Патрубки системы охлаждения двигателя
Re: Патрубки системы охлаждения двигателя
Завтре выкладу фотки от дочиной 2115. Резины(нормальной) в этих патрубках не было изначально! Лопнули, что называется "на ровном месте". Вот повёлся, старый дурак
Этими изделиями можно гвозди забивать, но не долго. И веник под рукой, иметь шоб собирать чёрную крошку
Сыканомил, млин. Ладно доня проинструктирована до слёз - вовремя глушанулась и отзвонилась с перевала Шаумян.
А я лузар стороной обхожу давным давно, хоть ни разу и не покупал ничего. Просто кое-что ихнее рассматривал-трогал - и этого было достаточно, чтобы отказаться от покупки.
- Gena
- Модель авто: vaz 21043,БСЗ,ЭСП,амортизаторы Pilenga(от Шнивы),евроручки
Luzar только радиаторы охлаждения нормальные делает, а патрубки фуфел.При покупке деталей резинового происхождения(типа сайленты,втулки,патрубки и т.д.)кроме сальников конечно, проверяю(где это возможно) их так(конечно предварительно за них уплатив):1.зажав в плоскогубцах небольшую часть изделия(3-5 мм)тяну что есть мочи, пока плоскочи не соскочат-если ниче не отделилось, то норм;2.есть старый способ:прикусить зубами небольшую часть и попробовать прокусить(конечно не етично, ну а куда деваться).А на патрубках печки(при покупке)надо смотреть что бы не было шва вдоль патрубка или остаточного рисунка от формы отлития.
Имею прямо противоположное мнение на собственном опыте - года не отходил, потёк на стыке бачка и трубок.Gena писал(а):Luzar только радиаторы охлаждения нормальные делает
Печные радиаторы Лузар НЕ греют,как им положено.Сам попал.Но основной исправно трудится второй год.Кран печки с осени трудится.
Толя, а чего это у тебя хомуты не совсем правильныеБуйный писал(а):Вот они, предатели
Да. Держали вроде.гость писал(а):Или они в комплекте с лузаром шли?
Толя, а ведь именно ты мне глаза открыл, что существуют правильные хомутыБуйный писал(а): Да. Держали вроде.
- Gena
Можа ты брал алюминиевый с пластиковыми накладками, то тот может нефиг делать такое западло устроить.У меня оба медные стоят(что на печке,что на двигле), притензий к ним ваще никаких уже на протяжении около 5-х лет.Тока перед тем как установить радиатор печки, сразу ставил уплотнительные резинки(между радиатором и трубками с краником)от др.производителя, а то родные(шли в комплекте)как деревяха были.Буйный писал(а):Имею прямо противоположное мнение на собственном опыте - года не отходил, потёк на стыке бачка и трубок.
Че за правельные хомуты?гость писал(а):Толя, а ведь именно ты мне глаза открыл, что существуют правильные хомуты![]()
- Smarticus
Вот бы эту инфу пару месяцев назад.... Хомуты никакие, пришлось нормовские покупать, через месяц снова сменил патрубки на балаковские.Буйный писал(а):Ребя! Никогда не покупайте патрубки от Luzarа![]()
Как бы красиво не смотрелась их упаковка и наличие хомутов. Ни ка гда!!
98,1% машин мира ездит на таких радиаторах - дело в качестве изготовления.Gena писал(а):Можа ты брал алюминиевый с пластиковыми накладками, то тот может нефиг делать такое западло устроить.
От Norma, прорези не сквозные, обжимают патрубок не "съёживая" его, не собирая под замком, равномерно распределяя усилие сжатия по всему периметру.Gena писал(а):Че за правИльные хомуты?
Кто-нибудь ставил вот такие патрубки. Балаковские не нахожу. Летом поставил Лузар. Один уже потек.
- Igor 1
- Модель авто: ВАЗ-21074i, бортовой компьютер "Навигатор", сигнализация с автозапуском, автомагнитола, 4 ЭСП.
Здравствуйте уважаемые форумчане! Ну что год прошёл,начались морозы и проблемка с подтекание антифриза на генератор начала повторяться несмосря на подтягивания и замены хомутов, замены патрубков на Балаковские. Может кто-нибудь придумал как решить эту проблемку? Может как-то чем-то прикрыть гену от подтёков антифриза? Может патрубки на какие-нибудь другие поменять? Есть какие-нибудь идеи по этой проблемке?
Ну я не придумал, но как решить знаю.Igor 1 писал(а):... Может кто-нибудь придумал как решить эту проблемку? ...
Re: Шланги охлажнения
гость писал(а):Зайди на ихний официальный сайт и почитай о подделках. Убедишься, что одного штампика недостаточно, т.е. один лишь штампик говорит именно о подделке. Успехов в подготовке к приобретению з/чIgor 1 писал(а): Да в том-то и дело что два месяца назад менял все патрубки,брал именно балаковские со штампиком ихним ...
- 707
- Модель авто: ваз 21074 1.6 2003г бсз,всё сток -продана. ШНива 2011
я на гену прилепил кусок фольгированого изола прямо под термосом и усё)
- Igor 1
Антифриз под него не затекает? Или ты полностью всю заднюю часть т.е. пластмассовую крышку заклеил?707 писал(а):я на гену прилепил кусок фольгированого изола прямо под термосом и усё)
- Igor 1
Как отличить именно шланги Балаковские от поддельных в инфе на их сайте ничего и нетгость писал(а):гость писал(а):Зайди на ихний официальный сайт и почитай о подделках. Убедишься, что одного штампика недостаточно, т.е. один лишь штампик говорит именно о подделке. Успехов в подготовке к приобретению з/чIgor 1 писал(а): Да в том-то и дело что два месяца назад менял все патрубки,брал именно балаковские со штампиком ихним ...
Какая разница, шланги или что-то другое. Принцип один, первое фото хотя бы глянь:Igor 1 писал(а): Как отличить именно шланги Балаковские от поддельных в инфе на их сайте ничего и нет
http://www.balrt.ru/index.php?option=co ... &Itemid=85
НИКОС
Слушайте, а может гену закрыть жестянкой, прикрутив ее на верхний натяжной болт?
В следующий раз надо использовать чёрный шрифт,как у всех.
