Re: все о сцеплении...
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вт дек 18, 2012 13:05:09
Madness_UA писал(а):Сменю масло. После покупки машины не менял, наездил тысячи 3, а что делал предыдущий хозяин - без понятия.
Что туда лить? Полусинтетику или минералку?
После предыдущего хозяина всегда рекомендуется менять масла; расходники - по необходимости.
Мне подсказывали, что Лукойл 75W90 хорошо подходит для трансмиссии, особенно в зимнее время. И по цене не дорого.
Madness_UA
Модель авто: ВАЗ-2105
Непрочитанное сообщение Madness_UA » Вт дек 18, 2012 13:08:04
Всё хочу спросить: что такое "Мурзилка"? Не раз на форуме видел, просто новенький. :)
AlexK
Благодарил (а): 200 раз
Непрочитанное сообщение AlexK » Вт дек 18, 2012 13:10:00
Madness_UA писал(а):Всё хочу спросить: что такое "Мурзилка"?
Руководство по эксплуатации и ремонту
Allexy777
Модель авто: ВАЗ 2105
Непрочитанное сообщение Allexy777 » Вт дек 18, 2012 21:41:04
У меня при температуре +3 - +4 в гараже, масло в коробке уже густеет, что когда заводишь, машина пытается поехать в перед, но башмаки не дают и двигатель не глохнет. Но в прошлом году во время морозов, двигателю было тяжело, ( видимо масло уж сильно густело при отрицательных температурах) приходилось играть с сцеплением.
Гляньте тему с шумами в КПП, может будут советы=)
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср дек 19, 2012 3:18:44
шумы не причем, если есть свободный ход в приводе сцепления как по книжке - то все в порядке.
ну а если пытается проехать вперед уже при такой температуре - что денег жалко на нормальное масло?
fil873
Модель авто: лада ж7,1999 год,1.6
Непрочитанное сообщение fil873 » Пт дек 21, 2012 6:02:13
Сцепление наверху стало,в конце хода педали в общем,это регулироется или конец ему приходит?Не буксует и не ведет
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт дек 21, 2012 7:53:10
Регулируется.
Fiks 032
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Сб дек 22, 2012 15:41:44
Заметил что при сильном морозе сцепление как бы замерзает ,то есть педаль проваливается постепенно и сцепа пропадает .Но стоит покачать педалью несколько раз и все востанавливается.По осени менял цилиндры сцепы,оба,видно нехорошие попались .Ранее такого небыло.Было ли такое у кого?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб дек 22, 2012 16:08:22
Смени резинки в ГЦС,не снимая с авто.
Fiks 032
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Сб дек 22, 2012 16:15:42
zombie177rus писал(а):Смени резинки в ГЦС,не снимая с авто.
И есть гарантия что они не будут такимиже?Да и в мороз нехорошо эт делать,Гараж то холодный.Думаю со временем (летом :D )они раскиснут до нормы и стынуть должны перестать .Нет так со старого поставлю
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб дек 22, 2012 17:25:56
спрошу по неопытности.
Летом сцепу резко бросало в жару, именно в жару; зимой тоже, только это сопровождалось падением педали и долгим ее отходныком.
Взял рцс 'базальт' и росдот4 (бывшая неваМ дубела, по надписи от -50 и выше; росдот4 от -150 - вот и проверим).
Как думаете - нормальный комплект?
П.С. Заодно запланировал поменять всю тормозуху на росдот4, надоело дубовые педали мучить в морозы.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб дек 22, 2012 18:18:54
Кто не хочет,тот НЕ делает.А гарантию и страховой полис тоже фуфлыжную даёт :tease: .
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб дек 22, 2012 18:20:06
Medved@790 писал(а):спрошу по неопытности.
Резинки были плохие.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб дек 22, 2012 20:29:08
значит будем менять в сборе.
ghostlove90
Модель авто: ваз 21053
замен гцс и рцс не помогла
Непрочитанное сообщение ghostlove90 » Пн дек 24, 2012 16:44:22
Долго искал и не нашел информации что делать. Педаль сцепления залипала, поменял гцс вечер поездил повторилось, поменял рцс снова залипать стала. Подумали главный бракованный поменяли его все стало норм, но немного поездив все равно педаль стала залипаить.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн дек 24, 2012 17:31:05
А что с РЦС?Направляющая выжимного в смазке?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн дек 24, 2012 17:34:58
ghostlove90
Непрочитанное сообщение ghostlove90 » Ср дек 26, 2012 8:19:14
РЦС тоже новый поставили. Она же должна быть в смазке.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср дек 26, 2012 8:48:05
ghostlove90 писал(а):РЦС тоже новый поставили. Она же должна быть в смазке.
рцс снаружи коробки, выжимной внутри.
ghostlove90
Непрочитанное сообщение ghostlove90 » Ср дек 26, 2012 9:27:30
ну это я знаю. я говорю что направляющая выжимного должна же быть в смазке
Непрочитанное сообщение рустем » Ср дек 26, 2012 11:18:17
ghostlove90 писал(а): направляющая выжимного должна же быть в смазке
но иногда бывает,что там сухо.
ghostlove90
Непрочитанное сообщение ghostlove90 » Ср дек 26, 2012 17:46:40
вот щас теплее стало немного и педаль не залипает...
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт дек 27, 2012 5:08:06
тоже залипала на прошлой неделе, кидало сцепу в жару; поменял рцс и все пропало даже в мороз, поменял тормозуху на росдот4 и в мороз стало гораздо мягче.
Madness_UA
Непрочитанное сообщение Madness_UA » Чт янв 03, 2013 16:43:17
Проблемка у меня... Раньше педаль сцепления заметно проваливалась, ход её становился меньше, переключаться становилось сложнее. Потом она падала полностью, причём при этом передачи ни включались, ни выключались, но машина стояла на месте. Но достаточно было потянуть её ногой к верху и она становилась на место, сопровождаемая звуком пружины, возвращающейся в исходное положение. Потом как-то это прошло, не обращал внимания, забил. А вот сегодня педаль не проваливается, не опускается по уровню, но хватать начала в самом низу, от чего стартовать нормально не выходит, машина дёргается, порой газу поддать не успеваешь. Жидкость не уходит.
В чём может быть проблема?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт янв 03, 2013 16:50:48
Вилка выжимного лопнуть может.
Вернуться в «Трансмиссия»
