если нет компрессии,то надо делать капремонт или чтото другое?Антон80 писал(а):плохи дела с мотором. Компрессии походу нет.
Посторонние шумы, стуки в двигателе на классике
- метрик
- Модель авто: ваз2107 97 г.в
Re: Шумы,стуки в двигателе
ну, возможно. Надо выяснить причину тунеядства двух горшков. Может дело в голове.
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
воть, началось после того как хорошенечко погазовал при застревании (опять сцуко трактор окапал меня и пришлось сесть на брюхо) цепь? я ее подтягивал 2 дня назад, может подтянул плохо?
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
- метрик
вот такой звук.может услышите.качество плохое.
но это не внизу шумит а наверху движка.похож на клапана
[youtube]http://www.youtube.com/embed/BniaWo1aInM[/youtube]
- артур с
всё ...поменял гену
...три шарика на заднем подшибнике осталось
,как ездил х.з.Теперь следующее :кто нибудь скинте ссылку по замене цепи ГРМ,и вообще насколько это геморно.надо ли снимать радиатор .или лучше в сервис ,а???
- solyara
- Модель авто: ВАЗ 21070 2004г.
Это не геморно, можно сделать даже по книжке. Радиатор снимать придется. А ссылку посмотри в поисковике, там много всего на эту тему.
- 66688
Парни привет! Вообщем давно я заметил, что при запуске двигателя, а точнее сразу же после запуска 1-2 секунды слышен характерный треск или как-бы скрежет и перестаёт. Сегодня решил посмотреть, он идёт из под клапанной крышки. Но этот звук бывает не всегда, но достаточно часто. Крышку я снимал не один раз и ничего такого не замечал. Может быть цепь во время запуска за что-то задевает?
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Ну ну ну... не рассказывай байки, не надо радиатор сниматьsolyara писал(а): Радиатор снимать придется
мне даже когда мой ДВОЙНОЙ шнивовский шкиф пришлось ставить я не снимал радиатор.
IDDQD
- Модель авто: ВАЗ-21053
Уровень масла смотрел? У меня также было когда масло ниже щупа ушло66688 писал(а):Парни привет! Вообщем давно я заметил, что при запуске двигателя, а точнее сразу же после запуска 1-2 секунды слышен характерный треск или как-бы скрежет и перестаёт. Сегодня решил посмотреть, он идёт из под клапанной крышки. Но этот звук бывает не всегда, но достаточно часто. Крышку я снимал не один раз и ничего такого не замечал. Может быть цепь во время запуска за что-то задевает?
Возможно. Только не вижу связи сIDDQD писал(а):то башка так насухую гремит, когда в первые секунды запуска масло до нее дойти не успевает.
Давление или есть или нет. Ведь так?IDDQD писал(а):когда масло ниже щупа ушло
IDDQD
По логике вещей, да. Но у меня гремело при заводке именно пока масла не долил. Причем только после долгой стоянки.Антон80 писал(а):Давление или есть или нет. Ведь так?
- артур с
кстати о шнифовском самонатяжителе....мне посоветовали его поставить ....НО мнения разные...что нить можешь подсказать????????Medved@790 писал(а):мне даже когда мой ДВОЙНОЙ шнивовский шкиф пришлось ставить я не снимал радиатор.
ничего не могу сказать т.к. я не ставил, но буквально вчера задавал вопрос одному человеку который поставил гидронктяжитель и он ответил что шум цепи на слух пропал.
у меня пилот стоит, во многом избавил от шума в грм.
- 66688
Я за уровнем всегда слежу, так что с этим всё в порядке. Кстати это и на горячую бывает. А вообще это опасно?IDDQD писал(а): Уровень масла смотрел? У меня также было когда масло ниже щупа ушло, это башка так насухую гремит, когда в первые секунды запуска масло до нее дойти не успевает.
IDDQD
В теории должен износ ускориться, все-таки сухое трение, хоть и недолгое.66688 писал(а): А вообще это опасно?
Есть правило хорошее:перед! заводкой масло проверять.Такого рода проблем со звуками точно меньше будет.
Что, перед каждой заводкой, что ли? Раньше в мурзилках и давление в колесах проверять каждый день рекомендовали, и еще много чего (не помню уже).
- артур с
это чего это за пилот???поясни пожалуста...Medved@790 писал(а):.
Гугль есть,не забанили на нём? Вбей "АНЦ Пилот".Ну или на форуме тоже имеется тема
- Миша
- Пират болтун
естественноАнтон80 писал(а):Что, перед каждой заводкой, что ли?
1 Уровень охлождающей жидкости,Антон80 писал(а):Раньше в мурзилках и давление в колесах проверять каждый день рекомендовали, и еще много чего (не помню уже).
2 Уровень масла в двигателе
3 Уровень тормозной жидкости,
4 Уровень жидкости гидропривода сцепления,
5 Уровень бензина,
6 Уровень масла в кпп,
7 Уровень масла в редукторе,
8 Уровень масла в рулевом редукторе,
9 Уровень жидкости для омывателя ветрового стекла,
10 Целостность предов, релешек,
11 Работоспособность всех световых приборов, дворников,
12 Давление в шинах в т.ч. запасное колесо.
1,2,5 - проверить до запуска двигателя
3,4,8,9,10,11,12 - проверить после пуска двигателя (во время прогрева)
6,7,8 - шутка юмора
Зависит от состояния двигла,которое знает только хозяин.Попробуй переубедить...Антон80 писал(а):zombie177rus
А если за рулем белокурая личность, не шарящая ну совсем ничего- значит как Миша писал.
- артур с
вот это было бы круто....пару таких проверок перед выездом ,и личность скажет---ну его нафиг эту машину---поеду на метро...нам же проще будетАнтон80 писал(а):А если за рулем белокурая личность, не шарящая ну совсем ничего- значит как Миша писал.
