3 назад - синие такие, Tesla. Правда когда вот карб ставили, обнаружили, что на бегунке трамблера сгорел резистор почему-то. Пришлось бегунок заменить.
Димон82,
Димон82 писал(а):The_Immortal
БСЗ.
Непрочитанное сообщение 66688 » Ср фев 27, 2013 15:53:09
The_Immortal
А у тебя воздушная заслонка закрывается полностью при вытянутом подсосе?
stepaburji
Модель авто: ваз 21074
Непрочитанное сообщение stepaburji » Ср фев 27, 2013 16:03:49
Вставлю свои "пять копеек".Солекс 21053 не может быть лучше чем 21083 или любой другой солекс.Это относительно простые карбюраторы и в любой модификации есть свои плюсы и минусы.Любой солекс это компромисы.Если человек ездит 90 процентов по городу и ему нужна эластичность,а не выкручивание до 7000, то зачем ему 21053 или 21073 когда ему негде реализовывать их потэнциал,или это модно поставить 21053 и никогда не выкручивая больше 4000 радоваться и всем доказывать что зато ему на 7000 свободнее дышется и получить "геморой" на малых оборотах и холостых.Еще модно поставить карбюратор не важно какоц и не настроив кричать какой он плохой.Имхо,что 21053 что 21073 что21083 отличные карбюраторы,каждый со своими минусами и плюсами,каждый для своих целей.У меня стоит 21083, двигатель 1600,зажигание бесконтактное,немного доведенная голова,и этот карбюратор меня более чем устраивает,90 процентов езда по городу,эластичность зверская,карбюратор немного доработанный,эмульсионная трубка заменена в первой камере на zd,топливные 97.5;97.5 воздушный в первой камере 150,вторая стандарт,кулачок ун 4-немного пиленый,носик ун-одинарный 45.Ни каких провалов.До этого стоял озон,много эксперементировал с ним,растачивал главные диффузоры,механический привод второй камеры,и многое другое.Провалов не было ни на холодную ни на горячую.Но не устраивал главным образом расход по городу-зимой до 14 литров,правда поездки короткие.Трассовый расход средний 7-7.5,бывало и 6,5 но редко,чаще около 7.По расходу солекса точно не скажу,но меньше озона,это сразу ощутил.Около 10 литров на сотню,но поездки повторюсь короткие.Солекс сразу после установки нормально заработал,подгибал только носики ун,провалов не было,в стандарте по всем параметрам немного лучше озона,ну а после замены жиклеров носика,кулачка,воздушного жиклера поехал по настоящему.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср фев 27, 2013 16:16:16
stepaburji
ты этот 4й кулак испытывал на практике визуально??? он работает только на первую камеру.
stepaburji
Непрочитанное сообщение stepaburji » Ср фев 27, 2013 16:44:44
4 кулачок в отличие от 7 более резкий,у него профиль более ярко выражен.Я выпиливал сам,т.как 4 не нашел в магазинах и делал по фотографиям в интернете,получился 4 и я немного сгладил профиль вначале кулачка,чтобы при открытии второй камеры был лучше подрыв.Пока устраивает.
stepaburji
Непрочитанное сообщение stepaburji » Ср фев 27, 2013 17:04:37
Кстати,к четвертому кулачку нужен распылитель одинарный от нивы,тогда хватит и на вторую,по край ней мере у меня хватает.
